B205E Kanteen menevä jäähdytinletku sijainti?
Bäri01
Viesti Kirjoittaja Bäri01 »
Morjens. Yksinkertainen kysymys ehkä jopa yksinkertaisempi vastaus mutta tyhmänä kysyn silti. Mistä löytyy ysikolmosen B205E moottorin ""kanteen menevä jäähdytin putki/letku". EN löytänyt kunnollista kuvaa mistään joten jos jollakin kuva sattuisi löytymään olisin enemmän kuin kiitollinen :cry:
Saab 9-3 Turbo -02
Saab 9-3 Turbo Jubilee SE -02
Saab 9-5 Aero Wagon A -07
Re: B205E Kanteen menevä jäähdytinletku sijainti?
Kysymyksen asettelu on vähän epäselvä. Tarkoitatko kysyä missä kohtaa autoa jokin tietty letku sijaitsee vai mistä saa ostaa uuden?
Merkkiliikkeen tiskiltä ainakin saa letkuja.
https://webautocats.com/epc/saab/sbc/02-29726/1090/
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Aloittaja tarkoittanee ylävesiletkua. tunnistamista helpottanee se, että se lähtee jäähdyttimen ylänurkasta ja sitä seuraamalla löytyy myös kansi. paksuudeltaan abt. 40mm?
toisaalta kanteenhan se alavesiletkukin menee(tosin vesipumppu välissä) jäädyttimen (syylari, kylare) alanurkasta, ja jos puhutaan nykyajan lohkolämmittimestä, eli yleensä letkulämmittimestä, niin se laitetaan just siihen.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Bäri01
jus kirjoitti: ↑
La Helmi 25, 2023 16:07
Juuri sijaintia haettiin. Eli oikeaa letkua olen sitten tutkinut kun vaikkei kauheasti vaihtoehtoja olekaan :lol: . Pukkasi kaikki glykolit pihalle ja tuota ylävesiletkua ehdoteltiin etä olisi halki, no ei nähtävästi ollut se...
Saab 9-3 Turbo -02
Bäri01
peinu kirjoitti: ↑
La Helmi 25, 2023 21:20
Ensi viikolla vesipumpun vaihto niin näkee varmaan alavesiletkun jos on sieltä nesteet tiputellut.. Pidemmän aikaa ihmetelty kun vesipumpun kohdalta tippuu nestettä mutta pelkällä auton nostamisella ei ole syypäätä nähty.
Saab 9-3 Turbo -02
Yleensä ennemmin halkea kuvan numero 12, letku kannelta lämmityslaitteen kennolle.
Bäri01
jus kirjoitti: ↑
La Helmi 25, 2023 22:37
Kaikkia letkuja on puristeltu eikä oikein ylhäältä tai käsituntumalta tahdo löytyä millään. Huomenna tarkemmin tuon "pikku letkun" kimppuun. Pahin pelkohan tässä on kansipaffi 8O
Saab 9-3 Turbo -02
peinu
Kyllä ne kaikki vuodot löytyy nesteen jäljistä. Kuivanutkin neste jättää jäljen. Pahin on tietty semmonen mikä vuotaa vain ajettaessa, mutta nekin löytyy kuivamisjälkien perusteella.
Jäähdyttimen tyyliin tietty tuo oman osansa koneen etupuolen vuotoihin levittämällä vuodon ympäriinsä
Bäri01
peinu kirjoitti: ↑
La Helmi 25, 2023 22:48
Noh saamaton kun olen niin tässä tulos. Heinäkuusta asti pikku tiputtelua asfaltille ja nyt viime viikolla jokaisen sammuttamsien jälkeen paineen laskettua kusee allensa kaiken. Toista vaihtoehtoa epäillyt että edellinen omistaja laittanut kannenpaikkaus ainetta ja nyt sen teho on ns.loppu.
Saab 9-3 Turbo -02
Pasi_He
Viesti Kirjoittaja Pasi_He »
Itsellä alkoi nro 12 letku vuotamaan nestettä vasta kun nosti kierroksia sinne 3500. Se vuosi nestettä siitä 90 asteen mutkasta. Eikä tyhjäkäynnillä näkynyt vuotoa. Huomasin asian vasta kun Sid antoi jäähdytysnesteen vähyyden hälyn. Ihmettelin asiaa jonkin aikaa, kun tuo paissarisäiliön tyhjeneminen kesti yli viikon mun ajelulla.
Saab 9-3 SC 2007
peinu
just tommoset on hankalia pakantaa, mutta kun vaaleeta härmää seuraa niin vuotokohta paljastuu. sun tapauksessa varmaan kaveri painoi kaasua ja huomasit sit suihkun.
Pasi_He
No. Kun sitä jäähdytysnesteen jälkiä ei pahemmin ollut ollenkaan. Vesisuihku meni sopivasti akun alta osumatta oikein mihinkään.. Se teki etsimisestä hankalampaa.
Saab 9-3 SC 2007
Bäri01
Voi perskuta.. näky oli tämän näköinen nyt. Ei haise mielestäni öljylle mutta onkohan tuo nyt öljyä vai voiko johtua kun mennyt jäähäreitä sekaisin.
https://files.fm/u/pzxvc4gtw
Saab 9-3 Turbo -02
Bäri01
Ja vesipumppu on vaihdettu. Ei ainakaan näyttänyt tiputtavan nyt nesteitä. Oli siitä ”kusireiästä” kaikki tullut ja vanha hihnakin oli jo sen verran ruvella että nyt on uutta kireämpää 👍🏻
Saab 9-3 Turbo -02
