vikakoodien luku ja tosiaan bougicord johtimet..
myös kunnon säätö eikä silmämääräisiä tarkastuksia. ..
Kerrankin ollaan samaa mieltä Teemun kanssa.
#2260
96V4 projekti
96V4 projekti
Ollaan on monikko muoto. Etkö yksin osaa mielipidettä muodostaa?
Kunhan utelen
Kunhan utelen
Ollaan on kylläkin passiivi-, eikä monikkomuoto.
roger.. eli ois pitäny koulussa enemmän kuunnella ku katsella tissejä
eli vanhat johdot mitaten ja lähinpään kivijalkamyymälään josta saa palvelua ni sieltä johtimet ja uudet kynttilät.
ehkä myös saarnaaja ja kansi kannattaa vaihtaa ni on sytkäpuolen huolto tehty kerralla kuntoon.
Joo, tulpanjohtojen resistanssi on korkeahko ja sillä niitä vaihtamassakin. Kansi ja pyörijä jo vaihdettu, tosin tarvikemallisiin. Näissä oli ainakin vastus speksien sisällä, vaikkei Bosch luekaan. Tulpat myös hiljattain vaihdettu.repa kirjoitti: ↑Pe Joulu 23, 2022 20:08Hommaa siihen Bougicord tulpanjohdot, käyntiongelmat tulee kuntoon. Voit tietysti mitata vastusmittarilla sytkäjohdot, mitä pidempi johto sitä suurempi vastus, siinä saa haarukoitua vikakohteita, ja tarkasta myös vj kansi ja pyörijä. Niitä alkuperäisiä saa mm. Procarserviceltä Jyväskylästä.
Tuota Bougicordin 6518 settiä tässä vähän yrittänyt metsästääkin. Netistä en löytänyt kuin yhdeltä ebay-myyjältä Yhdysvalloista. Mutta täytynee alkaa soittelemaan varaosaputkiin, jos joku saisikin tilattua jostakin.
Tuo huoltomanuaali ei käy läpi LH 2.4.2 kaasuläpän säätöä. Jossain ulkomaan foorumilla oli, että hommaan tarvittaisiin työkalu, jolla mitataan kaasuläpän liikerataa. Niin sillä tuo, että stoppariruuvista väljät pois ja käsivaralta lisää 180 astetta.
#7525
Aero 9-3 2003
Aero 9-3 2003
kuten taisin kirjoittaa vanhojen mitoilla löytynee kivijalkaliikkeestä irtotavarana johtimet..
pitäis oikein kurkata mitä tuo bentleyn opas kertoo se aika kattava 8 ja 16 tappisten 9satkunen rempoissa-
https://www.mister-auto.se/tandkabel/bougicord/6518/
https://www.google.com/search?q=Bougico ... s-wiz-serp
Olisi tarkoituksena elvyttää vuodesta 2006 seissyt i16 vaparisatku takaisin liikenteeseen. Tehtävälistalla olisi nyt ensitöikseen vaihtaa vetarien ulommat suojakumit. Ikinä en ole noita vaihdellut mihinkään autoon, joten kyselisinkin tarviiko tohon jotain erikoistyökaluja? Löytyiskö mistään ohjeita tuohon operaatioon.
#4992
#4992
itse nuljautin liimattavan motonet tuotteen joka pyörii vieläkin vetarissa iloisesti alamäkeen
mikäli haluaa normi kumin eipä siinä kun alapalloa irti ja vetarin mutskua että saa vetarin ulos navasta ja vaihtaa
alkuperäistä löpröä kehiin vaan samalla saa uudet rasvat niihin kuuluviin paikkoihin...
Missä malleissa oli vanhanjaon tuuletetut etulevyt
- "Kaasari"
Hei!
Mulla 88vm 900 peltoautona. Kesken ajon rupen oleen tyhjäkäynti sellasta ettei meinannun jaksaa enää käydä. Kun painoin kaasua niin röpöttäen nosti kierroksia. Kun se sammui ja koitin startata ei meinannun käynnistyä ja lopulta ei käynnisty ollenkaan. Bensaa tulee. En tiedä onko kipinää. Pitänee se tarkistaa.
Startatessa imukaulassa olevat pieni väliletku pomppii pois paikoiltaan, letkun moottorissa olevista kanavista kuuluu sellaista suihkimista. Aivan kuin joku suihkuttelisi paineilmalla reijistä.
Kuva ja video on alla
https://drive.google.com/file/d/1YRwLzf ... p=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/1YSoUf7 ... p=drivesdk
Viimeksi muokannut RoopeTurunen05, Su Tammi 15, 2023 10:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haave harrasteautoksi 900 in the future
tiedostoihin ei pääsyä
kiinnitä alipaineletjut siten että ei pompi irti niin ei vedä ilmaa sieltä vaan keskittyy ilman vetoon sieltä mistä sen pitää sitä imeä
