9-3 trionic 8 kloonattu ei toimi oikein
Eli vanha ecu alko sekoilemaan ja elämään omaa elämäänsä ja vanha ecu kloonattiin ja tiedot siirrettiin toiseen trionic 8.
Nyt kun uutta purkkia laitto autoon ni käy kun boxeri kone ja ei vastaa kaasuun kunnolla ja maximissaan kiertää 4000.
Mitään vikakoodin tuo ei anna mutta tyhjäkäynnillä vaikuttaa että ei kaikilla käy tai sitte sytytysjärjestys päin persausta..
Onkohan tuosta jäänny sitte jotenkin kartat laittamatta kun oma auto 2.0t ja purkki oli 1.8t vuosi sama
Re: 9-3 trionic 8 kloonattu ei toimi oikein
Eikös nuo t8 purkit kaikki ole identtisiä niin olen ymmärtänyt kuhan vaan flashaa
2007 vaihtui "firmis", mutta fyysistä eroa ei ole.
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
On joskus käynyt niin, että ei ole kloonaus onnistunut oikein. Täytyy olla tarkkana ruksien kanssa sitä tehdessä.Touni kirjoitti: ↑Ma Marras 07, 2022 19:09Eli vanha ecu alko sekoilemaan ja elämään omaa elämäänsä ja vanha ecu kloonattiin ja tiedot siirrettiin toiseen trionic 8.
Sami Räihä #1910
Eli pitäs toimia ihan toiedonsiirrolla toiseen putkiin?
Pitäisi toimia.
Sami Räihä #1910
Jees kiitoksia avusta
Olihan se vaihtoecu testattu jossain kunnolla toimivaksi ennen vaihtoa ?
Äkkiseltään kuulostaa sillen että mcp on päivittämättä (toinen boksi vanhempaa ja toinen uudempaa versiota tai molemmat vanhempaa ja toinen biopoweroitu). Kloonaus on ainakin jossakin määrin onnistunut kun kerran käyntiin lähtee.
Oman auton purkki ohjelmoitu ja re85 softa sisällä
MCP väärä, noilla oireilla melko varmasti jäänyt fläshäämättä.
Oliko auto 8 vai 6 pinnisellä kaasuläpän liittimellä?
