Kesärenkaat 2022 - 2023 - 2024 - 2025 - 2026
viggen
Re: Kesärenkaat 2022
Viesti Kirjoittaja viggen »
Michelin Primacy 4, noiden maitsemasi lisäksi.
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
Michelin Pilot Sport 5 on ollut paras rengas mikä tähän mennessä ollut eri autojen alla.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 9-3 cabriolet 2.0t A SE -00, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Termos kirjoitti:
Ti Loka 04, 2022 21:55
Nyt on mietinnässä hankkia uudet kesärenkaat 9-5 Griffiniin ennen kevään sesonkihärdelliä. TM:n rengastesti oli aika tasaväkinen, mutta en ole nähnyt pistetaulukkoa, joka kertoo suorituskyvyn eri osa-alueilla.
Koko juttu taulukoineen luettavissa täällä:
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/6b-20 ... 7bead955-4
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jos haluaa olla "erilainen nuori", eiks nuo Hakka Green 3, tai Hakka Black 2, aika päteviä.
edit: jaa, pitääkin olla kokoa "19", sit valikoima väheneekin. :oops:
Viimeksi muokannut torque, Ke Loka 05, 2022 19:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
AZP kirjoitti:
Ke Loka 05, 2022 15:40
Tattis, mää aiemmin jotenkin onnistuin vaan törmäämään maksumuuriin.
Taidan hylätä nuo Contit.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Samoilla hommilla liikkeellä, ensi kesäksi gummia 17" koossa.
Tämän vuoden testissä ja edellis vuoden testissä (pienemmässä koossa) tuo Michelin Primacy 4 / Primacy 4+ pärjännyt hyvin.
Kenellekään kokemuksia femmassa noista renkaista?
#3726
Soki
Viesti Kirjoittaja Soki »
Mullois tuola jossaan tallissa parikin kierrosta Contin 225/45*17 kierrosta. Toiset oikein hyvät, toiset kelvolliset ainakin kesän ajoihin.
Nämä ne paremmat.
YV:llä lisää jos kiinnostaa. Ei ole enää vanteilla.
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Pee kirjoitti:
To Loka 06, 2022 07:10
Hiljaisemmat ja mukavammat (2020 v valmistetut - viikkoa en muista) kuin edelliset Nokian Line 225/45-17, mutta ei mitenkään erityisen "urheilulliset". Kuukauden ollut myös NG:ssä, mutta koko 245/45-18. Samoin mukavat, mutta ei paljoakaan sen hiljaisemmat kuin edelliset (Hankook Ventus Prime sama koko). Täyttävät omat mieltymykset. Sillä lailla hyvät (molemmat koot), että unohtuu aika nopeasti tuo renkaiden tarkkailu ajaessa.
--Hannu H #1020
Pee
Kiitos HEV kokemuksien jaosta.
Tekniikan maailman testistä pisti tuommoinen silmään.
Rengasmelua testattiin auton sisällä kahden testikuljettajan voimin. Toinen kuunteli melua kuljettajan paikalta ja toinen takapenkiltä. Melu arvioitiin eri nopeuksilla ja melutason lisäksi arvosteltiin melun luonnetta ja häiritsevyyttä.
Muistanko väärin, mutta eikö nuo ole joskus mittalaitteellakin desibelejä mitanneet?
Miksi ei enää, liian monta kertaa korva arvio mennyt väärin :D
#3726
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tuli tilattua myös rouvan Volvoon uudet kesurit vihdoin. Jatketaan samalla kustannustehokkaalla ratkaisulla eli renkaiksi tuli
Kormoran UHP 235/45 R17 97Y XL hintaan 305,12 € kotiin toimitettuna. Valmistusviikko näytti olevan 10/22. Vielä asennus alle pitäisi tehdä. Samat Kormoranit pyörineet nyt 2 kesää skodillacin alla 19" koossa ja Isällä 3 kesää V70 alla 17" koossa. Ei ole valittamista kulutuskestävyydessä, eikä melussa eikä pidossa kuivalla. Sivuttaispito ei ole kovin hyvä märällä joka on ainoa miinus mitä olen itse huomannut. Kormoraniin päädyin aikoinaan Isän autosta saaduista kokemuksista, sekä siitä että ovat eurooppalaista valmistetta, vissiin puolassa valimistettuja, ja Misukan 2 merkkiä ovat. Ei siis enään ole ollut vähään aikaan Dingdongeja eikä Maapurjeita alla.
Pee kirjoitti:
Ma Loka 10, 2022 09:56
Ainaki viimeeks kun desibelejä jostain testistä kattelin niin niissä ei ollut eroa vaikka kokemusperäisesti onkin.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
235/45-17 jäi kaverille ylimääräiseksi, omissani autoissani ei 235 leveitä ole mainittu sopiviksi, mutta miten silti ne menis alla? Uraohjus?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
^^Toi meluhan on tosiaan häiritsevyydeltään tosi paha mitata. Mittaria en käyttänyt, mutta nytki kun vaihdoin kesärenkaat nastoihin, muuttui sellanen perinteinen ulina matalataajuuksiseen jyrinään. Jälkimmäinen on huomattavasti vähemmän häiritsevä ja miellän siis, että melu laski. Voiski koittaa muistaa keväällä toiseen suuntaan vaihtaessa mitata melu, kun mittari on vanhan harrastuksen jäljiltä edelleen olemassa.
900 Cabriolet 2.0T '95
Saabium196 kirjoitti:
Pe Loka 21, 2022 19:00
Uraohjuksisuus riippuu kauheasti renkaan mallista ja muodosta, pelkän leveyden perusteella sitä on mahdoton sanoa.
Rommitommi
Jos on allekirjoituksen ng9-5 kyseessä orggisvanteilla, niin leveyden puolesta ei ongelmaa, 18" ja 19" renkaat on 245 leveät vakionakin.
Mutta toi profiili on aika matala ng9-5 ajatellen, oikea profiili olisi 55, eli vähän voi näyttää kottikärryn renkailta ng:n alla noi 45 profiiliset
