Vielä kerran valoista (polttimoista) LED
Moi, oon suht uus vm. 2008 SS NG 9-3 omistaja (OG 9-3 viime vuosituhannelta, vuodesta -99, 420 000km). Tuo SS 2008 on muuten tosi kaunis ja linjakas auto, niistä valkosista takavalojen laseista en kauheesti pidä. Oon tuntitolkulla käyny selaamassa keskusteluja et mikä Led polttimo sopii minnekin ilman SIDin ilmoittelua ja kaiken näköistä Canbusväylä juttua josta en ymmärrä mitään. Mulla siis vm. 2008 NG 9-3 jossa halogeenit: pitkät H9 ja lyhyet H7. Pitkien puutteellisuuden ratkaisin rumalla lisävalopaneelilla, mutta lyhkäsille ajattelin laittaa H7 LED-polttimot (ehkä jotkut 70€ Philipsit). Kysymys siis: onko tässä jotain rajoitteita ja onko jollain jotain suosituksia polttimoiden suhteen, jos tuo LEDien vaihto onnistuu ilman ylimääräisiä kommervenkkejä?
Re: Vielä kerran valoista (polttimoista) LED
Philipsit toimii hyvin. Kiinnikkeen niille voi taivutella esim. Tukevasta rautalangasta jos ei alkuperäisen polttimon kiinnikettä halua modata. Koodauksen muutos poistaa vilkkumisen ja vikailmoituksen.
Techillä ajovalojen asetus xenoneiksi niin eiköhän se sitten onnistu led polttimot lyhyisiin ajovaloihin. Pitkien osalta se onkin hankalampi juttu noiden testauspulssien vuoksi. Vaan ei vissiin ollut pitkiin tarkoituskaan kajota.
Halogeeniasetuksella LED poltin on ongelma
- polttimon teho pitää vastata 55W. Ei tuota ongelmaa mikäli LED sisältää keinokuorma (virheellisellä nimellä markkinoidaan CAN-väylä yhteensopivana, mutta tarkoittaa tätä)
- halogeenipolttimolle annetaan PWM sähköä, joka saa useimmat LED polttimot välkkymään. Tämä poistuu muuttamalla asetus xenoniksi
- pitkien valojen kohdalla edes xenon asetus ei auta, kun nk lisäpitkä poltin on halogeeni. Tätä poltinta testataan koko ajan jaksottain nopealla testipulssilla vaikka pitkät eivät ole päällä. LED alkaa välähtelemään ajoittain
Toisin sanoen.
PWM sähkön voi suodataa, mutta vaatii alipäästösuodattimen lyhyille valoille. Ei ole välttämättä kovin kätevä ratkaisu rakentaa ja sijoittaa autoon. Siksi valojen muutos xenoniksi on tässä tapauksessa järkevämpi.
Pitkien polttimoiden kohdalla pitäisi aina, mikäli siis näihinkin haluaa LED polttimot, käyttää suodatus kytkentää, joka poistaa testipulssin. Tästä ratkaisusta onkin täällä palstalla erikseen juttua. Moni haluaisi alkuperäisillä xenoneilla varustettuihn lisäpitkän LED polttimoksi, koska halogeenin värilämpötila ei kunnolla vastaa xenonia. Siksi näitä ollut tarvetta muokata. Ei niinkään valotehon takia.
Toisin sanoen.
Moi, miks tarttee jonkun kiinnikkeen, eikö ne sovi alkuperästen tilalle ihan vaan kun laittaa paikalle, vai onko niissä LED-valoissa se jokin muunninmötikkä, mikä ei sinne entisen tilalle sovi? En viitti ostaa monen kympin LED-polttimoita jos ne ei sitten sinne sovikkaan ilman jotain erikoisjuttuja...
Vielä asiaan liittyen, ostin sellasen eSID3-mötikän joka sinne OBD-liittimeen tungetaan. Pelittää hienosti ja antaa hirvreesti infoa (ENG-kielinen ohje 93-sivua;), osaan en vielä oo kerenny perehtymään, mutta pystyyköhän nuo valojen asetukset sillä muuttamaan xenoneiksi, tai mihin ikinä tarvitaankin?
Ei taida mennä LED paikalleen vaan vaatii oman kiinnikkeen. Saabissa on halogeenipolttimoille oma sovitin kanta mihin poltin tulee ja tämän kanssa kiinnittyy umpioon. LED poltin yleensä on eri kokoinen niin ei saa kiinni tuohon.
Ei pysty eSID:llä tekemään tuota muutosta ei edes OpCom:lla vaan vaatii Tech :n
Annetaan täältäkin oma ääni asiaan
Omassa ng kolkissa ollut myös vakiona halogeenit, jotka päivitin LED polttimoihin. Paikalla on nyt ollut päältä vuoden verran philipsin h7 ledit, ja asennuksen ohessa huomasin myös kyseisen probleeman, että halogeenipolttimoiden kiinnikkeet eivät sopineet ledien kanssa.
Uudet kiinnikkeethän ei nyt kovin tyyriitä ole, ja jonkinnäköisellä "omapatentillakin" varmasti saisi toimimaan. Itse investoin näihin:
https://www.xenonkauppa.fi/epages/Xenon ... cale=fi_FI
Vähän sai taitella noitä päätyjä että istuivat hyvin, mutta ihan kivaa ja helppoa näpräämistä (sormenpäät on sitten muuten vähän kipeät tuon homman jälkeen
Ja ledien vilkkumisen ja vikavalon herjaamisen saa sammutettua vain ohjelmoimalla ajovalot Tech 2:lla xenoneiksi. Merkkihuolloissa joista kyseinen laite löytyy, homma kustantaa noin parikymppiä, mutta varmasti joku laitteen omistava paikallinen klubilainenkin tuon homman voi hoitaa.
9-3ss BP (Stage 1) 2008
Jos haluaa laittaa pitkiin valoihin H7 led polttimot, niin minulta voi ostaa vikaviestien esto, sekä välkynnän esto kortteja.
Kortti on pieni, joka mahtuu hyvin lampun sisälle ja helppo asentaa.
Näillä H7 ledeillä saa huomattavasti enempi valoa verrattuna halgeeneihin ja saa saman valkoisen värisävyn oli sitten vaikka Xenonit päävaloissa.
Nämä halogeenithan tuottaa sellaisen "kusen keltaisen" valokeilan pitkissä ja samnhan tekee myös kuluneet xenoit.
Itsellä olen vaihtanut myös päävalojen Xenonit H7 ledeihin ja muutamalle kaverillekkin ja ovat olleet tyytyväisiä.
Ei muuta ku yksityisviestiä, niin saatte valoa pimeyteen syksyisille ajoreiteille!
Jatkanpa tätä ketjua… Asensin autooni (9-3 ss -08 halogen-ajovaloilla) led-polttimot lähivaloille. Valot välkkyy/räpsyy kun lukituksen avaa ja se loppuu kun valot laittaa päälle tai n. 15 sekuntia ovien lukitsemisen jälkeen. Lisäksi etuparkit lopetti toimimisen, kun asensin led-polttimot.
Kokeiltiin koodata techillä valot xenoneiksi -> ei vaikutusta parkkien toimintaan eikä ledien välkkymiseen…
Sitten tilasin tällaiset: https://www.lumise.fi/polttimot-muutoss ... 1/#reviews
-> parkit rupesivat toimimaan, mutta ledit välkkyy edelleen…
Edellinen omistaja on asentanut autoon päiväajovalot sumareiden paikalle, joten kokeilin vielä varmuuden vuoksi ajovalojen toimintaa niin, ettei päiväajovalot olleet kytkettynä -> ei vaikutusta välkkymiseen
Mikähän prkl tuohon voisi auttaa?
Saab 9000 CDE 2.3t -95
Saab 99 2d Sedan -84
Saab 9-3 1.8t Sedan -08
BMW 325i A Cabriolet -01
Varma keino on vaihtaa halogeni-polttimot takaisin. Xenon asetus kannattaa antaa olla päällä, niin käynnistyksen yhteydessä tuleva on/off/on toiminto jää polttimoilta pois.
Laittaa nämä: https://www.puuilo.fi/osram-nextgen-coo ... o-55w-bli1
niin valo "kirkastuu" kummasti.
Nämä polttimot vaihdoin kakkosauto V-koppaiseen Golfiin niin lyhkäisiin kuin pitkiinkin
. Suosittelen.
Nykyiseen Saabiin bi-xenon umpoiden lisäpitkiin on tulossa nämä H7 ja sumuvaloihin vastaavat H8 polttimot. Tilasin ne nettikaupasta, kun tulee halvemmaksi etenkin noiden H8 polttimoiden vuoksi.
Kiitos vinkistä
Ajatus on kuitenkin saada ledit jotenkin toimimaan ainakin lähivaloissa
Tonnarissa käytin ensin Osram Night Breaker Laser +150% polttimoita ja niillä tuli kyllä lisätehoa valoihin, mutta ledit auttoivat vielä selvästi enemmän.
Varmaan se nimimerkki upi:n lisämoduli toimii tässä autossa niin lyhyissä kuin pitkissäkin. Toki ainahan ei tiedä sitten miten osa led polttimoista niihin suhtautuu.
Niin joo, kaipa sitäkin voisi kokeilla vielä
Ihme vaan kun moni täällä on sanonut, että xenoneiksi koodaamalla alkaa ledit toimia kunnolla, mutta ei näköjää mulla
En tiedä sitten, että voisiko jotkut toiset ledit korjata ongelman…
upi kirjoitti: ↑To Syys 15, 2022 23:10Jos haluaa laittaa pitkiin valoihin H7 led polttimot, niin minulta voi ostaa vikaviestien esto, sekä välkynnän esto kortteja.
Tuo kortti kiinnostaa ja koitin laittaa sinulle yv:n mutta jäi lähteviin… oisko boksi täynnä..?
