Viiruun xenonien tilalle ledit
Moro,
Onkos joku laittanu? Ilmeisesti 12 volttia pitää vetää. Tarviiko releistää vai ohjataanko auton omilla.
Onko suosituksia hyvistä ja halvoista?
Ja onko käyttökokemuksia, että häikästyykö vastaantulijat ...
Re: Viiruun xenonien tilalle ledit
H7 LEDit meni heittämällä ja hyvät on.
D1S ledeistä uupuu vielä neliönmalliset adapterit kiinnitykseen. En ole vielä löytänyt sopivia. Jollain tietoa löytyykö suomesta?
Ballasti pitää jättää paikalleen, jotta korkeussäätö ym toimii.
LEDin plus ja miinus johdot ajattelin ryöstää välistä niin, että saa Xenonit tarvittaessa takaisin leimalle.
Herää vain kysymys miksi kukaan tekisi näin.
^ komppaan. Siinä kun "päivittää" viirun etuvalaisimia niin siinäpähän on jo funtsismista. Ehkä helpoin juttu sitten jos valoteho ei riitä, sitä LED-bar juttua vaan toteuttamaan.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Viirun xenon polttimot kestää minkä kestää. Lisäksi ballastit vanhenee ja teho heikkenee, tunteja takana. Nekään ei ole halpoja.
Hyvillä ledeillä valoteho paranee vanhoihin verrattuna. Siinä kait ne mun syyt.
Tuli vaan epähuomiossa D1S:t pyöreänä, eli neliskanttiset adapterit tai polttimot vaihtoon. Näkyy löytyvän suoraankin sopivia.
Lisätään vielä että harrastaminen on kivaa eikä tää nyt oo kummonen juttu testata.
^Kun viimeksi vein femmaa konttorille, olin "tarkoituksella" unohtanut nuo LED parkkivalot, narahti. No ei siinä mitään, originaalit paikalle, ja uusi näyttö kun siinä oli jokin apurungon pusla finiitto myös (vaan hitsi tuota kaivelua siellä viirun keulalla, rystyset ruvella ja selkä kiittää, ja joo onhan minäkin sitä keulapuskuria monteerannut auki kun oli se H7 remontti).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Viirufemmassa on hyvät bi-xenon ajovalot. Jos polttimot on elinkaaren loppusuoralla sitten 85 eur maksavat uudet Philipsit mitä SAAB tehdas suosittele. Yksikään LED polttimo "H7" tai "Xenon" ei ole aiton polttimon kans samanlainen eli ainaa häikäise vastantulija. Ja jos kaikki on OK sitten mitä Te roplatte niitä LED ejä pois jos kastastusinssin luo tarvis mennä? Harrastaminen on kiva mutta sitten ehkä metsän keskellä.
Philipsin uusi Ultinon Essential LED on todellakin hintansa arvoinen.
Kompakti, all-in-one -polttimo on tyylikäs, tehokkaan kirkas, sisältää kaksinkertaisen lämmönhaihdutustekniikan ja tukee sekä 12V että 24V jännitettä.
Nämä Polttimot on helppo asentaa pienen kokonsa ansiosta ja sopivat useimpiin autoihin.
6500K värilämpötila luo modernin valkoista valoa, joten erotut aina joukosta tyylikkäällä valokeilalla.
• 20W
• Ei tieliikennekäyttöön!!
No ja siellä metsän keskellä voi sitten olla "tyylikäs".
Siellä missä liikentessä toiset ajavat pitäis käyttää ajeoneuvon alkuperäistä valaisuranetusta. Ja jos rahhaa ei riittää , että sais viirulle uudet xenonetuvalot a.750 eur/kpl tai polttimot 85 eur/pari voi rauhassa polkea käytetyllä fillarilla (40 eur kpl).
• 20W
Tää on siitä hienoa hommaa, että jokainen voi tehdä vanhalle romulleen mitä haluaa. Niitähän nää jo on.
Ja mä haluan ihan vaan nähdä enkä olla "tyylikäs".
Juu ainakin pitkät muuttui paljon paremmiksi H7 100W - Philips LED muutoksella.
Ja mulla nää xenonit on lyhkäsillä niin huonot verrattuna edellisiin kulkineisiin, että haluan lisää valoa. Saab 9-5 -04, Range Rover -07, Volvo V50 -10.
Uskon että valokuvio on yhtä terävä yläreunasta kuin xenoneillakin. Ja kirkkaus sama kuin uusissa autoissa, joten ei pitäisi olla ongelma.
Tuntuu uudet autot häikäsevän kohtuu usein ihan kivasti liikenteessä. Mutta tämä jää nähtäväksi.
Joskus mietin samaa että laittaisi xenonien tilalle LEDit mutta no-name paskoila ledeillä tuskin mitään näkee ja hyvät maksaa jo saman verran kuin toimivat xenonit joten laitoin vain uudet Philipsit tarvikemallien tilalle. LED-parkit ollu kolmatta vuotta paikallaan eikä niistä ole konttorilla koskaan mitään sanottu.
Tietenkin jos puuhastella haluaa niin saakait noihin LED-projektoreita muokattua paikalleen ja niillä näkisi kyllä jo paremmin. Eivät nuo xenonitkaan huonot ole.
9-5 2.0t biopower wagon -06
No sinulla on sitten toisenmalliset LED-parkit, meikälle kävi niin että toinen aiempi LED-parkki oli lopettanut ja olihan ne joskus päässyt konttorista läpi. Kaivoin sitten omasta tarvikelaatikosta ne mitä Wagonin ajalta oli, ja jos muistan oikein nekin oli katsurille kelvannut. Vaan ei enää.LED-parkit ollu kolmatta vuotta paikallaan eikä niistä ole konttorilla koskaan mitään sanottu.
(pirullista on sitten kun se LED-parkki vaihdossa irtoaa siitä kepistä, eikä millään suostu tulemaan sieltä pois,
sitten vaan viirun valoumpio käteen
Viimeksi muokannut torque, Ti Helmi 07, 2023 19:03. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Värisävy on samaa luokkaa xenonien kanssa niin ei ehkä erotu kummemmin silmään? Aidot kiinalaiset ovat.torque kirjoitti: ↑Ti Helmi 07, 2023 18:27No sinulla on sitten toisenmalliset LED-parkit, meikälle kävi niin että toinen aiempi LED-parkki oli lopettanut ja olihan ne joskus päässyt konttorista läpi. Kaivoin sitten omasta tarvikelaatikosta ne mitä Wagonin ajalta oli, ja jos muistan oikein nekin oli katsurille kelvannut. Vaan ei enää.LED-parkit ollu kolmatta vuotta paikallaan eikä niistä ole konttorilla koskaan mitään sanottu.![]()
Paitsi juuri mainitsemasi Philips Ultinon LED, ainakin Pro-versio. Porukoiden og-kolkkiin tökkäsin moiset H4 halogeenien tilalle ja kas, hajavaloa tulee vähemmän kuin halogeeneilla, valon rajaus on erittäin tarkka. Tietä ne silti valaisevat selvästi paremmin kuin halogeenit.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
Tähän voi vaan todeta, että jos Trafissa joskus tehtäisiin jotain hyödyllistä, niin ei olisi mahdoton urakka kehittää keino mitata tai arvioida ajovalojen hajavaloa/häikäisyä/valokuviota tai vastaavasti muiden (taka-, rekkari-, parkki-) valojen suhteellista valotehoa, väriä tai suuntakuviota katsastuksessa siten, että valonlähteellä ei olisi väliä, vaikkahan pärettä polttaisi polttimon paikalla.
Tältä pohjalta järkevät katsurit eivät ole narauttaneet siististi tehtyjä toteutuksia, mutta nythän Trafi on kontrollifriikkinä instanssina kieltänyt katsureilta lopunkin järjenkäytön ja jatkossa polttimokierros on vaihdettava aina päiväksi vuodessa. Positiivisena seikkana voi tietysti pitää sitä, että ei pääse polttimon kannat hapettumaan, kun niitä joutuu tasaisin välein rassaamaan.
Ymmärrän kyllä närkästyksen, kun pimeällä joku tulee vastaan ja valot häikäisee kohtuuttomasti tai kun Jonne-Audeissa kilvenvalot takana valaisevat enemmän kuin peruutusvalot.
Mutta oikein tehtynä vanhemman auton kaikki valot saa tuotua tälle vuosituhannelle ilman, että pöllömpi edes tajuaa, ettei autossa ole ainuttakaan alkuperäistä polttimoa. Lopputulos on paremman näköinen ja varmasti turvallisempi kuin alkuperäiset kynttilän kanssa kirkkaudessa kilpailevat tuikut.
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
^^näistäkö on kyse?
https://www.motonet.fi/fi/tuote/430103/ ... lttimopari
tai,
https://www.motonet.fi/fi/tuote/4300286 ... lttimopari
" Huom! Ei tieliikennekäyttöön!" ja kuitenkin n 150-180€ setit.
tai,
haa, tulipas mieleen, onhan mulla tuolla jossain laatikossa seedaniin aiottua peruutus LEDiä, saanut toistaiseksi jäädä vaihto kun siinä hieman toimenpidettä pitää tehdä että pääsee sinne luukun sisälle roplamaan.valaisevat enemmän kuin peruutusvalot.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Juu , oikein . Vanhalle romulle voi jokainen meistä tehdä mitä halua. Mutta maantieliikentessä sitten osalistua EI SAA. Uskoa voi myös , että nämä valojen ranetukset ei häikäise vastaantulija mutta jotekin häikäise. Itte ei huoma varmasti koska istut oman auton penkkiin päällä ei vastaan ajavassa autossa. Ja on nämä uudet autot laidasta laitaan kuin niiden valoautomaatikka. Mersu ja Bemari kytkevät tunneleissa ajovalot päälle , sitikka ja tojoota vetävät pikkuledeillä pimeässä vaikka 100 km ja niiden kamerat ei ymmärä missä on vastaantuleva ajoneuvo ja ei osa säätä valokeila.arto kirjoitti: ↑Ti Helmi 07, 2023 12:27Tää on siitä hienoa hommaa, että jokainen voi tehdä vanhalle romulleen mitä haluaa. Niitähän nää jo on.
Ja mä haluan ihan vaan nähdä enkä olla "tyylikäs". ...
...Uskon että valokuvio on yhtä terävä yläreunasta kuin xenoneillakin. Ja kirkkaus sama kuin uusissa autoissa, joten ei pitäisi olla ongelma.
Usein on propleema , että ajovalo tartte "myllytystä" tai on peili umpion sisällä nii hapetunut , että edes 100 W LED ei autaa. Jos umpion "lasi" on kirkas , peili ja linssi kunnossa sitten uusi Philips xenonpolttimo valaise hienosti.
Muuten olen myös köyhä ja ajan SAABilla vaikka haluaisin ajaa uudella BMW 740 i performance lla missä on huippu LED ajovalot ja "yökamera". Mutta jotekin en halua olla kusipää ja jos valaisu on huono ajan hidasti.
