Saab 9-5 oudot käynnistys ongelmat
9tuhatta
Viesti Kirjoittaja 9tuhatta »
Kyseessä -07 automaatti 2.0t moottorilla. Tuli vahingossa aloitettua virtalukko keskustelu kun paljon oli virtalukon pohjaan viittaavia oireita itsellä... mutta lopputulos on että kyseessä ei ole virtalukkoon viittaava vika. Kaikki testit tullut tehtyä ja virtalukossa ei ole vikaa. Auton ongelma on ollut katsastuksen seuraavasta päivästä lähtien että auto ei jää käymään heti. Joskus toisella mutta yleensä 3 starttauksella jää käyntiin ja sen jälkeen vikaa ei ole koko päivän aikana, mutta yön jälkeen vika uusiutuu. Imusarjalle menevä alipaineletku on ollut yli vuoden heikosti kiinni. Viime vuonna auto alkoi käymään huonosti moottoritieltä poistumisen jälkeen ja ei käynyt lopulta enään ollenkaan ja syylliseksi paljastui kyseinen letku. Uudet osat tuli nippaa myöten hommattua mutta epäilykset heräsi kyllä suuresti tämän aamu testin jälkeen: Vaihteiston asentotunnistimessa on se poikkeus että auto ei edes starttaa mutta tein testin silti: Vaihteisto N asentoon ekalla starttaus kerralla ja yllätys: Auto starttaa ja jää myös käymään. EDIT: Autoon on pari kk sitten vaihdettu polttoaine pumppu & uusi di-kasetti. En di kasetin vaihdon jälkeen ole tankannut kertaakaan bensaa, ennen tätä. Mutta en usko että sillä on vaikutusta.. Samoja oireita en ole löytänyt mistään ja siksi vika on täysi mysteeri itselleni.
Re: Saab 9-5 oudot käynnistys ongelmat
minun femma vaatii hetken ennen starttia että virrat on päällä .. muuten starttaus epäonnistuu ..
epäilen linjan takaiskua eli bensanpaineet häviää...
9tuhatta
Sekin on käynyt mielessä ja tullut testattua. Check ok ilmoituksen jälkeen on tullut annettua olla jonkin aikaa ennen starttausta ja tullut myös tehtyä toisena päivänä että heti check ok ilmoituksen jälkeen tekee starttauksen. Kummallakaan ei ole vaikutusta. Vasta 3 jää käymään. Jokaisena aamuna tullut testattua eri vikamahdollisuuksia ja saanut sulkea ne pois. Kampiakselin asentoanturi ei ole, ei ole merkitystä onko moottori kuuma, kylmä tai siltä väliltä. Vaihteiston asentotunnistinkaan ei ole koska starttaa aina. Virtalukko viat on myös erilaisia kuin taas mitkä on omat oireet. Polttainepumppu on AEM 340LPH E85 versiona ja DI-kasetti ei ole kiina versio vaan täysin uusi ja alkuperäislaatua. Vika tuli aivan yllättäen.
Viimeksi muokannut 9tuhatta, Ti Marras 08, 2022 13:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
onko paineet mitattu polttoainejärjestelmästä
9tuhatta
Sitä ei ole vielä tullut tehtyä. Mutta auto toimi 100% normaalisti asennusten jälkeen. Voimaa on hienosti ja ei nykimisiä tms.
niin minullakin...
paineet häviää vartissa --
9tuhatta
Itsellä voi olla vaikka 5h käyttämättömänä auto, ja auto starttaa normaalisti silti. Mutta 24h jälkeen ei. Tänä aamuna oli poikkeus säännössä. Eilen ei startannut e85 kuin vasta 3 starttauksella. Tänä aamuna oli bensaa tankissa, kertalaakista jäi käymään päivän ekalla starttauksella.
samppa
Viesti Kirjoittaja samppa »
Voisi olla myös softajuttu, jos kerran bensalla jää heti käymään ja viinalla ei, ja ongelmat alkaneet kelien kylmettyä. Viinastartti nollan tienoilla tuntuu olevan melko herkkä homma ettei rikasta liikaa, mutta tarpeeksi.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Jaahas tutkitaampa sitten se adaptaatio taas ihan ensimmäiseksi ennenkun uusii puoli konehuonetta. Eli opensid auki ja ad85 pöytään.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
9tuhatta
Tuota tuli mietittyä kanssa. Viime vuoden lopussa tuli softattua ammattilaisella auto ja toimi hyvin pakkas kelilläkin etanolilla. Carlssonin stage 1 löytyy autosta. DI-kasetin vaihdon jälkeen tuntui että kaikista terävintä ja parhainta tehoa ei heti ollut. Kun oli tullu 50-150km (arvio) niin tehot oli takaisin. Uudella kasetilla en ollut ennen eilistä ajanut bensalla yhtään. Vanhalla kasetilla kyllä, luonnollisesti ennen softaamista ja softaamisen jälkeenkin lyhyen aikaa. Tulppia en vaihtanut kun di kasetin vaihdoin tässä.... ne tuli silloin vaihdettua samalla kun tein softauksen, viime vuonna. Mutta ajoa ei tule itselleni paljoa ja vielä ei km osalta ole vaihdon aika.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
En tiedä millä kilometreillä tuo käynyt, vaan omissa kulkineissa kun joku kerta ollut jotain käynnistykseen liittyvää, niin akun kenkä irti hetkeksi ja sitten kuullostelemaan. Vaan on se bensapumppu hieman "mysteeri" milloinko luovuttaa. Ja tietty akussa pitää olla täydet tehot, aina. DI kasetti lienee Ok. Autom. asentoanturi lienee myös Ok, koska muuten ei pihaustakaan konehuoneesta.
Vikavaloa ja OBD vikakoodeja löytynyt?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
9tuhatta
Vanha pumppu meni rikki koska ei kestänyt e85 ajoa. Tilalle tuli laadukas ja tehoja kestävä pumppu johon sai neuvoja täältä foorumilta. Uusi pumppu on ollut autossa vasta kuukauden ja joka käynnistys kerralla kuuluu pumpun normaali ääni kun virrat kääntää päälle, myös niillä käynnistys kerroilla kun auto ei aluksi halua pysyä käynnissä. Tietoa liittyen vikakoodeihin: Kyseisenä päivänä jolloin vika ilmestyi ja auton oli saanut käyntiin, niin muutaman kilometrin jälkeen moottorin häiriövalo syttyi max. sekunnin ajaksi mittaristossa. Kun lähdin kotiin päin niin auto lähti normaalisti käymään ensi yrittämällä vaikka auto oli ollut tunnin parkissa, eikä vikavaloja ilmestynyt mittaristoon silloin, eikä ole muinakaan päivinä. Tuli tarkastettua viime viikolla vikakoodit mutta petyin koska vikakoodeja ei löytynyt mistään järjestelmästä/yksiköstä.
9tuhatta
Päivitystä tilanteeseen! Tuli tehtyä äsken testi ja auto jäi taas ensimmäisen käynnistyksen jälkeen käyntiin nyt kun bensaa on tankissa! Softa ongelma siis todennäköisesti.
Bapsu
Ei todnäk ole softaongelma vaan rautaongelma joka huijaa softaa. Näetkö ad85 arvon jostain? Jos on viinakset tankissa ja auto luulee käynnistyvänsä bensalla niin saat ihan hyvän tovin jauhaa ennenkun käynnistyy.
9tuhatta
Valitettavasti en näe ad85 arvoja. Tilanne on nyt se että ajoin tankin tyhjäksi ja piti käydä tankilla, tein sen muutoksen että tankkaanpa huvikseni pitkän tauon jälkeen bensaa (95E10) ja seuraavana aamuna auto lähtee käyntiin normaalisti ja äsken myös, huonosta kelistä huolimatta :D
