pikku kysymyksiä.
Re: pikku kysymyksiä.
Lohkot samat
Viimeksi muokannut mestari, To Helmi 09, 2023 17:31. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mazeos
Viesti Kirjoittaja mazeos »
olen ajatellut rakentaa tuohon Wanhaan Uskolliseeni 1815 cc virikoneen. lueskelin jostain ketjusta että se vaatii 93mm männät. mut mistä sellaisia kannattaa lähteä etsimään? 1700cc kone ois tulossa aihioksi.
Saabisti jo vuodesta 1994, Saab-klubin jäsen numero 918 vuodesta 1998. harrasteena 96 -78, käyttiksenä -97 Volvo S40
KeijoAnnikki
1815 cm3 (93 mm) on tietysti nostalginen koko, mutta eroa et tule huomaamaan, vaikka tekisit Ford OHC:n STD tai ylikoon männillä.
Käytetyissä männissä pitää huomioida kunnon lisäksi se, että uudet männänrenkaat on melko arvokkaita vrt uusi mäntä. Lisäksi koneistamossa saattaa yli 2 mm ylikokoon poraaminen nostaa porauksen hintaa.
Jos päädyt 93 mm tai suurempiin mäntiin, niin tarkasta kannentiivisteen sylinterireiän koko, sillä niitä on vähän eri kokoisia ollut tarjolla (alle ja vähän yli 93 mm).
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
mazeos
olisi tarkoitus nostaa tuo projekti-96 pukkien päälle jarrujen läpikäynnin ajaksi. mihin pukit kannattaisi sijoitella?
KeijoAnnikki
mazeos kirjoitti:
Pe Helmi 10, 2023 23:27
Niille korin vahvistuksille. mistä tunkkia nostetaan.
Minä tein vähän reilummat pukit eli n65korkeat putkesta ja nostin kuupan korin sen verta ylös että pääsee reilusti elsmuamaan alla. Nosto tapahtui muutamassa sekunnissa sellaisella roclalla joka nostaa metriin :mrgreen: sit vaan laski sen oikeille.
edessä ja takana kätevät nostokohdat. jää "tunkin" korvat vapaaksi
mazeos
Tuli mieleeni että mikä mahtaa olla 96sen vanteen keskireikämitta? Olen jossain vaiheessa hommaamassa projekti-96seni alle Mangeglsin vanteita, niin kun teetän niihin pulttijaon muutoksen, niin samalla reissulla saisi niiden keskireiätkin modattua.
einopekka
Viesti Kirjoittaja einopekka »
mazeos kirjoitti:
Ma Helmi 13, 2023 17:03
Mittasin navan keskustan halkaisijan olevan 128 mm ja vanteen keskireiän olevan kapeimmasta kohdastaan 130 mm.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
nalleolut kirjoitti:
La Helmi 11, 2023 08:21
Eli mitkä
Nostokohdat
Eli puhut tehtaan nosto korvista kuitenkin? :D
no ei kai kukaan jälkikäteenkään niitä sinne ole lisänny.
mites tuo korreloi ed viestiäsi
mistä löytyis järkihintaan arp pultti setti.
