Ongelmia päästöjen kanssa z19dtr
Jonppa
Viesti Kirjoittaja Jonppa »
Potilaana 08vm 93 TTiD. Katsastuksessa K- arvo 3,52.
Autosta kuulema poistettu käytöstä mekaanisesti sekä ohjelmoimalla dpf sekä egr. Imusarjan läpät poistettu. Edellis leimalla K- arvo oli 0,2 ja nyt tosiaan tuo 3,52. Savuttaa kovassa kiihdytyksessä (+3200rpm). Autossa persdynolla yhtä paljon vetoja kuin aikaisemminkin, käy hyvin, ei vikakoodeja.
Suodattimet (ilma, polttoaine) vaihdettu sekä perus huollot tehty, ei vaikutusta. Ahtoputket tutkittu silmämääräisesti eikä havaittu vuotoja.
Kaipaisin ideoita mistä lähteä ongelmaa etsimään, aikaisemmista topikeista en löytänyt juuri vinkkejä.
Tonnari88
Re: Ongelmia päästöjen kanssa z19dtr
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Onko suuttimien korjausarvoja katsottu testerillä?
Turbo Sensonic
Jonppa kirjoitti: ↑
Su Loka 09, 2022 16:39
Kerropa mikä oli vikana, jos tuon ongelman aiheuttaja selviää.
Olisin nimittäin ehdottanut noita mainitsemiasi imusarjan läppiä, mutta kun ne on poistettu, niin ei se vika voi olla niissä.
Kuluttaako auto jäähdytinnestettä?
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Jonppa kirjoitti: ↑
Tuota tutkimista jatkaisin. Omassa ei päälle päin näkynyt mitään vikaa. Hieman kuin puristeli, niin halkihan se oli.
Insignia A ja B
Fakiiri
Viesti Kirjoittaja Fakiiri »
Nuo ahtoputket on tietysti paikka josta aloittaa.
Itsellä oli toissakeväänä tuossa vääränmerkkisessä sama ongelma, K arvo yli 2 ja se ei asettunut vaikka kaikki perusjutut käytiin läpi.
Ahtoputket ja muut vuotopaikat tarkastettiin ja varmuuden vuoksi uusia tiivisteitä ja jopa ilmamassamittari, vaikka sillä ei pitäisi tossa
meissellissä softaamisen jälkeen olla kuin informatiivinen arvo.
Lopullinen syy oli vuotava suutin 3 sylinterissä. Hankala tilanne on kun vuoto ei välttämättä näy niissä suutinarvoissa.
Näitä korjausarvoja itseltäkin tutkittiin mersun "Staarilla" ja niissä ei näkynyt poikkeamia.
Laitoin korjatun suutinsarjan ja läpi meni että heilahti.
Nyt viime keväänä oli ilman dpffää k-arvo 0,03.
# 4816
Mersedes-Benz 200CDI -06 (A5)
Jonppa
Suutiten korjausarvoja ei tarkistettu. Täytyy selvitellä saako omilla vehkeillä niitä edes tarkistettua..
Eikä auto kuluta jäähdytin nestettäkään. Täytyy nuo ahtoputket tarkistaa vielä kertaalleen sekä tsekata nuo suuttimien korjausarvot.
Fakiiri
Taitaa TECHin tarvita suuttimien tiirailuun. Tai sitten periteisemmin suutin irti ja mittalasi alle , sekä auto käyntiin.
Jos pystyy tekemään itse , esim suuttimien irroituksen ja takaisinlaiton niin silloin halvin konsti olisi käyttää suuttimet irti ja tsekata ne ihan
visuaalisesti. Ainakin tuossa meisselissä oli tuo 3 pytyn suutin ihan visuaalisesti pahoinvoivemman näköinen , kuin ne muut suuttimet.
Onnea metsästykseen :D
# 4816
Turbo Sensonic
Jonppa kirjoitti: ↑
Ma Loka 10, 2022 10:04
Tech2:lla pystyy näkemään suuttimien korjausarvot. Meillä ei ollut cabbessa niissä mitään vikaa, mutta silti auto savuttaa. DPF toimii moitteettomasti, EGR kytketty pois päältä.
Toimii ja kulkee aivan normaalisti. Pitäisi kanssa tiirailla, jos ahtoputkissa olisi joku vuoto.
#1438
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Mulla ainakin ahtoputki halkesi akun vierestä mikä lienee tyypillinen paikka. Jos se halkeama on jossain putken alapuolella niin ei sitä huomaa, pieni viilto joka ahtojen noustessa päästää ilmaa pihalle.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
SS kirjoitti: ↑
Ke Loka 12, 2022 20:04
Sama paikka meillä. Halkeamaa oli vaikea havaita irrottamatta ahtoletkua.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Fakiiri kirjoitti: ↑
Ma Loka 10, 2022 10:38
Höpöhöpö. Bosch Edc16 -ecu, sama kuin miljoonissa muun merkkisissäkin autoissa mihin ei techiä tarvitse tarjota. Korjausarvot näkee millä tahansa laadukkaalla monimerkkitesterillä.
Korjausarvo ja ohivuotomäärä on kaksi eri asiaa mitkä ei yleensä riipu mitenkään toisistaan.
Turbo Sensonic
Kävin eilen hakemassa cabben Vähämaalta. Oli siellä "hoidossa", kun savutusarvo oli aiemmin 2,85 🥶 Heillä kun on dieselpäästöjen mittausvehkeet ja Saab-tietoutta.
Löytyi vuoto ahtoputkesta, kuten vähän arvelinkin.
Putken vaihdon jälkeen savutusarvo on 0,05 :mrgreen: 👍
#1438
pmj
Viesti Kirjoittaja pmj »
Carlsson aikoinaan ehdotti koittaa irrottaa tai tukkia VNT-aktuaattorin letku. Ei siten polkaistessa ahtaisi eikä nostaisi syöttöjä. Onko joku koittanut?
SS
pmj kirjoitti: ↑
Su Maalis 05, 2023 14:42
Ei taida TTiD:n kanssa auttaa kun ei ole VNT-ahdinta :mrgreen:
Muuta: Kiina TECH2
pmj
Jaa no prkl :) Pitääpä ite koittaa vihdoinkin tänä vuonna viirun kanssa :)
