Apua jumiutuneeseen virtalukkoon?
nisäkäs
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja nisäkäs »
Mahtaako joku tietää asiantuntijaa Jyväskylässä joka voisi auttaa jumiutuneen virtalukon kanssa? Siis sellaista joka voisi tulla paikanpäälle lukkoa katsomaan. Itseeni en tällaisissa korjauksissa luota! Auto on Saab 9-3 vm -99. Kiitos.
nugge
Re: Apua jumiutuneeseen virtalukkoon?
Viesti Kirjoittaja nugge »
Paikkakunta varmaan helpottais mahdollisen auttajan löytämisessä.
9-3SS 1.8t Vector -08
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
Eikös tuossa ohimennen mainita Jyväskylä? :D
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
assa
Viesti Kirjoittaja assa »
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?p=851141
Noita vanhoja neuvoja löytyy jos itse yrität, mitään et häviä jos notkeata öljyä laitat eikä voimaa käytetä, lukkopesän ylös-alas liike pitää saada myös toimimaan.
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Ees taas koitat heilutella/kääntään avainta lukossa, niinkuin olis kamala krapula ja käsi vapisee niin ettei kahvi pysy mukissa. Öljy vaan pahentaa tilannetta ja pistää paskan tuolla sisällä liikkeelle vielä pahemmin. Tuo virtalukko on täynnä kaikenmaailman törkyä johtuen sen sijainnista keskikonsolissa.
Kun saat lukon kääntymään/irti niin kannattaa kiikuttaa se huoltoon. Muistaakseni 50e maksoi ja lukko putsattiin ja haitoitettiin uudelleen..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Sama malli, mutta jumittaa vain parkkilukolla, saa venkuttaa ja painella vartin verran ja sit yhtäkkiä voilaa...Muuten pelittää virtalukko.
Vikaa virtalukossa vai parkkilukossa???
Nro 6180
9-3 1999 2.0/9-5 1998 2.3
R.I.P. 900 1983 2.0/R.I.P.9-3 1999 2.0T
TTH
Koita heilutella vaihdekeppiä samaan aikaan kun käännät parkkilukkoa päälle. Itellä huono moottorin tukikumi niin ei saa parkkilukkoa päälle kuin vetämällä keppiä rattiin päin..
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
RiikkaK
TTH kirjoitti:Koita heilutella vaihdekeppiä samaan aikaan kun käännät parkkilukkoa päälle. Itellä huono moottorin tukikumi niin ei saa parkkilukkoa päälle kuin vetämällä keppiä rattiin päin..
Hmm, siis lukkoon menee ihan hyvin, mutta pois ei..ja juu, yritin vetkutella keppiä samalla ku käänsin avainta jne. melkein jo potkasin kylkeenkin, ku kylällä jämähti :evil:
Jotenki tuntuis, et ku avaimen ottaa lukosta pois, ni se ei nousis kunnolla ylös, joten eihän sitä saa sitten painettua kunnolla kun yrittää kääntää avainta off-asentoon..
Nro 6180
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Kyseessä vm. 2000 vaparikolkki ja virtalukko yllättäen jumissa ilman mitään ennakkovaroituksia, eli avain virtalukkoon, mutta kas kun avain ei käänny, ei sitten millään, eikä lukkopatruuna painu edes alas. Kuuluuko sen muuten painua kaikissa kolkkimalleissa?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
baasenar kirjoitti:
Su Elo 21, 2022 09:34
Kyllä sen kuuluu, esim keskuslukon kaukosäätö ei toimi ennenkuin avain on poistettu ja se patruuna noussut kunnolla ylös. Nyt kun sanot että se ei painu, niin toinen kysymys on tietysti se, että onko se noussut kunnolla ylös viime kerralla kun avain on poistettu?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
Yläasennossa oleva virtalukon lukkosylinterin keskiosa painuu alas vasta, kun avainta käännetään lukossa. Jos ei käänny, ei painu alas. Loppuunkulunut ja siksi takelteleva lukko suostuu yleensä lähtemään kääntymään siitä yläasennosta.
Yleensä lukkosylinterin saa kunnostettua toimivaksi laittamalla uudet haitat. Tätä varten lukkosylinteri on irrotettava ja irrottamisen onnistumiseksi on ensin saatava avain kääntymään lukossa.
Ennakkovaroitukseksi lukko-ongelmasta voidaan tulkita se, että avainta ei saa kääntymään sisäosan ollessa ala-asennossa. Ts jos avaimesta ei saa edes takaisin käänneltyä virrat päälle - pakkilukko - virrat päälle ilman, että välillä ottaa avainta välillä ulos.
shamrock
jus kirjoitti:
Su Elo 21, 2022 17:59
Hmm ... mä oon luullut että tämä on ominaisuus, koska mulla on molemmissa kolkeissa AINA käyttäytynyt noin :D Mutta, käsitänköhän mä nyt oikein? Millä tahansa vaihteella, paitsi pakilla mä voin noin tehdä ja käännellä ees taas maailman tappiin asti. Mutta jos pakilla sammutan auton, niin silloin pitää ottaa avain pois että saa uudestaan käännettyä. Mun molemmat kolkit on aina toimineet just noin.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
shamrock kirjoitti:
Su Elo 21, 2022 18:32
Kuulostaa olevan varoitus päällä kummassakin.
baasenar
shamrock kirjoitti:
Su Elo 21, 2022 17:41
Kyllä se on noussut ja keskuslukkokin toimii, mutta tässä ei tosin ole kaukosäätöä...
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
RiikkaK kirjoitti:
Ma Joulu 30, 2013 16:42
Selvisiköhän tämä koskaan? Meidän kolkissa on sama vika, tosi hankala saada käännettyä lukkoasennosta virrat päälle. Vika ei ole virtalukossa, kokeilin asian poistamalla virtalukon ja vääntämällä isolla meisselillä suoraan pohjaa. Mietin että auttaisikohan vaihteiston perussäätö tähän? Jos tuo liikerata ei nyt ihan mätsää tuon pakin kanssa tms.
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
