Puhaltimen nopeus sahaa
juhasivonen
Viesti Kirjoittaja juhasivonen »
Auto on 9-3 -04. Puhallin lakkasi välillä toimimasta ja vaihdatin uuden tilalle. Samalla piti vaihtaa kuulemma myös esivastus, oli jotain häikkää. Nyt puhallin toimii muuten, mutta puhallinnopeus sahaa koko ajan kovemmalle ja pienemmälle. Tekee samaa on puhallin säädetty kovalle tai pienelle. Korjaamolla vaihdettiin vielä uusi puhallin ja esivastus, mutta sama vika. Testasivat että tulee ok virtaa puhaltimelle eli siitä ei pitäisi kiikastaa. Epäilevät ohjauspaneelivikaa. Sinänsä outoa, kun ennen vaihtoa puhallin toimi ok kunhan vain lähti päälle.
Onko jollain ideaa, voisiko olla kuitenkin joku muu vika tai mitä voisi kokeilla? Ei viitsisi turhaan hankkia uutta paneelia.
federley
Re: Puhaltimen nopeus sahaa
Viesti Kirjoittaja federley »
...tuliko ihan orkkis Valeon puhallin vai minkä asentajat
sinne laittoivatkaan?
Saab 9-3ss 1.8t -06
juhasivonen
Korjaamon paperin mukaan asennettiin VectraC autoAC. Voisikohan johtua siitä, että ei ole oikeanlainen puhallin?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Puhallin on oikea. Saabin ja Vectran puhallin on sama.
Luultavasti säädin on joku halpa tarvikemalli. Säätimellä tarkoitan "etuvastusta". Automaatti-ilmastoinnissa ei ole mitään pelkkää etuvastusta vaan ihan eletroninen säädin. Tämä ei kaikissa tarvikemalleissa toimi oikein.
Vanha säädin tuskin on ollut edes rikki, vaan vanhasta puhaltimesta on vain ollut hiilet loppu.
juhasivonen
Ok, kiitos. Minkälainen säädin kannattaa hankkia, että on toimiva? Korjaamolla ei alkuperäistä säädintä enää todennäköisesti ole enää tallessa.
petrisa
juhasivonen kirjoitti: ↑
Ke Helmi 15, 2023 22:38
Alkuperäinen.
Numba
Viesti Kirjoittaja Numba »
... ja samalla korjaamolla osan vaihto, niin voi sitten miettiä kuka maksaa mitkäkin osat.
juhasivonen
Kiitos tosi paljon kaikille hyvistä neuvoista. Alkuperäinen säädin on nyt vaihdettu takaisin ja ongelma poistui sen myötä. Korjaamo myös antoi hyvitystä.
