Niin, mihin ton laivan kaasu oli menossaVKe kirjoitti: ↑Ti Joulu 20, 2022 22:23No nysse o tulossa:VKe kirjoitti: ↑Ke Joulu 14, 2022 17:10Noo, milloin tuo tullee Suomeen:
https://www.is.fi/taloussanomat/art-2000009247339.html
Ei viä kohtakaan:
https://www.vesselfinder.com/?imo=9444649
Miten se nyt taas menikään...?
Kohta joku kuiteski kysyy et mihin toi kaasu on menossaToivottavasti on menossa tositarpeeseen.
Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Tuon laivan päätarkoitus ei ole kuskata kaasua vaikka se mukanaan sitä jonkin verran taisi tuodakin. Se on kelluva kaasuterminaali, johon muut laivat purkavat lastinsa, terminaalissa kaasua käsitellään ja se syötetään sitten kaasuverkkoon.
Suomalaiset vain sattuivat onnistumaan korvaamaan laivaa odotellessaan ison osan kaasunkäytöstään muilla energialähteillä ja siksi toistaiseksi terminaalilaiva on ollut käytännössä tyhjän panttina:
https://yle.fi/a/74-20020242
Re: Ihmettelyketju
Nii onki, siks mietin taas et mihin kaasu on menossa... Laiva ei mee mihkään pitkään aikaan. Työn vuoksi aika hyvin seurannassa ollu...
Harmi ettei ole kaasulle ole ollu kysyntää eli tarvetta nyt ku sitä olis tarjolla. Mutta niin se on aina, sitä mitä on, ei tarvita ja sitä mitä ei ole, tarvitaan.
Re: Ihmettelyketju
ihmetelly tässä ku pidemmän aikaa on joutunu joka aamu "resetoimaan" huawein reitittimen että pääsee nettiin.
asiakaspalvelun mukaan vika ei ole lähialueen mastoissa jne jne..
murkulan valojen mukaan aamuisin olisi 3g verkossa mut ei yhteyttä... resetoinnin jälkeen löytää 4g verkon ja toimii täysin.
asetuksiin en ole koskenu koska toiminu vallan hyvin jo vuosia ja nyttenkin toimi 2 viikkoa ilman resetointia mut nyt taas alkoi .
en haluais pistää satoja euroja uuteen reitittimeen jos se vika ei olekkaan siinä..
Re: Ihmettelyketju
Meillä oli taannoin sama ongelma zyxel:in reitittimessä/wlan-purkissa. Kaikki näytti olevan ok, mutta ei ollutkaan. Resetillä toimi taas ja yön jälkeen piti aina resetoida. Purkin vaihdolla tuli kuntoon se.
Ei noi nyt satasia maksa. Itellä nykyään tämä kotona, kun tarvitsee taas erillistä reititintä: https://motonet.fi/fi/tuote/9500482/TP- ... 67MBps5GHz
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Re: Ihmettelyketju
ok.
mulla käytössä 2x ulkoinen antenni joten pitänee googlata vaihtoehtoja,.
Re: Ihmettelyketju
Jossain vaiheessa oli hieman samaa omassa huihaissa.
Automaatti päivitys päällä, jossain vaiheessa tuli varmaan joku korjaus johonkin ja on sen jälkeen toiminut vuoden päivät hyvin.
#3726
#3726
Re: Ihmettelyketju
automaattipäivitykset on käytössä
Re: Ihmettelyketju
Onko resetointi ollut vain virta pois-virta päälle vai onko menty tehdasasetusten palautuksen kautta?
Re: Ihmettelyketju
jep töpseli irti metodilla oon toiminu.
Re: Ihmettelyketju
Koitapa sitä tehdaaasetusten palautusta, voi tulla sillä kuntoon
Re: Ihmettelyketju
taitaa aiheuttaa murheita salasanojen ja siihen linkitettyjen wifi laajentajien suhteen.. eli loppuu know how ja hermot sellaiseen leikkiin
Re: Ihmettelyketju
Jos joudut ostamaan uuden vehkeen niin joudut samat asetusten määrittämiset tekemään joka tapauksessa. Eli halvempaa on ensin kokeilla sillä vanhalla.
Jos asetat saman verkon nimen ja salasanan yms kuin vanhassa niin saattaapi olla että mitään murheita ei edes muiden laitteiden kanssa tule.
Re: Ihmettelyketju
roger pitää kokeilla jahka yksin kotona
Re: Ihmettelyketju
Täällä oli käytössä 4G ZTE MF286, pari softapäivitystä ns auto'na tuli.
Siinä on se ajastettu uudelleenkäynnistys asetus jos netti tökkii liikaa.
Jonkin ajan laitoin sen viikon välein noin niinku varuiks.
Hyvin toimi. Kerran laite teki hepulit, en tiedä mikä syy, vaan lähtihän se pelaamaan
kun meni asetuksia uusimaan.
Tosin nyt seisoo kylmänä kun en keksinyt käyttöä sille.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
