Avaimet ei toimi
Saabisti -77
Re: Avaimet ei toimi
Purkautuuko TSL-lukitus kun auto on virrattomana?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Saabisti -77 kirjoitti: ↑
Su Loka 09, 2022 12:21
Ei onnuistu, koska ovet on ns takalukossa (TSL)
Eikö sisältä pitäisi päästä aina ulos vaikka ovet olisi missä lukossa (pl. takaovien lapsilukot)? Eli nuppi ylös ja sisäkahvasta auki?
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Ei näemmä pääse jos tuplasti lukitusnappia kakesta painaa, piti käydä oikein kokeilemassa :lol:
Eipä mullakaan ollut tosta TSL-toiminnosta aiemmin tietoa, pitäisi kai ohjekirja lukea kunnolla läpi :D
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
llama
Viesti Kirjoittaja llama »
9-5 teki tänään sellaisen tempun täälläkin, ettei toiminut keskuslukitus kaukosäätimellä, ei kummallakaan avaimella. Lukosta avaamalla ja keskikonsolin napista toimi. Irrotin akunkengän hetkeksi, minkä jälkeen lähti toimimaan, kun paineli nappia muutaman kerran. Joskus on tehnyt vastaavaa, jos virtalukko on vähän jumittanut eikä ole pompannut avainta poistaessa kunnolla ylös mutta nyt ei ollut siitä kyse. Jyväskylän keskustan postin parkkipaikalla on lisäksi aina hankaluuksia, koska nähtävästi jokin samalla taajuudella toimiva laite häiritsee kaukosäätimen toimintaa. :)
9-3 SC 1.8t BioPower Vector M6 MY10 | 9-5 Wagon 2.3t BioPower Linear Sport M5 MY05
Ex: 9-3 SS 1.8t Linear A5 MY07, 9-3 2.0t SE MY99
häiritsevästä signaalista kannattaa ilmoittaa fikoraan tulevat etsimään ja tarvittaessa poistamaan sen.
Saabisti -77
No nii nyt on kuskin ovi taisteltu auki, lukko oli totaalijumissa, purkki crc: tä ja kovaa vääntöö avaimesta ja nyt kuskin oven lukko toimii.
SID herjaa key not accepted ja keskulukko ei toimi samoin varashälykään, eli onko nyt TWICE vai lukon ympärillä oleva tunnisterengas menny kaput?
Ja auto ei tietenkään käynnisty.
IP
Volvo V50 2.0 TD
louhelai
Viesti Kirjoittaja louhelai »
Onkohan omistajan käsikirjassa ohje miten auton saa käyntiin?
# 1869
9000 CD Griffin 3.0 V6 -95 (HA)
9-3 2,0i A 5D -00 (HA)
Saabisti -77
louhelai kirjoitti: ↑
Su Loka 09, 2022 16:27
Käsikirja ohjeistaa kääntämään virta-avaimen asentoon ON ja painamaan jotakin kaken näppäintä ja auton pitäis pystyä käynnistämään, mut ei käynnisty ei
Volvo V50 2.0 TD
Julle
Viesti Kirjoittaja Julle »
Käännä avain starttausasentoon ja paina takaluukun avauspainiketta samalla.
9-5 Aero - 00
Saabisti -77
Julle kirjoitti: ↑
Su Loka 09, 2022 17:17
Kokeiltu --> ei starttaa
Volvo V50 2.0 TD
Julle
Ilmeisesti on opensid, mitä fcod näyttää?
9-5 Aero - 00
Saabisti -77
Julle kirjoitti: ↑
Su Loka 09, 2022 17:33
Ei vikakoodeja, oon ymmärtäny et TWICE:n vika ei näytä vikakoodeja sidissä, vaan techillä vika näkyis, onko näin?
Volvo V50 2.0 TD
Julle
Koodi 5216 pitäisi jäädä avain/ajonestoviasta. Ja näkyä Sidissä.
9-5 Aero - 00
Saabisti -77
Onko Hyvinkäällä/lähikunnissa TECHin haltijaa, joka kävisi kattomassa femmaa mikä on vikana?
Volvo V50 2.0 TD
Grin
Viesti Kirjoittaja Grin »
Kaappaan vähän keskustelua: juuri ostamani saabin molemmat avaimet heittävät välillä key not accepted herjaa. Aiemmat pari päivää oon joutunut käyttämään virrat pois ja päälle ehkä kertaalleen, eilen meni oikeasti aikaa että sain auton käyntiin.
Avaimien paristosta ei ole herjaa. Lukkopesä toimii mielestäni ok. Keskuslukko toimii molemmilla kaukkareilla, takakontin johtosarjassa on pari lankaa poikki ja kontin avaus ovesta ei pelitä.
9-5 2.0t 99'
