Ilmastoinnin höyrystin vuotaa?
Hei, onkos tovereille tullut tällaista vastaan, että höyrystin vuotaisi? Korjaamossa typpitestauksen yhteydessä ainoaksi vuoto paikaksi keksivät tuon. Käytännössä korvakuulolta kuunteli suhinaa kojelaudan keskikanavasta ja kun paineet laski pois, ääni loppui. WIS - oppaan mukaan tuo ei olisi ihan mahdoton vaihtaa ja jälkiasennettava kenno(jaetulla putkella) maksaa 158€ trodo:ssa. Tuota vissiin kannattaisi vielä kurkata ennen tilausta? Voiko vuoto olla tulipellillä liitoksessa?
Re: Ilmastoinnin höyrystin vuotaa?
Nyt on uusi kenno paikallaan.
Hankalin juttu oli katkaista vanhan kennon putket WIS :n ohjeen mukaisesti peltisaksilla. Aika tivakkaa tavaraa ovat. Käytössä oli kuitenkin jämerät vanhan ajan isot peltisakset. Päätyä suojaavan kopan ruuveista osa oli hauskasti tulipellin puolella piilossa. Ne kun sain pois, alkoi jo helpottaa. Moottoritilassa joutui avaamaan ac-putket ja tekemään työn yksikätisesti ja yhdellä silmällä tähdäten. Näennäisen väljästi se paisuntaventtiili siellä on, mutta oman hauskuutensa erikoinen työasento toi.
Asennuksessa piti tehdä muutama juttu. Uuden kennon ympärillä ei ollut valmiiksi tiivistettä. Sinne laitoin neopreeninauhaa. ACC:n puhallinsäätimen kiinnike oli tuossa Nissensin tekemässä kennossa oli alkuperäistä ohuempi. Lisäksi kiinnitystasossa ei ollut samanlaisia upotuksia kierteiden luona kuin vakiossa. Säätimessä olevat ohjurit piti viilata pois, jotta säädin nojaa tasoon. Lisäksi ruuvit olisivat pohjanneet, niin piti laittaa ruuvien alle mutterit lyhentämään kierrettä. Muuten tuo meni varsin kohtuullisesti paikalleen. Hiukan oli putken suuntauksessa sanomista, mutta sinne se meni.
Seuraavaksi sitten jännittää pitääkö järjestelmä painetta? Typellä testaus maksaa 40€. Se nyt kannattaa tehdä ennen kylmäaineiden laittoa.
Hyviä uutisia! Paineet pysyi typellä sisässä. Nyt ilmastoinnissa on kylmäaineet ja korjaus siis onnistui.
