Tulpat ei kestä
Re: Tulpat ei kestä
Täytyy koittaa jos pumpun vaihdolla alkaisi tulpat kestämään. Kiitos kaikille vastauksista!
9-3 aero 2.0T -03 Stage3 Biopoweroitu
Re: Tulpat ei kestä
https://www.maptunparts.fi/polttoaineja ... 1-lph.html
Itellä on kolkissa tuollainen. Walbro255 käy myös pienellä sovittamisella käsittääkseni
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Tulpat ei kestä
Kannattaa kokeilla toisella maffilla. Omassa autossa oli rikki ja mittasi väärin. Laihalla oli ja selvisi lopulta dynossa
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
Re: Tulpat ei kestä
aiheuttiko se rikkinäinen maffi tulppien hajoamista sinun autossasi, kun oli laihalla?
Re: Tulpat ei kestä
Muistaakseni kerran, eli ei tuollaisessa mittakaavassa kun sinulle on käynyt.
Re: Tulpat ei kestä
Liian suuritehoisesta pumpusta voi olla jopa haittaa, jos paineensäädin/paluulinja alkaa ahdistamaan ja suuttimilla paine nousee haluttua suuremmaksi.
Re: Tulpat ei kestä
Onko tuo Walbron 205lph liian suuritehoinen autoon jossa tehoa on noin 260-280heppaa
Re: Tulpat ei kestä
Ei ole. Alle 300lph kun pysyy, niin B207 pelaa. Suuremmilla tuotoilla pitää tehdä muutoksia sitten NG9-3:seen.
#4752, Tech2
Re: Tulpat ei kestä
Jees. Mistä löytyy bensansuodatin tälle pumpulle? https://www.finjector.com/eng/walbro_fu ... i-p-749876
Re: Tulpat ei kestä
Ämpäristä/tankkilaitteesta. 2003 vuosimallin autossa ei ole erillistä polttoainesuodatinta.
#4752, Tech2
Re: Tulpat ei kestä
käsitinkö oikein, että minun pitää ostaa erillinen ämpäri/tankkilaite bensapumpun lisäksi, kun se on tässä vuosimallissa integroitu siihen?.Jos joku vielä neuvoisi mistä löytää oikean varaosan(ämpärin) olisin hyvin kiitollinen!
Re: Tulpat ei kestä
Ei tarvitse. Suodatinta ei ole tehty vaihdettavaksi, koska sitä ei varsinaisesti ole. Se on integroitu ämpäriin, että jos välttämättä haluat, niin joudut ostamaan Saabilta alkuperäisen ämpärin, jossa tulee polttoainepumppu mukana. Se on aika kallis kokonaisuus.
Mutta kuten sanoin, et tarvitse minkäänlaisia suodattimia. Vanhaan ämpäriin vain uusi pumppuosa ja rokki soi.
#4752, Tech2
Re: Tulpat ei kestä
Eipä polttoainepumpun vaihtokaan korjannut tilannetta. Seuraavaksi vaihtoon menee kai softa
Pitää vielä kokeilla mitata ilmamassamittari, jos sieltä saisi jotain arvoja.
Re: Tulpat ei kestä
Kuluttaako auto öljyä? Itsellä kanssa hajosi tulpat vastaavasti viimeistään 5000km jälkeen, mutta öljyn palamisen loppuminen remontin yhteydessä korjasi tilanteen.
Saab 9-5 2.3t 2001 E85
VW Golf 1.6 Fsi 2005
#6388
#6388
Re: Tulpat ei kestä
Kuluttaa öljyä jonkin verran varsinkin etanolilla ajaessa. Siinä taitaa ollakin syy
