90 ja öljynpaine
Lunni
90 ja öljynpaine
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Eli ysikympissä öljynpaineen nousu kestää etenkin kylmäkäynnistyksessä aika pitkään. Samaten jos auto seisoo pidempään esim. Prismassa käynnin ajan (tunti+) öljynpainevalo palaa hetken. Ennen öljynpainevalo sammui heti käynnistyksessä mutta nykyään palaa aina pari sekuntia ja kone pitää sen ajan ikävää ääntä.
Vika alkoi kun kerran vaihdoin öljyt jolloin paineen nousussa toki kestää hetki mutta sen jälkeen joka kerta tuntuu kuin suodatin olisi käynnistäessä tyhjä.
Olen kokeillut toista öljymerkkiä joka auttoi vähän ja valo sammui hieman nopeammin mutta palaa silti pitkään.
Mistä voisi olla kyse? Tukos jossakin? Missä? :?: Yleensä öljyjen vaihto tekee autolle hyvää mutta ei näemmä aina :(
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977. Transit 1999.
Re: 90 ja öljynpaine
oliko halba putsari kandee vaihtaa se parempaan
Lunni
GM suodatin paikallaan ja on myös vaihdettu moneen kertaan. Pari m-filtteriä on myöskin ollut välissä kun olen kokeillut huuhdella.
Jäsen: #8969
paineiden mittaus
anturin vaihto *?
ikävä ääni johtuu ehkä käyntihäiriöstä ....
arvailua
mutuilua
koettua
veikkauksia.
Lunni
Kyllä se ääni johtuu öljynpaineesta. Se loppuu kun valo sammuu ja on mekaanisen kuuloista.
Jäsen: #8969
jos tunnissa häviää öljynpaine koneesta ni ehkä olisi aika remontoida koko motti.
lisää arvailua vaan...
Lunni
Outoa on vaan se miten täysin toimiva auto voi muuttua näin paljon yhdessä öljynvaihdossa.
Jäsen: #8969
paineet sietäs vaan mitata
hydr liikkeestä nippa letkua ja mittari kandee ottaa se jölykello mukaan tulkiksi
sit vaan kone tulille ja kot kot videota peliin :mrgreen:
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Oikea öljynpaineongelma se melkosen varmasti on. Omassa toisen merkkisessä oli vastaavaa ongelmaa, joka tosin vaan paheni vuosien mittaan. Ei auttanut kuin uusi öljypumppu. Vanhasta joku mäntä jumitti. Kun konetta vähän kierrätti yli tyhjäkäynnin niin alkoi työntää painettakin ja sammui valo. Ääni oli myöskin paha mekaanisen laahaava sen vähän aikaa. Moottorin purin sitten ja männissä kiinnileikkautumisen jälkiä. Eli pelasta hyvissä ajoin. Hapuilevaa veikkailua: suodatintyyppi, öljynvaihdossa ”huuhtoutunut” jotain liejua imusihtiin/pidemmälle, ja vasta vähän öljyn notketessa virtais paremmin… Ei mitään kunnollisia veikkauksia/tietoa
Juuri nyt ei SAABia
Lunni
Tämä olisi ehkä oma veikkaus:
maverick999 kirjoitti: ↑
Pe Tammi 06, 2023 20:44
Jos uusi öljy oli sitten liian "laadukasta" ja pudistanut liikaa. Muistaakseni oli Motox --> Mobil Synteettisiä molemmat.
Selailin vähän lisää: Voisikohan öljynpaineen rajoitinventtiili olla osittain jumiutunut auki päästäen paineet harakoille :?:
Jäsen: #8969
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
minun kohdalla kun paineenrajoitinventtiili on jumitellut, niin ei siihen ole auttanut kuin avaaminen. Mitään ylimääräistä en koskaan kuitenkaan ole sieltä löytänyt eikä venttiilin männässäkään ole ollut jälkiä.
maverick999
Lunni kirjoitti: ↑
Pe Tammi 06, 2023 21:57
Tämä oli muuten varmaan juuri se kyseinen mäntä, mikä siinä bmw:n öljypumpussakin jumitti. Eli aika vahva veikkaus tälle.
Juuri nyt ei SAABia
Lunni
Siihen ei vaan taida päästä käsiksi nostamatta moottoria. Onpahan taas kesäksi tekemistä...
Jäsen: #8969
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
Itselläni paloi öljynpaine kun kannentiiviste hajosi ja vuoti siitä tiivisteen kuparisesta öljyreijästä painetta pois.
joko on paineita mittailtu?
missäs siinä keulassa missä on jölypumpun rattaat on se paineen rajoitusvena? :mrgreen:
ehkä katsoisin koneen kupeesta
