Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Ei reseroinnin jälkeen on 4g ja yli sata tulee nopeustiedon mukaan.
Re: Ihmettelyketju
jep ei apua ongelmaan eli virrattomana piti käyttää taas heti aamusta .
kai se pitää ostaa toinen murkula ja testata sillä .
Re: Ihmettelyketju
Miten, onko se pakko pitää virallisena yön yli? Itsellä on sellainen tapa, että laitteet sammutetaan käytön jälkeen, ja netti yöksi. Tarvitsija sitten pukkaa töpselin taas kiinni. Kuulostaa kuitenkin pelaavan bootin jälkeen koko päivän.
Re: Ihmettelyketju
Kai se tuokin on vaihtoehto mut aika moni laite on koodattu päivittämään itsensä yöaikaan..
Re: Ihmettelyketju
Läppäri kyllä hyytyy täysin, kun Win10 on tulossa päivityksiä, että se puoltaisi jotain muuta käytäntöä, mutta...
Re: Ihmettelyketju
Ai en ole havainnu hyytymistä win10 käytössä
Mut pitää etsiä jostain toinen murkula testiin ennen ostopäätöksien tekemistä
Re: Ihmettelyketju
Muistaakseni oletuksena Windowsissa ei ole rajattu päivitysten lataamiseen käytettävää kaistaa ollenkaan, ja olen nähnyt sen rohmuavan koko verkon kaistan latauksen ajaksi itselleen.
Re: Ihmettelyketju
Kun tuota 3G-verkkoa nyt puretaan Suomessa, niin voisko toi pätkiminen jotenkin johtua siitä? Että laite ei älyä etsiä 4G-verkkoa jossain tilanteessa joka aina tapahtuu yöllä, kun ei löydä 3G-verkkoakaan enää.
Meillä Huawein 5G-modeemi tuntuu resetoivan itsensä aina öisin tiettyyn aikaan. Pari kertaa yöllä valvoessa ja nettia selatessa huomannut että netti katkeaa ja hetken päästä on taas toiminnassa, ja tätä ei tapahdu koskaan päivisin. Jos tuo nallen modeemi tekee samaa eikä sitten syystä tai toisesta tuollaisesta automaattiresetistä palatessa osaa hakea 4G:tä jäädessään ilman 3G:tä?
Eli pitäiskö vielä koittaa pakottaa modeemi vain 4G-tilaan?
Re: Ihmettelyketju
Kiitoksia tästä, pitääpä joskus tutkia löytäisinkö paremmat asetukset. Tietsikan käyttö on jäänyt nykyään vain pakollisiin hommiin, muuten siellä ei tule enää notkuttua.Audiojack kirjoitti: ↑Ti Maalis 14, 2023 19:40Muistaakseni oletuksena Windowsissa ei ole rajattu päivitysten lataamiseen käytettävää kaistaa ollenkaan, ja olen nähnyt sen rohmuavan koko verkon kaistan latauksen ajaksi itselleen.Asetuksissa on sille kyllä nykyversioissa ihan kohtuulliset valinnat, miten voi rajoittaa.
Vuotta en nyt muista, mutta Lenovo E531. Siihen sai päivitettyä 10, mutta 11:seen ei rauta riitä. 10 on ollut ihan kiva käyttää, noita hyytymistä lukuunottamatta.
Re: Ihmettelyketju
jep jep
ongelma jatkuu .
ongelma jatkuu .
Re: Ihmettelyketju
Jos on jokin pistoke kellokytkin nurkissa niin voihan sellaisen laittaa ettei sen murkulan virtajohdon/nappulan kanssa tarvii kikkailla(kunnes sen toisen laitteen saat käyttöön).jep ei apua ongelmaan eli virrattomana piti käyttää taas heti aamusta .
Viimeksi muokannut torque, To Maalis 16, 2023 19:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Aika rane mut oon sen verran periaatteen mies et jos laite ei toimi ni se menee vaihtoon
Re: Ihmettelyketju
joo en minäkään enää katsele pitkään jotain IT juttuja jos p.skaa alkaa heittää. Harrastus on sit eri asia.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Re: Ihmettelyketju
Vielä kun sais selvyyden missä se vika on
Re: Ihmettelyketju
Ai niinku Saabitkin?
Operaattoreilta saa 4G- ja 5G-modeemeja lainaan testimielessä, ni haje semmonen ja testaa onko ongelmia.
