9-3 2002 kuskin pitkät
Missäköhän vika kun kuskin puolen pitkät ei toimi kuin satunnaisesti? Lamppu ehjä, sulake ehjä ja rele oletettavasti ehjä koska pelkääjän puolen pitkät toimii. Myöskään mittariston merkkivalo ei toimi kuin silloin kun molemmat toimivat. Nimimerkillä toivoton
Re: 9-3 2002 kuskin pitkät
Siis merkkivalo toimii vain kun molemmat pitkät toimivat
Oranssi valonvalvontarele on silloin viallinen. Yleensä korjattavissa juottamalla murtuneet liitokset releen sisältä kuntoon, jos ei halua uutta relettä ostaa.
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Todennäköisesti rele, joko valorele tai se oranssi valovalvontarele, itsellä samaa vikaa ja kun sitä oranssia heiluttelee niin korjautuu tilapäisesti, luulen että pitäisi avata ja juottaa jotakin uudestaan, varmaankin ne isot liitinpinnit, en siis ole tätä avannut, mutta tonnarissa käynyt kaikki sähköpurkit läpi ja useita liittimiä irronnut ahan myötä, niiden juottaminen on vähän vaikea prosessi tehtaalla, käsin helppoa
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Mistä kyseisen releen saa tilattua/ostettua?
Merkkitiskiltä, purkuosana esim. ostoilmoitusta foorumille tai vaikka Motonetistä https://www.motonet.fi/fi/varaosatuote/ ... oneuvo=499 jos ei ole lähiliikkeessä, niin tilaamalla saa sinne tai verkkokaupasta kotiin.
#4752
Tinaa vanha kuntoon
Ongelma toivottavasti siinä releessä ja "uusi" on tulossa.
Mahtaako liittyä muuten samaan releeseen ... mulla ajoittain kun sammutan auton, jää lyhyet päälle. Virrat uusiks päälle ja pois, niin sammuu. Ja tapahtuu siis todella, todella harvoin ... toistaiseksi ehkä kaks kertaa vuodessa.
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Tuo on virtalukonpohjan vika.
#4752
Onko ne todella jotenkin niin omassa piirissä sitten virtalukoltakin ... kun mikään muu ei jää, paitsi nuo valot?
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Sieltähän ne "käskyt" aktivoitua/passivoitua lähtevät. Kun käännät virrat takaisin, ja pois niin käytät juurikin sitä virtalukonpohjaa. Hyvin tyypillinen vika T7:ssa. Yleensä pahenee mitä kylmempää on.
#4752
Suoraviivaisen mekaanisesti ajatellen toki noin. No, oon myös sähkö- ja automaatioasentaja, väylät tuttuja. No, Profinet ja Profibus tutumpia ... Saabin väylä ei
'01 9-3 2.0 turbo
'05 9-3 1.8i Arc
'05 9-3 1.8i Arc
Tuosta lähtisin, ja jos on juotostaitoa, niin näillä uusilla kamerakännyköillä kyllä näkee jos jokin liitos murtunut, jos avaa sitä relettä.Oranssi valonvalvontarele on silloin viallinen. Yleensä korjattavissa juottamalla murtuneet liitokset releen sisältä kuntoon, jos ei halua uutta relettä ostaa.
OG 9-3, taisin tehdä kahdesti. Femmaan kerran, vaan sit hankin uuden tilalle sieltä m-netistä. Ja en tiedä onko b-teemalla myös tuota relettä.
Viimeksi muokannut torque, Su Joulu 18, 2022 19:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Riittää ku käyttää juotoksen sulana
6 relettä korjannu ja kaikki toimii edelleen.
