OG 9-3 ei ota kierroksia yli 1000rpm.
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Kyseessä og 9-3, 2.0t M00, t5 moottorilla ja punaisella sytkäkasetilla. Auto lähtee kylmänä käyntiin hienosti, kone käy nätisti ja katsastuksessa oli hyvät päästöt jne. Mutta, kun moottori on käyntilämmin ja lämmöt puolessa välissä alkaa ongelma;
-ei suostu ottamaan kierroksia yli 1000rpm ja nykii vaan. :roll:
vaihdetut/uusitut osat: DI-kasetti, tulpat, abs-boksi, alipaineletkut, moottorin ecu, kaasuläpän asentoanturi, ahtoilman anturi, map anturi...jne
edit: CE-valo ei syty, kun vika alkaa.
Että mikähän voisi olla. KAA-anturia en ole vielä vaihtanut.
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
Tonnari88
Re: OG 9-3 ei ota kierroksia yli 1000rpm.
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Lähtisin liikkeelle KAA:n vaihdolla. Oireilee useimmin nimenomaan lämpöisenä.
Suabisti
Tonnari88 kirjoitti:
To Heinä 21, 2022 08:44
KAA oli sökönä, oli juuresta miltei johto poikki.
#3628
Tonnari88
Suabisti kirjoitti:
Ti Elo 16, 2022 00:02
Hieno juttu, osui arvaus oikeaan.
