Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
nyt kun ei muista enää tonnarin huoltoja kun aika rientää niin mikä oli 95vm 2,3 koneen ilmastoinnilla olevan hihnan pituus kun tuntuu olevan pari senttiä löysää kun hihnaa nostelee vai onko kiristin vikaantunut. :?:
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
mestari kirjoitti:
Ke Marras 16, 2022 20:11
Muistaakseni 2550mm.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
kiittää ja kuittaa, kiristimen joutui irroittamaan kun ei mennyt millään kasaan joten laukaisin tilanteen paikallaan ja sitten vähän hydr jölyä sinne sisään ja painoin kasaan iskarin ja laitoin paikalleen ja hihna tuntui nyt pysyvän kireällä.
Viimeksi muokannut mestari, Ti Marras 22, 2022 18:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
timpetti
Viesti Kirjoittaja timpetti »
http://www.saabbrains.com/SaabBrainsIte ... 7&size=400
Saabin Red Box Carlssoniin 8660334 / 137007407, kuten linkissä.
Onko tässä rajausta sopiiko automaattiin vai manuaaliin? Joissakin kun on ollut vaihteisto erikseen mainittuna?
Entiset: 14x9000, 11xog900, 10x9³, 2x9⁵, 2x99..
kaiuttimien johdot tonnarissa?
https://aijaa.com/kMRl9r
sekä
https://aijaa.com/3VLlXw
onko nuo alkuperäiset tonnari 95 mallin kaiuttimien johdot etenkin apukuskin nuo kaksi johtoa?
Mawerick
Re: kaiuttimien johdot tonnarissa?
mestari kirjoitti:
Ti Marras 22, 2022 18:29
Muistaakseni on. Tästä on kyllä jokunen vuosi aikaa kun vaihdoin kaiuttimet omaan autoon.
#2366
Johtojen väritkin täsmäävät kytkentäkaavion kaiutinjohtojen väreihin. Kuskin puolella vihreä ja ruskea, oikealla sininen ja punainen.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... lmius.html
jep näin oletinkin eilen ja ratio soi taasen. :D
S@@b_9k
Viesti Kirjoittaja S@@b_9k »
sopiiko 97- 2.0t 3 tuumanen putkisto 94- vuoden 2.3t autoon suoraan vai onko eroja?
Sandels
Viesti Kirjoittaja Sandels »
Onko tonnarin ja (og)satkun tripodit/maljat samanlaisia vai aivan eri?
Toki tiedän että eri kokoja on mutta onko näistä mitkään osat yhteensopivia vai täysin yhteensopimattomat?
EDIT: tässä tapauksessa kyseessä MY91 2.oi vaparitonnarin osat.
Viimeksi muokannut Sandels, Su Maalis 19, 2023 11:38. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
9000 CD 2.3T MY91 / 900 S CC MY90
Aika vähän vuosimalleja tai muitakaan speksejä mainitset kysymyksessäsi
8950628 on joissain tonnareissa ja joissain satkuissa.
https://webautocats.com/epc/saab/sbb/04-22191/0470/
https://webautocats.com/epc/saab/sba/04-22191/0380/
Sandels
Sorry, asiasta ei mitään tietoa niin en tiennyt mistä aloittaa. Purussa MY91 2.0i vaparitonnari josta irrotin laatiokon vetareineen. Mietin nyt että sopivatko maljat ja tripodit mahdollisesti loppupää (tai muihin) og satkuihin?
Oopa92
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Oopa92 »
Passaakos 9-3 b205 imusarja suutintukkeineen, sekä pakosarja, ysitonnarin b204 kanteen? Saisi käännettyä oikeinpäin takaveto asennukseen :D Vai pitikö ruveta värkkäämään.
Haaveilija
Viesti Kirjoittaja Haaveilija »
Startin irroitukseen työkalut?
Aamulla pitäisi ottaa työkalut mukaan ja poiketa irrottamaan starttia mökille meno reissulla. Muistaako kukaan suurinpiirteiden mitä työkaluja tarvitsee mukaan? Starttivikaisesta purin startin vuosi sitten eikä niitä enää muista. Tuleeko mieleen joku erityinen työkalu mikä pitäs ottaa? Ei viitsisi koko arsenaali raahata kun muistaakseni vähemmällilläkin pärjää.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
