9-3 ei lähde käyntiin
SaaBtana
Viesti Kirjoittaja SaaBtana »
Vuosien tauon jälkeen kohta 17-v. 9-3 tuli pihaan. 260 tkm ajettu. Parin viikon jälkeen ei startannut. Startti pyörii kyllä. Akku on vanha mutta voiko vika olla siinä tässä tapauksessa vai jossain muussa kuitenkin?
Toinen kysymys: missä nykyisin ihmiset huollatte Saabeja pk-seudulla, on varmaan 14 vuodessa korjaamot vaihtuneet kun viimeksi tarvitsin. :) Hinaajaahan tässä voi tarvita.
SaaBtana
Re: 9-3 ei lähde käyntiin
Ei auttanut apukäynnistyskään.
Tekstejäkin tuli: Stability control failure, Contact service. Ja Right rear direction indication failure.
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Akku vaihtoon :wink: .
Apuvirta ei auta käynnistymään, jos akku on todella huono. Tämä auto todella tarkka akun kunnosta.
SaaBtana
Voi kai se sekin olla. Latasin laturilla ja ihan hyvät lukemat näytti. Eilisiltaan toimi hyvin ja startti kuitenkin pyörii. Ikää on jo akulla tosiaan silti.
petromies
Kopisteleppa auton pohjaa takapenkin kohalta vaikka katuharjalla. Jos bensapumpussa vikaa saattaa lähtäki käyntiin
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
SaaBtana
Ei harjalla lähteny 8)
Holmbergille hinausta lienee edessä.
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Jotkuhan sitä autojerryn kautta hakee. Yksi ois ehkä Mekonomen, jos ei länkkäri ole ihan lähinaapurissa.
Noista ng93 en oikein tiedä, vaan voiko noissa käyttää sen akun kaapelia hetkeksi irti, jos heräisi sen jälkeen.
Ja jos startti pyörittää, voihan sitä kaasupolkimella hieman verrytellä, kuulostella että lupaileeko.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
SaaBtana
Kaasu ei luvannut mitään. Toivottavasti akku vaikka muu voi olla fiiliksen perusteella.
SaaBtana
petromies kirjoitti: ↑
Ma Tammi 16, 2023 16:14
Tämähän se oli. Olisi pitänyt kopistella vaan kovempaa. Bensapumppu siis lopulta syyllinen ja vaihtoon.
torque
hieman off topic, kuuluuko noissa ng93 se bensapumpun surina ku laittaa virta avaimella sähköt?
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Kuuluu, hetken aikaa
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
