Näiden kokeilujen jälkeen olen sitä mieltä että männän liikke sylinterissä tapahtuu ajojarrun hydraulipaineen voimalla. Käsijarruvivulla tapahtuu vain pientä säätöliikettä jarrupalojen kulumista vastaavasti. Ja ajojarrutukseen tarvittava jarrupaloja puristava voima tulee ensiömännän takana vaikuttavasta hydraulipaineesta kun poljinta painetaan.
Käsijarruvivun liike on lyhyt ja niiden kolmen kuulan iskunpituus samoin, ei niillä suuria asennonmuutoksia saa aikaan. Ensiömännän pitää olla hipomisasennossa jarrupaloihin nähden, muuten käsijarrusysteemin liike ei riitä seisontajarrun tehotoimintaan.
Jatkan kokeiluja suurella poljinvoimalla, jos se auttaisi puristamaan liiat välykset pois seisontajarrusysteemistä.
Etujarrusatulat OG-900 vm -87
Re: Etujarrusatulat OG-900 vm -87
Kokeilut ovat jatkuneet. Löysin maaseutuvarastostakin etujarrun osia. Ainoa oikeanpuoleinen oli jostakin purkuautosta ja karmean näköinen. Mitään toimintakuntoon viittaavaa ei ollut havaittavissa, sain sen palasiksi ja löytyi mustaa likaa sylintereiden sisältä mikä varmaankin syynä jumiutumiseen. Yritin puhdistaa ja herkistää mutta se pieni käsijarruvipu ei toimi. Yritän vielä sekoittamalla parhaita palasia kolmesta satulasta. Ongelma on edelleen että käsijarruvipu ei synnytä paloja puristavaa liikettä.
Surkea tilanne että parempia korjausohjeita ei ole. Tilasin jo toiselta kauppiaalta lisää yhden kunnostetun jarrusatulan. saa nähdä koska tulee ja kuinka toimiva on.
viilapenkissä jos mäntää vastustaa rengasraudalla ja samalla kätevällä ranneliikkeellä kääntää käsijarrun vipua pitäisi liike tuntua rengasrautaa pitelevässä lapasessa.
mikäli del monte mies sanoo yes pitäisi satulan toimia autossakin
Olen jatkanut tätä harrastusta mutta en juuri edistynyt. Ajojarrua löytyy mutta ei seisontajarrua. Tänään hävisi kaikki jarrut kun ilmeisesti pääsylinteri kyllästyi projektiin eikä painetta satulaan saakka tullut, ilmattua kyllä sain.
Noista aikaisemmista kommenteista ja neuvoista sanoisin, että jotta seisontajarru toimisi niin välykset pitää olla pois ja nestetäyttö satulan sylinterissä ja jarrupalat paikoillaan ilman isompia välyksiä. Muuten satulan käsijarruvivun liike ei riitä välysten poistoon ja varsinaiseen palojen puristamiseen.
Satuin löytämään ohuen korjausohjekirjan, jossa näitä jarruja selvitetään lyhyesti mutta melko selkeästi suomeksi.
Huomenna pitää mennä varaosakauppaan kyselemään pääsylinterin tiivistesarjaa. Auto on vähän ajettu 150 000 km mutta 35 vuotta vanha joten voi joku tiivistekin pettänyt.
Nyt on taas uusi haastava tilanne. Sain ulkomailta tehdaskunnostetun satulan. Mutta kun aloitin työn niin huomasin että pääsylinteri ei kehitä normaalia jarrunesteen painetta, joten taitaa olla tiivisteitä rikki, ehkä menneet noissa aiemmissa polkemisvaiheissa. Irroitin pääsylinterin mutta se onkin erilainen kuin esim. Haynesin korjauskirjassa. Lisähuomautuksissa toteavat että vuonna 1987 pääsylinterin malli on muuttunut yksinkertaisemmaksi teräsputkesta hitsatuksi, mutta että purkaminen ja kokoaminen onnistuu valurautaisen ohjeilla. Mutta ei vaan täällä, ei purkaudu koska ei ole keinoa miten mäntien liikkeen rajoittimen saa purettua. Pois vedettävää tappia ei ole vaan koko pääsylinteri on kokoontungettu ja päähän puristettu tiukka tulppa, jonka reiästä polkimen puristus menee sisään.
Onko kokemusta mitä pitäisi tehdä?
Sopiiko paikalle se valurautainen pääsylinteri jos sellainen sattuu löytymään?
korpijaakko
- "Viggen"
Joskus olen sipaissut kuluneesta satulasta vivun takapuolelta rälläkällä pari milliä pois. Se vipu kun törmää siihen satulanrunkoon kun on vaijerilla vedetty täysin taakse. Tällä lailla olen saanut mäntään lisää kieroliikettä ja jarrun pitämään...Katsastin valkoisen viipan tänään käsijarru piti niukinnaukin ja leima tuli...olin ihan varma ettei pidä tarpeeksi, mutta piti.
jep joskus itsekin miettinyt että onko se tappi suhteessa siihen vipuun optimaalissa asennossa vai voisiko sitä vähän kääntää että ottaisi napakammin
