KIITOS!
OG 9-3 takalasinpyyhkijä takaisin paikoilleen?
katjamirjami
- "Kaasari"
Eli kertokaas viisaammat, miten tuo laitetaan takaisin paikoilleen? Takalasinpyyhkijän moottori siis vaihdettu, ja nyt tuo viimeinen vaihe ei ota onnistuakseen... ja kyllä, tiedän, että paras olisi jättää koko härpäke irti, mutta tässä tapauksessa se nyt halutaan paikoilleen.
KIITOS!
KIITOS!
900 S vm. -95
Re: OG 9-3 takalasinpyyhkijä takaisin paikoilleen?
Nyt en ihan tiedä mikä tuossa on ongelmana ... itse varsi vai sulka? Varren mä laitan aina niin, että lähtökohtana se on nostettuna ylös. Painan paikalleen suunnilleen oikeaan asentoon, pidän toisella kädellä sen jalan akselin päällä ja lasken sulan alas. Sitten painan varresta lasia kohti ettei pomppaa irti, ja käännän sen muovin auki jalan päältä. Mutteri huulille, tarkastetaan oikea asento ja kiristetään mutteri. Ja suoja kiinni.
Ennenkuin kiinnittää varren, kannattaa toki pyöräyttää uutta moottoria ensin ilman vartta, jotta on varma että se on palannut ns "kotiasentoon".
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
katjamirjami
- "Kaasari"
Jees, juuri tätä hain! Eli varren kiinnitys. Eli se muoviosa täytyy saada auki, tähän ei oikein löytynyt ohjeita mistään. Kokeillaan uudelleen näillä ja toivotaan parasta
900 S vm. -95
Se voi vaatia vähän voimaa, mutta sinne nivelen suuntaan se aukeaa, on saranoitu samalle akselille. Ikäänkuin kansi.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
katjamirjami
- "Kaasari"
Hei kiitos miljoonasti, en ikimaailmassa ois uskaltanut repiä tosta kohti auki, mutta aukesihan se ja mutteri löytyi.
900 S vm. -95
