Peruutuskamera femmaan
Re: Peruutuskamera femmaan
Tässä linkki kuvien kanssa. Aika selkeeltä vaikuttaa Lienee farkussa samanlainen...
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... kent%C3%A4
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
# 2333
Kytkentä tuli selväksi, kiitos Suapakselle,
Vielä kun joku kertoisi hyväksitodetun ja kohtuuhintaisen takakameran sekä hyvän asennus- ja sijoituspaikan, mihin rapa ja muu lika ei ensimmäisenä roisku.
Kamara voipi olla joko kiinteästi johdotettava tai langaton malli.
Terv: Seppo
PS: Osaisiko joku kertoa ketjussa aiemmin JKen:in mainitseman Saabin rekisterivaloon laitetun kameran tyypin ja ominaisuudet?
Terv: Seppo
SMa #6616
OG 9-5 1.9TiD Vector Griffin Sedan A5 -09
Minulla hankittu peruutuskamera että android soitin eonon.com:sta . Soittimessa tuki peruutuskameralle niin, että peruutuskamera menee päälle, kun autossa pakki päällä. Minulla tämä toimii nyt parkkivalon kautta (kameraan virta sekä tieto, että pakki päällä). Sama piuha josta tulee kuva tulee myös tieto peruutustiedosta. Ainoastaan ennen stereoita piuhasta haaroitus. Soitin osaa aina kytkeä kameran näkyviin, kun peruutetaan, mutta jostain syystä kameran kuva oikkuilee. Nyt tullut välillä "no signal" tietoa ja pakkasilla pelkää mustaa.
Peruutuskamera ei ole kaikkein pienimpiä, mutta valoisuutta löytyy sekä pitäisi olla vesisuojattu. Asensin kameran rekisterikilven alapuolelle. Valmistaja suosittelee siihen kohtaan missä farkussa on takaluukun avaus.
käyttis: Saab 9-5 2.0t (*2.3T) vector A MY04 - 310 tkm
kakkonen: Volvo V60 D5 AWD A 2012 80 tkm
backup: Saab 9-5 3.0T V6 MY99 - 300 tkm
Ex Saab 9-3 2.0t(*T) sport A MY00 180 tkm
Seppohan se taas täällä pakkasiltojen iloksi,
Muutamina iltoina tullut googlailtua sieltä ja täältä tämän peruutuskamera teeman/valinnan kanssa ja en tullut oikein hullua hurskaammaksi. Kohtuuhintainen hyvä CCD/CMOS peruutuskamera siis yhä haussa!
Voisi olla langaton/WIFI tai langallinen kunhan kuvanlaatu on kohtalainen/hyvä.
Asetampa siis peruutuskameran asentaneille tai sitä suunnitteleville klubilaisille haasteen, jakakaahan
kokemuksianne. Ei viitsisi hyvää autoa pilata millään "pullonpohja linssi/sensori" tekeleellä;)
T: Asia ei ole iso, mutta valinta vaikea, Seppo
PS1: Saikos pjy Eonin vermeet toimimaan? Mikähän Eonin näyttö sulla on?
PS2: Talkkarilta olisi mukava saada kokemuksia noista asentamistasi langattomista järjestelmistä, luotettavista valmistajista/toimittajista, toimintavarmuudesta jne..?
PS3: JKen, rekisterivaloon laitettu peruutuskamera???
SMa #6616
Tuli sitten hommattua Eonin A110 peruutuskamera ja myöskin asennettua rekisterikilven taustaan.
Kamera toimii hyvin kun soittimesta manuaalisesti ohjaa/pakottaa sen päälle, mutta mistä löytäisin soittimelle +12 voltin ohjauksen"herätevirran", kun pakin pistää päälle?? Mielellään auton etuosasta,
soittimen läheltä.
Kyselee SMa
soittimen läheltä.
Kyselee SMa
SMa #6616
Olisko kuvaa miten aftermarket stereo sopii viirun sisustaan? Millä adapterilla sais alkuperäiseen johtosarjaan kiinni?SMa kirjoitti:Tuli sitten hommattua Eonin A110 peruutuskamera ja myöskin asennettua rekisterikilven taustaan.
A0110 peruutuskamerassa otetaan virta takana eli jos haluat ottaa edestä joudut vetämään yhden ylimääräisen kaapelin. Edessä olevat toinen kaapeli (haarautuu rca johdosta) vain kertoo soittimelle, että nyt pakki on päällä.SMa kirjoitti:Tuli sitten hommattua Eonin A110 peruutuskamera ja myöskin asennettua rekisterikilven taustaan.
soittimen läheltä.
Kyselee SMa
nostellaas ylös. onko löytyny kätevästi asentuvaa kameraa wagon femmaan . kerta tuli päivitettyä konsernisoitin 2din kenwood malliin.
ehdota linkin kera tai tarjoa jos hyllylläsi lojuu ylimääräinen.
