Avaimet ei toimi
Saabisti -77
Avaimet ei toimi
Nyt se myrkyn lykkäsi. Eilen auto toimi normaalisti ja autoon pääsi sisälle ilman ongelmia. Tänään oli tarkotus lähtee autolla liikkeelle, mut auton kumpikaan kaukosäädin ei avaa auton ovia (paristot vaihettu uudet).
Ongelmana vielä se ettei oven ja takakontinkaan lukot avaimella käänny, ovat jumissa, kokeiltu liottaa lukkoja wd40:llä-> ei auta.
Tosiaan eilen tai koskaan ennen ei mitään ongelmia lukituksen kans, auto ollu mulla 8-9 vuotta ja aina oon ovet avannu kaukosäädöllä.
Saako konepellin auki ulkokautta jotenkin? Et käyttäis akun kenkää irti, auttaisko vaivaan?
Autona allekirjotuksen femma
IP
IP
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Re: Avaimet ei toimi
Pariston vaihdon jälkeen on painettava vähintään 4 kertaa kauko-ohjaimen avauspainiketta. Tällöin on luonnollisesti oltava kauko-ohjaimen toiminta-alueella."
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
^ niin se on, vaan onkohan siellä jokin muu varkaudenestojärjestelmä myös asennettu? Kai nyt avaimella pitäisi saada oven auki? Auton sähköt yhä olemassa?
Viimeksi muokannut torque, Ti Loka 04, 2022 20:33. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Saabisti -77
Tämän tiedän kyllä, mutta ei reagoi kumpikaan kake, vaihoin pariston vaan toiseen kakeen, toinen ollu sisällä kaapissa varalla ja senkin paristo max pari vuotta vanha.
Eikös sidi ilmottele jos kaken paristo vaihto kunnossa?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
^ Ei tullut vastaan femmassa, kolkissa kyllä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Saabisti -77
Mikä on ollu kolkissa vikana?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Tuli vain viesti SIDiin että nyt avaimen pariston vaihdon aika. Ja pääsi kyllä autoon, ennen sitä viestiä. Mutta liikkeelle ei oikein tohtinut lähteä pitkiä matkoja ennen kuin tuota paristoa vaihtanut.
Viimeksi muokannut torque, Ke Loka 05, 2022 17:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Saabisti -77
Saako konepeltiä ulkokautta jotenki mitään rikkomatta auki?
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Tiedä näistä femmoista, kolkista muistan lukeneeni jotain takakontin luukun kautta kikkailua jotta pääsee kabiiniin ja sieltä avaamaan sitä konehuonetta. Ehkä tällä voorumilla yhä on jotain vanhoja viitteittä.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Ilmoittaa femmakin.Saabisti -77 kirjoitti: ↑Ti Loka 04, 2022 20:14Eikös sidi ilmottele jos kaken paristo vaihto kunnossa?
#3726
#3726
Saabisti -77
Mites tuo keskikonsolin ovienlukitusnappi, eli aukeeko ovet siitä jos ovet on ns varkauslukituksessa? eli kaukosäätimestä ovia lukkoon laitettaessa lukkonappia on painettu kahdesti peräkkäin.
Oli tarkotus kokeilla uittaa pitkä rassi karmin välistä ja painaa sillä keskikonsolin lukitusnappia
Volvo V50 2.0 TD
Volvo V50 2.0 TD
Käyttöohjekirjassa lukee:
Kun auto on lukittu ulkopuolelta, painike ei toimi.
#3726
#3726
En tiedä muistanko oikein, vaan luulen lukeneeni, oli jokin metodi alakautta jollain langalla/kepillä sitä salpaa ronkkia, taisi kuitenkin että auton keulaa piti nostaa hieman ja jotain suojusta hieman irrotella. Vai oliko niin että siihen vaijeriin pääsi käsiksi.Saako konepeltiä ulkokautta jotenki mitään rikkomatta auki?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Vaijeri menee ohjaamoon konepellin takaosasta "kaukalon" suojamuovin kohdalta. Huonosti pääsee siitä käsiksi. Sopivalla koukulla on mahdollista osua kuljettajan puoleiseen salpaan konepellin raosta, jolloin vaijeri vetää myös matkustajan puoleisen salvan samalla auki.
Keulan voisi nostaa ylös, pohjamuovi pois ja sitä kautta. Tekee sen sitten tavalla tai toisella, niin varashälytin alkaa huutamaan. Joten ehkä kannattaa jo etukäteen ottaa sisälokari pois, niin pääsee sireeniin käsiksi.
Outoa muuten ettei lukkopesät toimi mekaanisesti. Oliskohan joskus vaihdettu virtalukko ja avaimet toisesta autosta?
Poliisit aukas mulle tonnarin oven kiilaamalla oven karmia raolleen, sitte joku noin 3mm paksu teräslanka missä teroitettu koukku päässä, ujutti koukun lasin ja lukon nappulan väliin niin että teroitettu pää puri kiinni lukkonappiin ja kiskaisi sillä napin ylösSaabisti -77 kirjoitti: ↑Ke Loka 05, 2022 12:36Oli tarkotus kokeilla uittaa pitkä rassi karmin välistä ja painaa sillä keskikonsolin lukitusnappia
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
