Tammen 9000CS ja 9-3 SC TTiD Aero ja exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB
Re: Tammen exät Ng900 sunbeach avo ja ng9-3 CAB, ajossa Corsa-e
Onnea täältäki! Vähän kyllä harmittaa kun en sitä Mokkaa noihin samoihin aikoihin tilannu, mut eiköhän tää tästä
Kyl noi Corsat oli siihen aikaan hinnat alkaen -hinnaltaan niin "halpoja", että ihme kun niitä ei liikentees oikeen tuu vastaan. Toisaalta nythän niitä vasta pitäski näkyä, kun kerta toimitusaika oli vähän tylysti yleistäen vajaa kaks vuotta
900 Cabriolet 2.0T '95
^Mut oisko tää foorumi sit monta tarinaa köyhempi
No sulla oli kyl vielä parempi tarjous niin oishan se kannattanut
^^ mä tuskin pääsen noin pieniin kulutuksiin kun iso osa matkasta satasen aluetta, nyt näytti 21.2kwh/100 tältä koko 126kilsan matkalta mitä tuoho kertyny.
Parikyt pinnaa näytti akusta häviävän täs työmatkal.
Heh. Nyt voi kerranki sanoo et on uunituoretta renkasta alla, valmistettu viikolla 10 ja nyt eletään vasta viikon 12 alkua
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Laskeskelin astran kuluja vähä auki kuten täällä nykyään tapana
Mittarissa n. 71000km
Keskikulutus 5.9l/100km tietsikan mukaan
Huolto x 2, + jarrupalat 700e
Ostohinta n.24000e
Hyvitys 15400e
Kk erä 282e ( 0% +12e kk)
Maksettu 10005e
n. 36kk
Bensaa noin 4200litraa joka tekis 2.2euron keskihinnalla 9240e.
Rahaa menny siis yhteensä noin
19945e eli
28senttii per kilsa
Ja noin 554e/kk
Lukemia rumentais jos vielä pitäis niin edessä ois huolto ja molemmat rengassarjat rupee oleen ehtoopuolella.
Ostohinta n.24000e
Hyvitys 15400e
Maksettu 10005e
n. 36kk
19945e eli
28senttii per kilsa
Ja noin 554e/kk
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Nii se Mokka oli kyl tarjoukseltaan inan parempi, varmaan vaihdokin puuttumisen takia, mutta toisaalta mulla oli rahotukseen siirretty osa auton hinnasta kun ei ollu nollakorolla.
Astran kulutus on kyllä tontilla ja muistaakseni tietokoneki sen ilmotti oikein, mutta bensan keskihinta tuskin kolmes vuodes oli 2,2 €/l? Mulla nyt ei oo pitkää dataa samalle viivalle, mut mummularaketin käppyrä näyttää tältä (parin virhenäppäilyn kera näemmä)
[img]https://imagizer.imageshack.com/img924/8379/DnxTbL.png[/img]
Korona-aikaanhan bensa oli melko kilpailukykyisesti hinnoteltua sen puolisen vuotta varmaan.
Ja näemmä joku foorumilla tai Imageshackis on rikki kun kuva ei näy
Onnea Teemulle sähkiksen johdosta. No pitkä oli odotusaika mutta nyt on ihan tuore -23 malli alla sitten.
No joo. 2euron keskihinnal 26.7senttii. Toki tilauksen jälkeen kilsoja tuli enemmän kuin aiemmin...
No suht edukasta ajoo silti. Dusteri seikkailu tuli maksamaa kuus saman ilman bensoja
^kiitos
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Sovellus on karu ja verkkainen mutta ompaha hieno ominaisuus
Pörssisähköön tarttis siirtyy puolentoista viikon päästä niin kokeilin ajastettuu latausta niin laittelin kolmelta yöl lataileen niin oli muutamaa prosenttia vail täys töihi lähtiessä. Vaikuttaa ihan toimivalta käytännöltä niin saa lähtee aina lämpimällä akulla liikenteeseen.
Keskikulutus tippunu alle kahdenkympin.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Niin siis tän saa lykätä töpselin jatkeeksi ja sitten puhelimella naksutella latauksen ajankohdan?
Joo ja lämmityksenki. Tosin lämmitykseen riittää näillä keleil et napauttaa päälle enne ulkovaatteiden pukemista.
Edit. Taitaa etäohjausmahdollisuus olla lähes kaikissa täyssähköissä.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Eile tuli ajeltuu ekaa kertaa akku tyhjemmäksi eli
100->24% kilsoja tripissä vaatimattomat 174 ja rangea 46 jäljellä. Tosin taukolämmitystä huomattavan paljon. Oltiin kattomassa vanhoja kuorma-autoja niin pisin lämmitysjakso tais olla 40minuuttia kun odoteltiin letkaa saapuvaksi
Tälläne merkki sopeis kyllä noiden pikku saabien vitriinin päälle. Mulla oli nappulana tollane mäkiautossa mutta hukkaan on joutunu, saa vinkata jos tulee vastaan.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Pahus tarttis päättää mitä tuolle femmalle tekis
Turbohan siitä levis mutta melkein tarttis öljypohja käyttää irti eka. Osat ois
Sama juttu diesel farkun kanssa
Montaa satkuu ei tullu ajettuu leiman jälkeen, pakosarjan tiivistehä tuos korkkas lopullisesti viime vuonna katsastaessa.
Jos jollain on aikaa niin toisen korjaamalla saa toisen palkaks
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Astra tullu myyntiin pyynnillä 15490e
https://www.nettiauto.com/opel/astra/13494783
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Eile näytti talliin ajaessa kilsoja kerääntyneen 1349 ja keskikulutus koko ajalta 18.7kwh/100km.
Tuossa on siis ollu välillä parikytä pakkasta kuin toisaalta jo motarilla kesänopeuksia. Myös loskaa, lunta, vettä eli ihan perus kevätkelii
Paljon myös parkissa lämmöt päällä odottamassa muksui tai että hinuri saa tukkirekan tielle yms.
Sellasii 5-40 minuutin pätkii.
Maantiellä menee kyllä hienosti suoraan ja vakaasti kuin isompiki auto.
Taajama-ajossa aiemmin moittimani tahmeus on vähentynyt, tosin lisäsin renkaisiin vähän painettakin kun painevalvonta herjasi. Lisäks kyynärnojan asennuksen ajan ĺainapelissä oli goodyearit alla niin se oli jämäkämpi ajaa. Kesärengaskelejä ootelles...
Mut on tuo ihan älyttömän näppärä ajaa, liikennevaloista lähtee kuin sukkasiltaan mutta silti yleensä takana tulevaan jää iso rako.
Ohituskiihtyvyyttä ei ole juuri tullu kokeiltuu koska työmatka on suurimmaks osaks ohituskaistallista ja viihdyn valmiiks vasemmalla
Olis kyllä ehkä tarvinnut ottaa paremmilla penkeillä, istuinosan takareuna kapenee rajusti ja reunat painaa takalistoo. Saas nähä miltä tuntuu kun kerkee jossain kauempana käydä.
Tytärkin (17V) kuskaa mielellään sisaruksia
Eka vikaki oli, pissapojan suuttimet on konepellin alapuolella niin toinen suutin oli pois paikaltaan.
On varmaan tullu lumia pyyhkiessä kolisteltuu irti, napsahti kyl nätisti paikkaansa.
Eilen löysin näppärän ominaisuuden jos ja kun nopeusrajoitus on tunnistettu niin MEM nappulaa ratista painamalla ottaa uuden rajoituksen käyttöön.
Lämmityslaite toimii hienosti, on saanut olla automaatilla.
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
pienellä menee. Enyaqin keskikulutus on jotain 28kWh/100km luokkaa täällä. Pari vetoa Espoo-Hyvinkää välillä ja pikku taajama pörräystä. Lämmitystä käytetty sniiduilematta ja asetus 22 asteessa. Ulkolämpötila vaihdellut noin -13 - +4 välissä.
No ohan tuo huomattavasti pienempi autoki
Itse asiassa joutunee hommaamaan kattotelineet et saa boxin katolle mökkireissuja varten
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
