Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Bensaa saa
Vähän ajettu
Max 5000e
Koukku
Vähän ajettu
Max 5000e
Koukku
Re: Ihmettelyketju
^ hyvä löytö, vetokoukku jo valmiina, ei ees kilsoja tuhottmasti. (sijainti tosin hieman kauempana jos tänne etelän "lämpöön" pitää viedä).
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Ahaa, tuo ylempi lause oli tuossa mun 2020 ex-i30:n takuuehdoissa vielä. Hyvä kun korjasit. Siitäpä tuli mieleen etten ole tuon nykyisen Kian takuuehtoja edes lukenut vielä.2.polvi kirjoitti: ↑Ma Helmi 20, 2023 17:25Mulla oli itseasiassa jostain tullut sama osittainen harhakuvitelma ja syykin sille selvisi. Lainaukset alla, mutta Hyundailtahan tietysti kysymällä selviää, että onko ehdoissa puute, vai onko se noin.anv kirjoitti: ↑Ma Helmi 20, 2023 16:52
Hyundai tai Kia. Hajuttomia, mauttomia, toimivia... Pitkät takuut 5/7v, mutta siinä on huomioitava ainakin Hyundain kohdalla että takuu raukeaa mikäli omistusketjussa on autoliike, joka ei ole Hyundain merkkiliike. Kian takuuohjeita en ole lukenut. Noiden, enkä muidenkaan, kaksoiskytkinlaatikoista en todellakaan tykkää, mutta manuaalilaatikot ovat toimivia.
Takuuehdot 2004-2018
4. Tekijät, jotka päättävät takuun ennen määräaikaa tai ajokilometrimäärää
4.2 Kun omistus- ja/tai hallintaoikeus siirtyy elinkeinonharjoittajalle, joka pää- ja sivutoimisesti harjoittaa autokauppaa, mutta ei ole Hyundai Motor Finland Oy:n vähimmäisvaatimukset täyttävä Hyundai-liike.
Takuuehdot 2018- (boldattuna keskeinen ero)
4.2 Kun omistus- ja/tai hallintaoikeus siirtyy elinkeinonharjoittajalle, joka pää- ja sivutoimisesti harjoittaa autokauppaa, mutta ei ole Hyundai Motor Finland Oy:n vähimmäisvaatimukset täyttävä Hyundai-liike. Takuutöitä ei hyväksytä aikana, jolloin auto on autokauppaa harjoittavan elinkeinoharjoittajan omistuksessa, joka ei ole Hyundai-liike. Auton takuu jatkuu normaalisti, alkuperäisestä käyttöönottopäivästä, kun se siirtyy uudelle yksityiselle omistajalle.
Btw. Itselläni oli vm. 2020 Hyundai i20 Active Cross bensaturboautomaattina ja ei se suorakytkentävaihteisto ollut lainkaan pahinta laatua muiden merkkien toteutuksiin verrattuna. Parhaassa kolmanneksessa imho. Oli muutenkin hyvä auto, maantielläkin oikein mukava.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Re: Ihmettelyketju
Onkohan paras jättää tuo.vanha femma pihaan vai tuuppaisko sen muutamalla satasella liikkeeseen
Re: Ihmettelyketju
Samaan hintaan sä sen auton saat liikkeestä oli sit vanha femma vaihdos tai ei...
900 Cabriolet 2.0T '95
Re: Ihmettelyketju
Sama sen romun hinta on tingittynä, jätti jonku satasen Saabin vaihdos tai ei. Ellei sitte oo joku tinkimiskamppis, josa tarttee tuoda joku rullaava projekti omin voimin pihaan, jolloin saa parin tonnin alen kymppitonnin autoon. Toisaalta kymppitonnin autostaki saa sen pari tonnia tingittyä, kun löytää hyvän (tai siis sopivan) yksilön ja myyjän, joka osaa myydä myös niitä romuja vikoineen
Re: Ihmettelyketju
kiitos vinkeistä..
oon elämäni aikana 2x ostanu auton liikkeestä
Re: Ihmettelyketju
En sun rahakuvioita tiä, mut niis rahotuksiski on sit pääsääntösesti aika paljo tinkivaraa. Jos ei oo, niin vaihda liikettä. Ainaki siis jos budjetti lähentelee kymppitonnia (kun oot ensin käyny pettymäs muutamaan viiden tonnin jobbarille hukattuun helmeen), siitä en tiä jos halpiksen ostaa Svealla, mut toisaalta semmosen sitte maksaaki niin nopsaa pois, jolloin isoin murhe on 300 € käsittelykulu ja ne kuukausittaiset laskutuspalkkiot.
Toki mun edellinen kokemus on ajalta ennen korkojen keulimista.
Re: Ihmettelyketju
no nämä 2 autoa ollu reilusti alle 2tonnia ja molemmat palveli käytössä 6-9v
ilman isompia remontteja.
Re: Ihmettelyketju
Jaaha, sähköstä on ylitarjontaa vaikka ei taida edes tuuli tai viä tähän aikaan aurinkokaan olla suotuisa energialähde...?
Vantaalla palaa nyt klo 7:28 katuvalot. Siis näin valoisallako tarvitaan valoja
No varmaan jonkun liikenneturvallisuususyynkö takia, jota en vaan tajua
Re: Ihmettelyketju
oon nyt useamman kuukauden etsiny matalaa vaihteistonostinta tai vastaavaa..
eli kun mulla on käytössä metriin nostava matalanostin ja joskus olisi kiva "tunkata" tukivartta jne ylöspäin ni vaihteistonostimen tyyppinen ratkaisu olisi kiva.
pitääkö se itse hitsailla profiilista ja pullotunkki päälle vai oisko jollakin fiksua ratkaisua "ongelmaan"
eli nosto alue about 500-1000mm
Re: Ihmettelyketju
Onko sellast hallitunkkii missä nostolätkän keskel reikä?
Siis kumin alla.
Mulla oli vanhaan tunkkiin tehty korotus kuten tässä
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/kor ... 2000034315
Kevyeen käyttöön tuosta välikappaaleesta voinee tehä pidemmänki.
Siis kumin alla.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Re: Ihmettelyketju
niin kai se tuolleenkin menis...
mutta
haluaisin että kaikki olisi ns.käden ulottuvilla.. jos joutuu tunkkaamaan lattian rajassa ja työ kohde metrin korkeudella ni loppuu kyl ulottuvuus ohjata .... vai miten sen ilmaisis..
toki jos tunkis jalkapoljin ni sillai ehkä.. no ei ainakaan bahkolaisella jaksa polkemalla femmaa nostaa
mutta
