ng 900 käynnistyy sahaamisen jälkeen
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Mikä on todennäköisin syy, kun käynnistettäessä joutuu pitkääään starttaan?
Itse epäilen polttoaineen paluuputken takaiskuventtiilin vuotoa...
Tai ei kai se ihan takaiskuventtiili ole, kun paineisen polttoaineen päästää läpi
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
shamrock
Re: ng 900 käynnistyy sahaamisen jälkeen
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikös takaisku ole nimenomaan painepuolella, pumpun yhteydessä? En oo itse joutunut ropaamaan, mutta täältä muistaisin lukeneeni. Paluupuolella tässä ei ole merkitystä, sinnehän paineensäädin päästää vain sen ylijäämän. Tulopuolelle sen sijaan pitäisi takaiskuventtiilillä saada ainetta jäämään.
'05 9-3 1.8i Arc
pevi
Nyt tarkemmin muistelen, niin noinhan se oli. Eli bensa jää pumpun luona olevan takaiskuventiilin ja ruiskutukilla olevan paineen säätöventtiilin väliin.
Nyt sitten mahdollisesti jompikumpi vuotaa ja tyhjentää tulopuolen syöttöputken :?: :?:
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
shamrock
Eiköhän se sieltä pumpun päästä mieluummin ole. Jos paineensäädin vuotaisi noin pahasti, tuskin paine riittäisi auton käydessäkään. Muistaakseni tuo vaparikin nostaa pari sekuntia paineita kun kääntää virrat päälle, kokeilepa ennen käynnistystä pari kertaa käännellä virtoja päälle ja pois jos saisit paineet näin nostettua.
'05 9-3 1.8i Arc
