Bensapumpun irroitus??
Re: Bensapumpun irroitus??
Nostan tätä ketjua vielä: Ei ole osunut silmiini videota ämpärin pujotuksesta tankista/tankkiin, joten teinpä sellaisen:
Helppo homma, mutta ehkä tuosta jotain apuja saa, jos ämpärin ylös saaminen meinaa vastustaa, kuten nyt muutamille on käynyt.
9000cd
Viesti Kirjoittaja 9000cd »
No niin,pumpun vaihto projekti menossa ja hommahan tyssäs kun en saa millään irti sitä lukkorengasta! Millä hemmetillä sen saa oikein irti,ei lähteny lyömällä eikä píhdeillä vääntämälläkään,mikä avuksi :oops:
9-3 ttid 2011
Ex-9000cd 2.0t vm97
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
Iso meisseli, lyö kovempaa ja kohdista isku tarkemmin, kyllä se murjomallakin lähtee. Tosin paha mieli tulee viimeistään siinä vaiheessa kun pitäis alkaa murjomaan sitä risaksi hakattua "mutteria" takaisin.
Jos haluaa säilyttää sen "mutterin" ehjänä pitää tehdä joko oma työkalu, saada sellainen lainaan jostakin tai soveltaa valmiista työkalusta, http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=14&t=141160 tuossa on tuoreimpia vinkkejä soveltamiseen.
http://biltema.fi/fi/Autoilu---MP/Tyoka ... lu-191356/ B-kaupasta saa tuollaista, mutta tuokaan ei ymmärtääkseni ilman muokkausta sovi Saabiin. Nuo sakarat ovat käsittääkseni muutaman millin liian leveät.
Jos ei ole kiire ja haluaa tilata ulkomailta niin täysin alkuperäistä vastaavaa korjaamotyökalua saa esim. ebaysta.
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
asnu
Viesti Kirjoittaja asnu »
Paikallisesta varaosaliikkeestä sain 16,- eurolla "Polttoainesäiliön kannen avaustyökalun". Säätövara 120-195 mm. Tuotekoodi 291-0560. Maahantuoja Koivunen Oy. Toimitus tuli seuraavaksi päiväksi, vaikka Hämeessä oltiinkin.
Työkalulla lähti helposti auki tuo kansi ja ilman ensimmäisenkään rihlan rikkoontumista.
Tässä vielä linkki kuvaan https://www.dropbox.com/s/ozi8xnj3dh94l ... .07.20.jpg
9-5 2,3T Vector Sport Wagon Biopower 2008
(Ex 9000 2,3 CSE 1994)
TiskiJukka
Viesti Kirjoittaja TiskiJukka »
Asentoanturin (kampiakselin) kiristysmomentti kannattaa tarkastaa, sekun ei pelaa kunnolla / ollenkaan ellei sitä ole oikeaan momenttiin kiristetty, kokemusta on !!! Näppituntumalla ei kannata kiristää muuta kuin vesihana vedentuloa sulkiessa, kaikki muu momenttiavaimella. Mikäli tuokaan ei auta on parasta luetuttaa vikakoodit sellaisella henkilöllä joka omistaa TECH2 scannerin.
SAAB 9-5 2.3T MY99 ja SAAB 9-5 2.3T MY07
Saab-Klubin jäsen #1570
SAAB 900, 9000, 9-3 ja 9-5 + OPEL ja GM "tekitykset".
GlobalTIS turvapääsy Saabeihin aina MY2009 asti.
Nykyisin myös VOLVO diaknosoinnit.
Hattula, Parola, 041-751 2551
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
Mites tuon kannen takaisin kiristys onnistuu kun nyt näköjään jäi liian väljäksi. Tankatessa tuli polttoaineet yli ja kallis menovesi valui maahan ☹️ mielestäni kiristin kannen aika tiukkaan. Se valkoinen kansi alkoi pyörimään kiristysrenkaan mukana enkä uskaltanut enää kovin paljon siitä voimaa käyttää. Tiiviste näytti ihan hyvältä joten sitä en vaihtanut, ehkä olisi pitänyt... Onko vinkkiä mitä saisi uuden tiivisteen? Auto on saab 900 2,1 vm.92 mutta kauppa nämä on aika samoja mallista riippumatta?
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos tiiviste virunut ja pursuaa urasta yli jolloin ei tiivistä oikein niin voi leikata lyhyemmäksi uraan sopivaksi ja leikkausiitos tiivistää bensankestävällä silikonilla tai liimalla.
Uusia 900S ja 9000 joskus muinoin hommasin joko marmorilta tai pcs Jyväskylästä muiden osien mukana. Nykyään noiden uusien saatavuudesta en tiedä.
Jäsen 2986
googlettaessa muistui mieleen et omassakin hyllyssä moinen setti
https://shop.speedparts.se/en/prod/saab ... -pump.html
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Onko noissa viimeisissä OG-satkuissa tosiaan samanlainen pumppusysteemi kuin tonnareissa? Mä en oman satkun kanssa koskaan joutunut pumppujumppaan.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
nalleolut kirjoitti:
Ti Syys 13, 2022 13:55
kui iso tuo o rengas on? ja paksuus?
En mä viiitsi pussukkaa aukoa .
Orggis oli ainakin 20v sitten hävyttömän kallis
varmaan samaa hintgategoriaa kuin jölypumpun o rengas scanialla 1 kpl 117 mk ja hiflexissä sai kourallisen niitä 5 mk :D
jotain tuon tyylistä juu
Kupari
Mawerick kirjoitti:
Ti Syys 13, 2022 15:49
900S on ämpäri ainakin, saman walbro 255lpt pumpun laitoin sekä satkuun että tonnariin. Vierekkäin oli ämpäreissä sen verran kuitenkin ulkoisesti eroa että varmuudeksi irrotin ja lykkäsin pumpun tontun omaan ämpäriin ja tontusta vakion satkuun. Sama kierrekorkki ja uusi tiiviste kävi kuitenkin molempiin kun kokeilin.
Jäsen 2986
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Tuossakin on jo jotain pielessä varmaan jos se kovin herkästi lähtee pyörimään mukana. Eikö ole tarpeeksi syvässä se ämpärin katto tai jotain hiekkaa välissä?
