MY15 EA288+DSG6 -kolopallo [Oli: MY09 9-3 SC XWD (Oli: MY08 9-3 SC BioPower)]
Re: MY15 EA288+DSG6 -kolopallo [Oli: MY09 9-3 SC XWD (Oli: MY08 9-3 SC BioPower)]
millainen jalkaosa se on ??? sojottaako se ylöspäin ??
^^En usko, kun nois nykylämmittimis on mun mielestä aika tiukka se vastuksen termostaatti. Tai sit aika on kullannu muistot kun lämppäri oikeasti lämmitti. Tos kun ilmavirta ei yhtää pyöri tuulilasilla.
900 Cabriolet 2.0T '95
No mut ainakin lasikatosta näkyy läpi.
Mulla just tollanen slimmi Priuksessa ja koska keskikonsoli on tossa aika massiivinen niin stemmailin tarkkaan, että sain ton mahdollisimman pystyyn. Ei toi munkaan oman sijoitus ideaali ole, mutta sen 1.5h aikana sulattaa kyllä suurimman osan näkökentästä.
Apparin penkin edessä. Maton kiinnitys tukee asennusta. Melkein sama, kuin olisi ruuvattu keskikonsoliin ja puhallus suoraan ylös. Kiinnityksessä kääntely mahdollisuus. Aurinkolipalla voi hiukan kääntää ilmavirta tuulilasille. Niin huomaamaton, että unohtunut jo 2 kesänä paikalleen.
Calixissa tulee tuo jalkaosa uuutena mukaana.
Todettu hyväksi, ostin myös toisen auton defaan.
Lattiateline nimellä taitaa mennä defalla.
#3726
#3726
Tänään oli 1h 28min ja tuulasi sula. Tosin lasikaton verho oli kii ja lasi pääosin jääs, eli ehkä se hukkas lämpöä sitä kautta vähemmän ja boostas sitäki sit tuulilasille. Eli laiskuus voitti
Jännä, että mulla toimii kahdessa autossa tuollainen viisto asennus. Ja yhdessä aiemmassa toimi jopa täysin vaakasuorainen asennus hansikaslokeron alle. Onko sulla vänkärin selkänoja niin makuuasennossa, ettei ilmavirta ota siitä kimmoketta tuulilasille?
NG9-3 Aero MY05
Ei toi selkänoja makuuasennos oo.
Mut pitää seurailla. Ja kyllähän vanhaan autoon ruuvien reikiä mahtuu, turha niitä on pelätä
Voihan vikaherja
Pari euroa köyhempänä siitäki selvisin.
Ja koska Saab-foorumi, niin mainittakoot, että ng-kolkin konsepti, jossa avain avaa avaimen, on nerokas. Volkkarin kans piti kaivaa veitti keittiön laatikosta
En oo näitäkään hetkeen tehny... Bensa-Saabeissa ei kaipaa ja K Astrassa oli sälekaihdin.
Yleensä on tullu tehtyä jostain apulantasäkistä tms. paksusta muovista tai hätätapaukses pahvista, joka tietty sitte vettyy pois. Tällä kertaa investoin vajaa vitosen solumuoviin.
Kuvassahan noi punaset alueet on ummessa, eli ritilät on vain koristeet. Toisaalta tutkan takia keskellä on aukko. Ja tässä mallissa ylämaski on myös avonainen, kun joissain se on ummessa. Sen tiedän, että keittämistä ei tartte pelätä vaikka tällä varustuksella ajaisi kesähelteellä. Sitä en tiedä, että onko tästä oikeasti mitään hyötyä, vaikka arviolta 50 % ilma-aukkojen pinta-alasta on nyt ummessa.
Sitäkään en ole vielä päättänyt, että teinkö tämän jotta polttoaineen kulutus laskee ja kone kävisi oikealla lämpötilalla, vai pelkäänkö enemmän jään kertymistä vääriin paikkoihin. No toisaalta, jos kaikki vaggilaiset kuolis talvella jään takia, niin eikai näitä olisi Nettiauto täynnä? Eli ehkä askartelen myös ylämaskiin, niin on varmasti edes jotain hyötyä
Bensavaggineeseen en askarrellut koskaan ja aina oli lämpömittari pystyssä ja Webasto lämmitti sisätilat Jäästäkään ei ollut huolta ja bensaa meni se minkä tankkasi
E: Mutta onhan nuo persoonalliset ja ihan itse tehdyn näköiset
Nothing on earth comes close
Meinaaks et tulis kaupallisemman näköset, jos viittis katkasta nippusiteistä ylimääräset pois?
^ ja valitsemalla mustaa tai tumman harmaata retkipatjaa
Kyllä noista varmaan hyötyä on dieselin kanssa. Mahtaakohan Citikassa muuten olla kaihtimet toisella puolen, toisella puolen on ainakin vaan muoviin tehty valeilmanottoaukko
Tokmannilla ei ollu kuin vihreää, mutta kyllä tuo natriumkloridi sen sitten värjää.
Mun mielestä noita on ihan turha meikata nätiks, kun rumia ne on kuitenki.
Eikös tuo volkkarissa tarkoita lähinnä, että moottorin lämpötila on jossain 70-110°C välimaastossa, tai ainakin lähes. Se jöpöttäjä volkkarin mittaristossa ei varsinaisesti ole mikään tarkkuusinstrumentti (ei ole kyllä ollut monessa muussakaan enää 15-20 vuoteen).
