Avain ei käänny virtalukossa
jaajore
Viesti Kirjoittaja jaajore »
Mitä tehtävissä? Avainta kokeiltu molemmin päin. Ei toista avainta. Eilen vielä toimi moitteetta. Jotkut sanovat että voitelu pahentaa asiaa?
Julle
Re: Avain ei käänny virtalukossa
Viesti Kirjoittaja Julle »
Liikuta rattia samalla, kun käännät avainta, lämmitä lukkoa esim. Kuumailmapuhaltimella. Yritä uudelleen ja uudelleen.
9-5 Aero - 00
Risto
Viesti Kirjoittaja Risto »
Ei taida ratin heiluttelu auttaa. Avainta voi sen sijaan heilutella samalla kun yrittää kääntää.
jaajore
Noni, käänty kun tarpeeks monta kertaa yritti. Lämmitys olis ollu seuraava vaihe. Saako tuonne nyt laittaa jotain öljyä ja jos niin mikä olis hyvä
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Fiksua olisi ottaa lukkopesä irti kun avain vielä kääntyy.
Itse sain lukkopesän irti L-muotoisella kuusiokoloavaimella auttaen lukkopesän lukituskielestä.
Ilman lukkopesää voi ajella, kun vain tuo avaimen tunnisturenkaan lähelle ja kääntää sopivalla esineellä virtalukonpohjaa.
Valitettavasti yhden avaimen kanssa joudut jättämään avaimen ja lukkopesän lukkosepälle korjattavaksi, etkä pääse tänä aikana ajelemaan, ellet sitten pura avaimen sisuskaluja toiseen avainrunkoon ja käytä sitä korjauksen ajan.
Auto-Avain Helsingin Kalliossa on huoltanut lukkopesiä hyvällä menesteyksellä ja kohtuullisella hinnalla.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Noin 200 euroa maksoi uusi lukkopesä ja avain, mutta tuosta on aikaa jo muutama vuosi. Ippen kanssa samaa mieltä. Nyt kun saa vielä kääntymään, niin avain 1-asentoon ja lukituskieltä painamalla lukkopesä irti. Ruuvimeisselillä voi pohjasta startata, kun avain on pesän ympärillä olevassa tunnistusrenkaassa. Näin ajelin kunnes sain uuden lukkopesän.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Täältä muuten löytyy sitten parikin toimivaa virtalukkoa avaimineen, jotka saa parilla kympillä omakseen, yv:llä lisätieta. Aikanaan purkuautoista napsittu talteen.
Tuo lukon kääntymättömyys on tosiaan ärsyttävä vika ja kannattaa hoitaa kuntoon, itsekin kerran jäänyt parkkikselle jumiin tuon takia.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
willbst
Viesti Kirjoittaja willbst »
Lisäksi perustuen monen saman vian kokeneiden kertomuksiin niin taitaa olla toi virtalukon jumiutuminen tällainen pakkasiin liittyvä ilmiö.
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Minulla ei jumiudu pakkasilla virtalukko, mutta keskuslukitus temppuilee senkin edestä. Heti kun pakkanen kiristyy yli kymmenen asteen, niin se alkaa. Joku ovista jää aina auki tai aukeamatta kaukosäätimellä. Aina joutuu tarkistamaan, että jäikö joku lukkonuppi ylös, kun poistuu autolta. Tämä on vain tuota OG 9-5:sta koskeva ongelma, muissa Saabeissa toimii hyvin vaikka olisi 30 astetta pakkasta.
valimaa
Viesti Kirjoittaja valimaa »
VIrtalukkoa ei pidä missään nimessä öljytä, sillä se johtaa virtalukon pohjan vikaantumiseen, kun öljy valuu suoraan sinne. Näin minulle kertoivat huoltomiehet, kun olin tämän virheen tehnyt... meni nääs virtalukon pohja (265 euroa) vaihtoon...
Virtalukon huolto/vaihto on paras keino.
Jussi
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Huollattakaa ne virtalukot ajoissa, niin ei tule ongelmia. Itse voisin suositella nyrkkisäännöksi virtalukon huoltoa lukkoliikkeessä n. 250-300tkm välein. Kaikki on helppoa tehdä, kun se virtalukko vielä toimii. Hyvällä huollolla vältetään isommat ongelmat. Ja niin, virtalukkoon ei koskaan eikä missään tapauksessa mitään öljyä tai muuta kuin avain. :mrgreen:
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
