9000 2,3 t -95 kytkimen takkuaminen
- JiiVee
Viiden vuoden sisään Saabiin on vaihdettu Aeron kytkinpaketti ja molemmat sylinterit. Kytkimen letkun vaihdoin myös aikanaan. Kilometrit aika tarkkaan 200 tkm.
Viime talven seisonnan jälkeen kytkimen toiminta oli muuttunut omituiseksi. Kun kytkimen nostaa, se ottaa kiinni ikään kuin viiveellä. Irroittaa ja pitää aivan normaalisti. Rasvasin kytkinakselin Aeron kytkimen asennuksen yhteydessä, mutta en muista enää mitä rasvaa siihen käytin. Mikä voisi olla syynä outoon käytökseen? Voiko olla niin että kytkinlevy takkuaa akselilla?
Auto tykkää että sillä ajetaan, mutta silti tämä seisoo ainakin 10 kk vuodesta. On seissyt jo 20 vuotta.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 -63, Audi A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, Taunus 17 m umpikylki -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03, Taunus 17 M sedan -61, Corolla LB
Re: 9000 2,3 t -95 kytkimen takkuaminen
oliko tuo jousi polkimen takana paikoillaan / ehjä?
- JiiVee
On paikallaan ja näyttää ehjältä. Sitä en osaa sanoa onko alapäästään oikein asennettu.
saiskos siitä muoviluukusta ruiskautettua nesua boorille turvaamaan sitä nät king cole liikettä
josus trattorissa joutunut niistämään jerkkua sinnesuuntaan
- JiiVee
Yritin laittaa vaan en onnistunut. Harmittavan iso homma käyttää laatikko irti mutta jos on pakko niin ei auta mikään.
sitten pitäs saada kytkin alhaalla ruiskautettua teflonia siihen työsylkyn emäntään jos se on kuiva.
minulla katkesi o rengas ennenkuin se liukui ja oli pari vuotta vanha nät king pakettos.
eli yhden o rinksin takia loota irti juuri pari viikkoa ennen joulua. no viikon päästä siitä piti ottaa toisesta tontustakin loota pois ja vaihtaa kampuran tiiviste ja kytkin samalla...oli jo työkalutkin tehty valmiiksi onneksi
- JiiVee
Pitää harkita otanko suosiolla laatikon pois. Aikaa on koka auto seisoo vähintäänkin talvirengaskauden.
no sitten
- JiiVee
Kytkinakselirasva jota kaupasta saa ei ole juoksevassa muodossa. Jos akselille pääsisi jotenkin ruiskuttamaan rasvaa niin mikähän olisi oikea ruiskutettava rasva, vai onko sellaista?
Yhtään ei huvittaisi käyttää laatikkoa irti.
