Henkka #2283
Samaistumispintaa.
Edellinen diesel lähti kiertoon reilun parin tonnin laskun jälkeen. Kyse synnystään viallisista typpioksidia mittaavista kahdesta anturista. Diagnoosissa ja vaihtamisessa meni merkkikorjaamolla yli kaksi viikkoa. Sentään sillä kertaa ei tarttenut itse ropata.
Anturien vaihdon ja päivitetyn ohjelman jälkeen kulutus nousi tuntumalla 20-30 %.
Ja vielä tuo kolhittiin huollon parkkiksella. Sen hoito meni sentään hyvin.
Oli mukava lukea netistä, kuinka jenkeissä noita antureita vaihdettiin valmistajan goodwillinä.
SS-K Jäsen #2283
IC1970
Viesti Kirjoittaja IC1970 »
Kiitos samaistumistuesta edellisille. Kehtasivat veloittaa vielä 199 euroa lisää vanhan venttiilin takaisinlaitosta. Että semmonen 560 euroa meni ja ollaan takaisin alkutilanteessa. Pari litraa lootaöljyä sentään vaihtunut tuossa turatessa, eli käytännössä ne öljyt on nyt vaihdettu seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Auto toimii taas, eikä tämän päivän ajojen aikana palaneet edes vikavalot. Koitan reklamoida eBaysta tuon toimimattoman osan hinnan takaisin edes.
Nyt sitten vaan ajoa, näillä mennään. Viidesosa kuukauden nettopalkasta paloi tähän turhaan operaatioon, tänään tipahti entisten lisäksi 250 euron vesilasku laatikkoon, joten nyt yritetään vaan kitkutella seuraavaan tiliin säästöliekillä. Kovasti minua on kannustettu puremaan hammasta ja vaihdattamaan se originaaliosa sinne vielä, joka olisi pitänyt tehdä heti, katsotaan nyt. Jos ei mitään ihmeitä ilmene, niin ehkä joskus keväällä antaa psyyke ja lompakko periksi. Ehkä. Jos Musta toimii kuten on viimeiset viikot nyt toiminut, niin ok, jos alkaa pottuilemaan kunnolla niin sitten laitetaan seisontaan ja hankitaan jotain tilalle.
Kaikki on mahdollista vähän millainen fiilis sattuu olemaan. Jollain tapaa kyllä houkuttelisi tylsän kk-maksuvaihtoehdon hankinta tuohon yhteiskäyttikseksi pojille ja Harmaa heille vara-autoksi päiville, jolloin tarvitaan kahta autoa. Mutta hengitellään nyt vähän aikaa syvään, tässä täytyy kuitenkin keskittyä kustantamaan tämä talous talven läpi ensi kevääseen, olkoon se nyt prioriteetti 1.
Toyota bZ4X Active 57,7 kWh - 26, Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Muistan jostain merkkipalstalta lukeneeni että jossain mallissa oli sellainen vaihteensiirtäjävika, että tietyissä olosuhteissa se pääsi hyppäämään pois paikoiltaan ja pakki ei enää toiminut. Noh, tarinan kertoja oli tämän tiennyt kun oli mennyt "vaihteistovikaista" autoa ostamaan. Hinta tietysti sen mukainen. Kaupat syntyivät, kaveri nosti tunkilla etutassun korkealle, ryömi auton alle ja vaihteistoöljyn täyttöproppu auki, sormi sisään "kliks". Korkki kii, auto alas ja peruutteli pihasta pois. Myyjän ilme oli kuulema ollut näkemisen arvoinen :lol: 8O
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
IC1970
^ Näitä tarinoita on omastakin kokemuspiiristä, rakkineeseensa kyllästyneet myyvät halvalla ja joku "expertti" hyötyy. Vaikka rahan kaataminen Kankkulan kaivoon sylettääkin, niin kaippa tästä taas selvitään. Otan vähän etäisyyttä noihin vempeleisiin, ajellaan ja jos on pakko jotain tehdä niin tehdään. Ennen talven tuloa pitäisi kaksi autoa vahata/pinnoittaa ja renkaat vaihdella kaikkiin, siinä on sopivasti, ei haittaisi jos toimisivat muuten. Harmaalla on edessä tarkastukset ja katsastus ennen marraskuun loppupuolta, muuta ei ole suunnitteilla. Mustaan en laita senttiäkään, jos ei ole ihan pakko. Jos porsii niin ettei voi ajaa, niin menee seisontaan ja hankin jotain tilalle. Siihen asti ajellaan.
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Ilmeisesti tuon kiinaosan jälkeen orggiksen purkuosan laittaminen on poissuljettu vaihtoehto?
Itselläni on Priuksessa veemäinen vika ohjauksessa, kolisee hitaassa nopeudessa ja ei tietoa, onko vika ohjausvaihteessa vai rattiakselin nivelessä.
Ja vahva samaistuminen tuohon taloustilanteeseen. Laskin, että laskuja on tulossa/jonossa seuraavan kuukauden aikana n. 4K verran. :roll: Tuossa mukana ILP ja erinäisiä vakuutuslaskuja, sähkölasku jne.
Eipä ole sähkösauna lämmennyt kuin kerran viimeisen pari kuukauden aikana. Tänäänkin käytiin uimahallissa koko porukka niin ei tarvitse lämmittää... rouva on mennyt julkisilla töihin niin Priuksen tankkaaminenkin on harventunut jne. :mrgreen:
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Paljonko säästit?
9-5 Aero - 00
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Täälläkin se sähkösaunan käyttö nyt vähentynyt, sekä lämminveden kanssa lotraaminen. Maalämpö toistaiseksi toimii, vaan onhan siinäkin pieni huoli että milloikohan jokin osa korkkaa. Hyvin muutoin toiminut. Takkakin&kamiina on, vaan "käyttökiellossa" :) vaimon takia, ei halua kikkailla noiden puupalikoiden &tuhkien kanssa, toistaiseksi.
Viimeksi muokannut torque, La Syys 17, 2022 16:01. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Cona
No säästö taitaa olla ainakin osin kuvitteellista tässä kohtaa. :D Mutta vakavissaan, kyllä ton 6Kw kivikasan hehkuttaminen maksaa nykyään jo jotakin, samoin kuin lämmin vesikin.
IC1970
Vaikka joskus tympiikin, niin ei taas vaihteeksi haittaa puukiuas ollenkaan. En sen kummempia säästötoimenpiteitä ole ajatellut tehdä, suu säkkiä myöden on menty tähänkin asti. Se, että ruoka ja energia kallistuu, ei ole kuitenkaan jäänyt huomaamatta, sähkön ja polttoaineiden kallistuminen vaikuttaa ihan kaikkeen, euro sinne ja toinen tänne on tullut lisää vähän laskuun kuin laskuun.
Koskakohan joku keksii auton, voi olla että on jo keksittykin, jossa ei ole ulkopinnoissa yhtään saumaa tms., pelkkää sileää pintaa. Se on jotain uskomatonta, kun yrittää saada auton pesun jälkeen ihan totaalisen kuivaksi pinnoitusta varten. Sitä vettä noruu aina jostain, vaikka luulee joka pisaran kuivanneensa.
Tuossa ollaan jo voiton puolella kuitenkin. Konalle pesu ja se kuivaus, vanhasta Korrek Pro-suihkepullosta sain vielä irti tavaraa, konepelti, keula ja etuloksut on hoidettu, huomiselle jäi loput. Varmaan vielä pari ovea ainakin onnistuu tuolla vanhalla pullolla. Sitten pitää korkata uusi. Mutta sanotaan, että 3.33 autoa yhdellä putelilla ainakin hoituu. Ei ollenkaan huonosti. Tämän jälkeen vielä Musta jossain vaiheessa, Superbille nyt ei ehdi tuommoista tehdä, jos ennen talvea edes kerran saisi pestyä, niin hyvä.
IC1970
Mietinkin tuossa pari päivää sitten, että koskakohan Superbin kaukosäätimen paristo ilmoittelee itsestään. No, tänään oli aamulla ilmoitellut heikkoudestaan. Skoda Omamekaanikkona minulla oli tietenkin CR2032 hyllyssä ja paristo vaihtui parissa minuutissa vaimon työpäivän jälkeen. Edellinen vaihto 29.9.2021, joten melkein vuoden kesti tällä kertaa, joka on ennätys.
Kona on saanut lopullisen kiillon ja kyllä tuli hyvä !
Poikkeuksellisen hyvin puhtaina pysyvät vanteetkin saivat pinnoitteen.
Täytyy tehdä lähiaikoina talvivanteillekin sama homma, ennen alle laittoa, jahka vaan muistaisin.
Siinä kiillotellessa huomasin, että Kona pitää hyvää huolta pikkuakustaan, isoveli lataili hetken 12V kaveriaan ja ilmoitteli siitä keltaisella palluralla keulamerkissä.
Seuraavan kerran Konalle tämä käsittely sitten keväällä, kun tallin sisälämpö palaa +10 asteen korville.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Yllättävin tieto tässä ketjussa on, että Hondakin voi vikaantua! :o
Piristävä tieto meille (enemmän tai vähemmän) eurooppalaisilla autoilla ajaville.
IC1970
^Hämmentävä ja järkyttävä tieto, kieltämättä. Tämän prosessointi saattaa kestää vuosia, maailma sellaisena kuin sen tunsimme, on järkkynyt.
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
Yhden kaverin Accord jäi eilen kaupungille kytkinpolkimen jäätyä pohjaan. Tässähän Hondan maine murenee silmissä. 8O
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Viikko tai pari sitten oli Kaaren parkkihallin rampissa Accord etupyörä taittuneena auton alle.
Rommitommi
Jatketaan samalla aiheella, mutta siirrytään nykyisen mallin Civicciin, vuosimallit 2017-2019.
Juuri vaihdettiin 50tkm ajettuun 1.0T Hondaan turbo, toisesta 70tkm ajetusta mureni jakohihna öljyn sekaan ja poikki, eikun kone vaihtoon ja kolmannesta n. 70tkm ajetusta halkesi lohko ja nyt odotellaan maahantuojan näkemystä asiaan, kun näille on kuulemma ihan 5v jatkotakuu tästä aiheesta, mutta parilla kuukaudella on yli 5v auto 8O
Tuo 1.0T sellainen kone mistä ainakin itse pysyn kaukana jatkossa.
