Check engine ja päästöt oli vialla sekä siisti lux nähty
- "Hirsch"
Moi,
Tuli vietyä eilen vanha herra (900i 16v -91) katsastukseen ja ukko parka reppasi päästöistä:
Tyhjäkäynnissä CO pitoisuus seilasi 0,5 ja yli 2,0 välillä (raja 0,5)
HC 90 1000 (raja 100)
No muuten meni ok, mutta pakokaasut pitää säätää uudestaan.
Ja kaiken lisäksi katsastuksen jälkeen CE-valo paloi koko ajan.....(ennen on palanut silloin tällöin, kuitenkin suht harvoin)
Onko ideoita mitä tekis?
Terv Sami R.
#986
Terv Sami R.
#986
Viimeksi muokannut Red Dragon, To Maalis 24, 2005 09:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Ilmamassamittari on melko potentiaalinen vikakohde. Toinen on sitten lambda-anturi.
Tarkista vielä lambdan esilämnmityksen sulake, ihan vaan varmuuden vuoksi.
Pakokaasuja ei voi muuten itse säätää, vaan lambda ja IMM välittää säätötiedot ECU:lle.
Jos sulla on LH2.4.X ruisku niin voit purkaa myös vikakoodit ongelman selvittämiseksi:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11553
- "Hirsch"
Joo IMM on melko kallis uutena. Sulla on sitä yleisempää mallia. Varmasti saat käytetyn ehjän joltain klubilaiselta sopuhintaan.
Lambdan esilämmityksen sulake on muistaakseni sulake nro 1 eli konehuoneen keskuksessa ensimmäisenä.
- "Hirsch"
Vika löytyi (ehkä)
Jep,
Tuli sitten käytyä Metrossa "edullisella" tarkastuksella, nimittäin tech kiinni, virhekoodit ja analyysi yht max. 10 min = 27Euroa!!!!
No lambda-anturihan siellä oli sökönä techin mukaan, mutta mistä tiedän mikä anturi sinne kuuluu (ja missä se on)?
En muuten viittinyt vaihdattaa sitä Metrolla, nimittäin hinta oli 280 egee
Motonetti näyttää myyvän reilulla 50 eurolla, mutta onko niitä erilaisia olemassa 900 i 16V -91:een?
Terv Sami R.
#986
Terv Sami R.
#986
- "Hirsch"
