Henkilöitä jotka ajaa tonnarilla päivittäisenä käyttöautona
Re: Henkilöitä jotka ajaa tonnarilla päivittäisenä käyttöautona
Mitä liekulutus autom.vaparilla
VMTD
Viesti Kirjoittaja VMTD »
^Keskikulutus 9,9 l/100 km. oli ainakin mun tontussa aikoinaan.
#1598
Pampula
Viesti Kirjoittaja Pampula »
Lokakuusta asti taas muutaman vuoden jälkeen ysitonnisen jaloon kyytiin totuteltu. Kaverilta ostettu 94 vapari cs vaihtui melkein heti 96 pikkuturboon, kun yksi tuttu akuutisti tarvitsi katsastettua autoa ja sain tämän aiemmin myymäni vaihdossa. No uusi tulokas on nyt katsastettu ja edellisiä räpellyksiä korjailtu. Oli hetken omistamistani autoista ehdottomasti karmein ajettava, kun auraus oli aivan totaalisen pielessä! Vaihteensiirron ongelmia olen selvitellyt, kun pakki todella hankala saada päälle. Epämääräinen tuntuma hävisi, kun kiristi kiilatapin ja n.4mm:n puikkoa tunkemalla tuntuisi asemointikin olevan oikein. Taitaa joku kannake olla väsynyt, mutta vielä ei ole kunnolla päässyt tutkimaan. Itse vaihteiston tukikumi vaikutti ihan jämäkältä.
Sauli.M #1562
kaveri ihmettelee tuossa miten saada tonnariin kipinää, kuulemma di punainen kasetti autossa ja pensaa jo tulee hyppylangalla mutta olikos kipinän edellytyksenä mitä muuta kuin kaa ja jos vielä kiekkamittarikin värähtelisi startatessa niin olisi vissiin ehjänä juu oli tbo vielä
olihan se vielä siellä siiva takana?
On tai ei, riippuu vähän moottorista ja moottorinohjauksesta. Onko se DI+APC, DI/APC, T5.2 vai T5.5?
Mistähän asiasta perehtymään sen näkisi
Hyvä alku tunnistukselle on tarkistaa valmistenumerosta auton vuosimalli. Fyysisesti autoa mulkoilemalla hyvä alku on paikallistaa ilmanotosta ilmamassamittari tai sen puute.
Edit: lisätään vielä tieto, että T5.5:sta siis puuttuu MAF ja siinä kampuran asentoanturi on eri kohdalla (lohkon kyljessä, muistaakseni pakosarjan takana) kuin noissa aiemmissa, joissa se on siellä siivapyörällä.
Pitäisiköhän tonnarin kipinänhaku eriyttää omaksi keskustelukseen? Joku mode voisi tämän pilkkoa erilleen.
jatketaanpa, kävin kuikuilemassa ja valm nro mukaan on 89 mallin b202 tbo välijähdytin 2,0l
eli ys3cd55l4k ja punainen kasetti.
ei siis kipinää.
Sittehän se on DI/APC, jossa muistaakseni kampuran asentoanturi on tosiaan siellä siivapyörän takana.
jep kierrosluku mittari ei heilahtanut ollenskaan kun starttasi
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Kampuran asentotunnistin siimapyörän takana on DI/APC lisäksi -93 trionic 5.2 versiossa joka myös pitkälohko.
Tunnistin sama kuin og900 mutta liitin erilainen eli sen vaihdolla käy esim käytetty tonnariinkin.
Uutena 9000 anturia löytyy ainakin briteistä.
Jäsen 2986
oliko linkkiä britteihin
Kupari
Jus kerkesi näköjään ensin :D
Saabits omaan nyt jo entiseen -93 tonnariin asentoanturin tilasin. Toimitus pelasi noilla mun kohdalla kyllä hyvin.
Jäsen 2986
välitän tietoa eteenpäin
