Eberi
Tomppa95
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Tomppa95 »
joo on kokeiltu
rauhtom
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja rauhtom »
Ei lähde eberi tulille, otin ohjainkortin irti ja juotin pinnit uudelleen, palopuhaltimen moottori ollut avattuna eli hiilipölyt pois ja näytti toimivalta ulkoisesti. Palopuhallin ei suostu pyörimään 9V paristolla mutta akulta suoraan 12V pyörittää...
Koodit b449 ja b452 ennen ohjainkortin ropaamista, nyt koodit b449 ja b448.
Eberin kun koittaa käynnistää niin vesipumppu pyörähtää mutta palopuhallin ei sano mitään.
Palopuhaltimen uusiminen/moottorin uusiminen vai ohjainkortti, molemmat vai jotain muuta?
pvdriver
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Pitää pyöriä 9v paristolla.
rauhtom
Re: Eberi
Päivitystä eli paloilmapuhaltimen moottorin vaihdolla lähti pelittämään siten että toimii pääsääntöisesti vain jos moottori käynnissä ja muuten valittaa Low Voltage (b1424). Moottorin käydessä toimii ilman ongelmia joka kerta. Nyt sitten ilmeisesti seuraava homma olisi tarkistaa/uusia akulta lähtevät plus johdot josko sitten jännite pysyisi paremmin, uuden AGM akunkin laitoin ilman vaikutusta.
Sveduturbo
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Sveduturbo »
A.L. kirjoitti:
Su Loka 23, 2016 16:57
pomppe kirjoitti:Allekirjoituksen kolkin eberi vähän jumii. Eli manuaali startilla alkaa sisäilman puhallin puhaltamaan mutta jo parin sekunnin jälkeen kaikki pimenee ja sidin mukaan eberi menee pois päältä. Samoin tuo automatiikka sekoilee eli kylmänä startatessa eberin merkkivalo palaa jonkun sekunnin ja sit sammuu. Välissä yrittää käynnistää vaikka olisi +10 ja moottorin lämmöt normaalissa. Vähän haiskahtaa ohjainlaite vialta vai mitä raati on mieltä? Nii ja vekotin on my07
Laita eberin puhaltimen maadoitus suoraan maihin.
Anteeksi, mutta voisiko tämän vääntää rautalangasta, että miten käytännössä tapahtuu? Aivan vastaava viankuvaus.
A.L.
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Omassa pistin paloilmapuhaltimen johdonpään jonkun ruuvin alle niin maadoitus ei tule enää piirilevyltä.
Nysä
"Koeajolla"
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Nysä »
Mistä Tampereen seudulta löytyisi osaava seppä takomaan tuo Eberi toimimaan, ei huvittaisi pihalla ruveta sitä rassaamaan.
9-3 -08 tid.
Jonenii
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Nysä kirjoitti:
La Loka 28, 2023 17:21
9-3 -08 tid.
Nimimerkki Johnjocke täällä foorumilla. Laita hänelle viestiä.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
Frostgrey
Re: Eberi
Omassa alkanut eberi toimimaan satunnaisesti ja Esid:n mukaan vikakoodia pukkaa kiertovesipumpusta, auto käynnissä tuntuu hyvin pelaavan ja eberin merkkivalo palaa kuten pitääkin.
Oliko tuohon pumppuun jotain halvempaa vaihtoehtoa kun tuo orkkis. Muistan lukeeni joskus että normi eberin pumppu voisi sopia vaihtamalla letkujen lähdöt vanhasta pumpusta?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Frostgrey kirjoitti:
Ma Marras 06, 2023 12:17
Tilasin itselleni tuollaisen, lähtöjen suunnat näyttää oikeilta mutta pistoke on erilainen ja vaikeasti saatavilla. Kötöstelemällä tein adapterijohdon, mutten ole vielä vaihtanut ja varmistanut sopivuutta: https://www.espare.fi/epages/espare.sf/ ... tID=519891
Mulla tulee vikakoodi ylikuumenemisesta kun tuo ei aina lähde pidemmän seisonnan jälkeen pyörimään.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
tturku
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tturku »
Jos kiertopumppu takkuilee tai ei toimi niin käy juuri niin että Eberi menee ylilämmölle kun auton moottori ei käy. Kun moottori on käynnissä niin jäähdytysvesi kiertää normaalisti ja eber toimii myös normaalisti.
SS
Re: Eberi
tturku kirjoitti:
Ti Marras 07, 2023 12:44
Jep, eikä varmasti tee eberille hyvää pidemmän päälle tuo... jostain syystä vaan tekee jos on seissyt yön yli pihalla pakkasessa, esimerkiksi työpäivän jälkeen toimii aina. Hieman nostaa kynnystä korjata vika joka ilmenee 5 kertaa talven aikana :mrgreen:
Onko kukaan tutkinut mistä noiden takkuilu johtuu? Kertyykö sinne likaa vai alkaako laakerit takkuamaan? Lähinnä mietin onko vaihto ainoa ratkaisu vai voisiko noita saada elvytettyä.
Muuta: Kiina TECH2
ng900aero
Re: Eberi
Onko valistuneita arvauksia mikä voi olla 2008 9-3 TTiD:n Eberspächerissä on vikana kun mokoma haisee nykyään aina käydessään ihan kuolemalle? Ei se ehkä niinkään savuta mutta haju on karmea. Tuolla Eberillä on kilsoja nyt jotain 200k takana, ja kun sen asensin niin uusin siihen kaikenlaista Eberin orkkisosaa, taisi mennä vaihtoon se mikälie poltin, tulppa, liekkivahti/suodatin, jne.
Laite toimii kunnolla manuaalimoodissa ja automatiikallakin, polttaa vaan huonosti ja välillä tulee dieselin hajuakin kun oven avaa Eberin käydessä.
Olen käyttänyt Eberiä eilen liki yhtäjaksoisesti ainakin 3h (siinä on 45min se aika jonka käy kun ei ole mitään eSid3:ea jolla voisi pitää käynnissä pidempään) ja sama haju jatkuu vaan.
Ei näy mitään polttoainevuotoja tms.
Luulisi että paloilmapuhallin joko toimii tai ei toimi, sen juotokset näyttää olevan aika helppo korjata ohjainyksikön piirikortilta: https://www.youtube.com/watch?v=lKC4ZVXxwLI
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tturku
Re: Eberi
Jos se polttaa huonosti niin kärtsää kyllä. Ei kait siihen muuta keinoa ole kun ottaa auki ja kattoa miten pahasti on tukossa?
pvdriver
Re: Eberi
Vieläkö jostain löytyy toimimattomia ebereitä? Ohjainlaitteiden korjaus onnistuu, hehkun sihtejä ja muuta yleisintä huoltotarviketta myös on omiin varastoihin jääbyt pyörimään. Ota yhteyttä jos tarpeita: antti.e.korhonen(at)gmail.com
