Mikähän vaivaa 9-5 röpöttää
Naskaliniko
Viesti Kirjoittaja Naskaliniko »
Mikähän vaivaa Saab 9-5 2.3t -04
Alkaa röpöttään ahdoilla ja välillä ei lähde käymään ellei irroita akkua hetkeksi. Ajettu nyt vain bensalla mutta sid näyttää että etanolia 850.
Ei erroreita.
Yhdessä vaiheessa näytti fcod 4657
Kaasuläppä ei ole limp modessa.
Mitsubishi Sigma 3.0 V6 24V -91 käyttöharraste pirssi
EX:SAAB 9-5 VECTOR 2.3t biosoftattu -04
EX:SAAB 9-3 ARC 2.0T - 05
EX:SAAB 9-5 1.9TiD VECTOR -07
EX:Saab 9-5 3.0 TiD Vector 2003
EXSaab 9-5 3.0 TiD Vector 2003 purkuauto
EX: Saab 99 GL 1984
Naskaliniko
Re: Mikähän vaivaa 9-5 röpöttää
Tosiaan ihmetyttää tuo ad85 arvo kun on 850 ja bensaa tankissa. Voiko johtua siitä että antaa liikaa soppaa?
Eilen tuli ihmeteltyä niin kaasuläppä oli vain 2 pultilla kiinni ja ilman tiivistettä. Korjasin sen ja ei muuttunut mihinkään.
EX: Saab 99 GL 1984
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Ad85 muodostuu maf ja lambdan avulla lasketusta seoksesta. Imuvuoto ajaa ad85 ylöspäin, samaten bensapula tai muu syy joka laihentaa seosta.
Kato että maf oikein päin, kärsä irti maffista, huohotinopilli öljytikun viereltä sormella tukkoon ja puhaltaa siihen imukärsään/paineistaa kompuralla. Tyyli vapaa. Sitten kuuntelu mistä suhisee. Maf vikaa voi haarukoida irrottamalla maf töpselin ja käymällä rauhallisella koeajolla. Ja adaptaation pakkonollaus irroittamalla sulane nro 17 pariksi minuutiksi.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
Naskaliniko
Nyt on vuodot tutkittu ja tilkitty.
Vaihdoin kampiakselin tunnistimen.
Silti samaa vikaa alkaa rötäämään 3000 huhakoilla ja veto loppuu.
Sain aikaseksi vikakoodin fcode 4864
Olisikohan bensapumppu menossa, joska todella kankea lähtemään käymään montakertaa saa antaa bensa pumpun pyöriä ennen kuin lähtee käymään jos lähtee. Akun kengän kun irroittaa saattaa lähteä paremmin. Sellainen huomio vielä että alkaa vain oireilemaan enemmän koko ajan. Tyhjäkäynnillä välillä pätkimistä ja välillä ei.
EX: Saab 99 GL 1984
Audiojack
Omassa femmassa Ad85 850 polttoaineesta riippumatta korjaantui ilmamassamittarin vaihdolla, ja vastaava röpeltäminen ja misfire kiihdytyksissä taas sytytyskasetin vaihdolla.
Oma on vm. 1999, mutta jos tarvii siitä lainaan toimivia osia niin laita vaikka YV. Auto ei ole nyt ajossa niin joutaa.
Naskaliniko
Mites nuo lamda arvot 70 asteinen kone niin lamda arvo pyörii 1000-2300. Sittenkun ottaa vaihteen pois alkaa rykiä muutaman kerran. Tyhjäkäynnillä pyörii 400 ja 800 luokkaa välillä saattaa nopeasti käydä vähän miinuksella. Ja amul -252 ad85 arvo nyt 840. 98 bensalla ei voi olla yhtään etanoolia tankissa
EX: Saab 99 GL 1984
Bapsu
Vilkaseppas sinne tankkiin. Onko pumpun letku paikallaan vai irronnut edellisen omistajan tms jäljiltä. Toimivalla pumpulla vois testata.
Naskaliniko
Sain uuden koodin tänään kun hetken paikallaan kaasutteli niin fcod 258 eli immun johtovika vai onko ihan itse immu? Itsellä kaksi noita yksi alkuperäinen ei muutosta ja toinen tarvike paikoillaan molemmilla samanlaista pelleilyä tekee. Johdon nyppäsin irti immulta ja kävin ajamassa pienen rinksan niin ei röpötellyt läheskään niin paljon ja tyhjäkäynti paljon parempi. Nyt vaan tosiaan että uutta immua tilalle vai voiko johdotuksessa olla jotain hämärää?
EX: Saab 99 GL 1984
Naskaliniko
Bapsu kirjoitti:
Pe Joulu 16, 2022 16:50
Täytyy vielä tämä tarkistaa kunhan pääsee tallille käymään.
EX: Saab 99 GL 1984
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Naskaliniko kirjoitti:
Pe Joulu 16, 2022 20:52
Viittaa mielestäni ennemminkin suureen imu- tai ahtovuotoon.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Bapsu
Mulla jäi tuo immukoodi huomaamatta. Tarkistappa turbon putket välijäähylle. Eli ne isot kumiletkut mitkä lähtee turbolta kohti keulaa. Yleensä on klemmari ruostunut puhki ja ampunut letkun irti. Vaikea nähdä könyämättä auton alle ja melkein poistaa syylärin alta pohjamuovikin että pääsee käpistelemään.
Naskaliniko
Täytyy käydä katsomassa montulla.
Nyt on lainassa ainkakin toimiva immu ja kasetti. Käynti hieman parani.
Mutta kieroksilla sama ongelma että pätkäsee heti kun ahdot nouseen ja kylmänä röpisee hetken.
Välillä eimeinaa lähteä millään käyntiin. Ihan kun saisi ihan liikaa soppaa.
EX: Saab 99 GL 1984
Pakari
Aivan varmasti saa, jos/kun adaptaatio on etanolille ja sulla on bensiiniä tankissa. Ongelma on pielessä oleva polttoaine adaptaatio, joka yleensä johtuu imu- ja ahtovuodoista ilmamassamittarin jälkeen. Sitten seuraavaksi väsyneestä lambda-anturista ja tietysti immusta.
#4752, Tech2
Naskaliniko
Taas tuli tutkittua ei vaan löydy vikaa. Ilmuvuotoja ei ole.
Nyt huomasin kiihdyttäessä rykäykseen asti heittää lamdan nollille. Kuuluuku vai ei ja lambda tosiaan välillä tyhjäkäynnillä 2500
EX: Saab 99 GL 1984
Pakari
Lambda kuuluu olla 0, kun mennään ylipaineen puolelle. Ahdoilla ajeetaan softan kartoilla, ei lambdasäädöllä.
Miten imu- ja ahtovuodot on tutkittu? Vuotaako jarrutehostin, joka yleisesti pistää myös biopower softan sekaisin kuin seinäkello.
#4752, Tech2
