Eberi
Saabatti
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Päätin kesän jälkeen testata Eberiä eilen illalla. Käynnistyy n 3 sekunniksi, sitten sammuu ja käynnistyy parin minsan päästä uudelleen käyden ehkä pari minuuttia ja sammuu taas. Varmaan n. 6 kertaa kokeilin ja aina sama peli.
Tein tosin testit sisäpuhallin sammutettuna, ettei akku kyykkäis. Tuli vasta jälkeenpäin mieleen, että eihän tuo vaan aiheuttanut sitä Eberin nopeaa simahtamista?
baasenar
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Yks vaihtoehto on, että kiertovesipumppu ei lähde pyörimään ja sen takia poltin sammuu, ettei ylikuumene.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Numba
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Numba »
Eikös tuon vesipumppu vian voinut mahdollisesti todentaa lyömällä auton käyntiin, niin neste virtaa eberissä. Silloin ei tarvi murehtia akkuakaan. Sitä en muista saiko käynnistettyä manuaalisti auton jo käydessä, mutta ensin eberi ja sitten auto käyntiin kun eberi pöhisee ainakin onnistuu. Nyt on tainnut olla vähän joka puolella niin kylmä, että olis pitänyt käynnistyä itsestäänkin (8⁰C).
Olikos täs joku maximi määrä montako kertaa yrittää käynnistää, sitten vaatii vähintään vikakoodin poiston.
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Numba kirjoitti:
Ke Syys 14, 2022 16:07
Saa käynnistettyä autonkin jo käydessä valikoista mutta sammumaan ei saa silloin jos automaattisesti on käynnistynyt.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Saabatti
Re: Eberi
Saishan sen periaatteessa käyntiin myös käynnissä ollessa, mutta mä en vaan auton käynnissä ollessa oikein meinaa saada selvää, käynnistyykö se Eberi vai ei? Auton moottori pitää niin paljon kovempaa meteliä kuitenkin. Vai miten se käynnistyminen pitäis todentaa?
Numba
Re: Eberi
Pakoputkesta tulee hetken aikaa harmaata savua ja senkin jälkeen lämmintä ilmaa. Saattaa olla hankalan kaukana kädellä todeta jos paloääntä ei kuule. Eipä ole tullut eberiä kopeloitua, mutta kyllä sekin varmasti selkeästi kuumenee, pakoputki ainakin. Pakoputken alta lumi sulaa tai märkä asfaltti kuivuu.
SS
Re: Eberi
Numba kirjoitti:
Ti Syys 20, 2022 11:45
Savuun en luottaisi, oman eberin putkesta en ole koskaan nähnyt mitään näkyvää tulevan. Polttoainepumpun tikutus kyllä kuuluu auton viereen ja paloäänen humina kuuluu sisälle asti jos tarkkaan kuuntelee, vähintäänkin ulos.
Muuta: Kiina TECH2
Numba
Re: Eberi
Niin, se savuhan on vesihöyryä ja näkyy vain hetken aikaa, jos poltin kunnossa. Tuuli vielä sekoittaa asiaa. 9³ eberin pakoputken pää on keskilinjan oikealla puolella ja höyry nousee ylös vasemman eturenkaan takaa. Tullut aina seurattua, että lämmitin varmasti käynnistyy, jos sen käy erikseen virittelemässä tulille kovina pakkasaamuina. Vaimoahan täs pääasiassa lämmitellään :wink:
Semmoinen keskustelunaihe tässä olisi myös, että onko sitä eberiä soveliasta käyttää suljetussa tallissa. Kylmänä oleva eristetty talli pitää pakkasen poissa tai vähäisenä koko talven, mutta kovilla pakkasjaksoilla lpt tippuu helposti -10⁰C. Korvausilma tulee oven vierestä auton takaa ja poistuu toiselta puolen auton edestä. Lisäsin ilmanvaihtoa tekemällä eristetyn poistoputken auton edestä suoraan katolle. Ideana lämpimän ilman poistuminen ja ehkä vähän kosteuttakin siinä samalla. Dieselin hiukkaspäästöille herkistyneenä tulee pistettyä samalla sisäkierto päälle, kun lämmittimen tallissa käynnistää.
SS
Re: Eberi
Unohtui mukavasti kesän aikana eberin vesipumpun kiukuttelu... minkälainen pumppu sinne sopisi ilman suurta askartelua?
Alkuperäisessä letkulähdöt näin:
https://www.esaabparts.com/saab/parts/24422797
Melko monessa tarvikkeessa tuo imupuoli osoittaa suoraan alas. Alkuperäisen hinta liian suolainen.
Muuta: Kiina TECH2
duuduu
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Tuo letkulähtöpää lähtee ihan muutamalla ruuvilla irti. Vaihtaa sen vanhasta uuteen, ei ole aivan älytön askartelu
NG9-3 Aero MY05
SS
Re: Eberi
duuduu kirjoitti:
Ma Joulu 26, 2022 23:43
Ahaa... täytyy vaan löytää tarvike jossa pääty on taatusti saman kokoinen. Osaatko sanoa käykö esimerkiksi tämä?
https://www.janilehto.com/product/622/e ... vesipumppu
Onkos tuo originaali Boschin tvai Pierburgin tekele?
Edittiä: Toki voin tsekata tuon konepellin alta..
Muuta: Kiina TECH2
pvdriver
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Pierburg on, ei käy linkkisi pumppu.
SS
Re: Eberi
pvdriver kirjoitti:
Ti Joulu 27, 2022 21:33
Kiitos! Täytyypä metsästää sellainen...
Muuta: Kiina TECH2
Tomppa95
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
Emännän 9-3 1.9 TID vm-05 eberi meni mykäksi...
Ensin jäi Eberin valo palamaan vaikka auto oli sammuksissa, eikä ollut ajastettu taikka taukolämmityksessä!
Nyt ei enää edes valo vilahda ja Tech sanoo että ei yhteyttä Eberiin. Myös keskikulutus näyttää viivaa.
Sulake on ehjä!
Aivot oli pari vuotta sitten korjauksessa.
Onkohan ne aivot ny lopullisesti mykkänä vai mikä siellä mättää?
Re: Eberi
Ootko koittanut käyttää Eberin sulakkeen tai liittimen irti ja takaisin hetken kuluttua?
