Sähköautojen kotilatauslaitteet
Nyt kun täällä foorumillakin alkaa olemaan sähköautoja useammalla niin pistetään laturi aihe pystyyn.
Tänne on siis tulossa Enyaq 4x4 pihaan lauantaina ja tarvii laturi asennuttaa. Meillä on sähkökaappi noin 10 metrin päässä jossa olisi 3vaihe töpseli, toisaalta autot on rappujen ja 3 oven toisella puolella joten joku kiinteä asennus laturille pitäisi tehdä tohon tallin oven viereen.
Aurinkopanelit myös pihassa odottamassa invertterin saapumista (matkalla) ja asennusporukan soittoa.
Eli tarkoitus olis hankkia sellainen laturi, varmaan 11kW riittää, jonka voisi ohjata kesäisin latamaan hyödyntäen aurinkosähköä.
Olisko suosituksia minkälaista mallia ja mistä hankkia?
Re: Sähköautojen kotilatauslaitteet
Tämä laturi on saanut hyvät arvosanat testissä, sopiva heille, jotka lataa omista aurinko kennoista. Zappi V2:n, joka saa hyvät pisteet kaikissa luokissa ja lopputestin arvosanalla 4
Laturi on nimetty parhaaksi valinnaksi aurinkokennojen kanssa.
Tämä koskee ainakin Ruotsia:
Easee-laturit ovat olleet välittömän myyntikiellon kohteena Ruotsissa 15.3. lähtien. Ruotsin sähköturvallisuusviranomainen on antanut tämän kiellon latauskoteloiden sähköturvallisuutta koskevan tutkimuksen seurauksena.
Viimeksi muokannut viggen, To Maalis 23, 2023 11:06. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sellainen asia kannattaa huomioida laturia hankkiessa, että onko tarvetta kuorman hallinnalle.
Tämä tarkoitta sitä, että latausasema pystyy säätämään itsensä asetetun maksimin esim 11 kW eli 3x16 A alle kiinteistön muun sähkön kulutuksen mukaan.
Tällä vältetään pääsulakkeiden ylikuormitus ja toisaalta tarpeettoman alhaiseksi säädetyn kiinteän latausvirran asettelu.
Joo, DLC:llä eli dynaamisella kuorman hallinnalla ehdottomasti myös.
Rommitommi
Asennuta kiinteä latauslaite omalla johdolla, se lisää sähköautoilun mukavuutta merkittävästi, pidemmän päälle ainakin itselleni oli suoranainen henkinen mahdottomuus nostella joka ilta letkuja kontista ja vedellä niitä pitkin poikin.
Teholla ei myöskään ole niin merkitystä, itse säädän yleensä latausvirran 6Ax3=18A eli reilun 4kW teholle, tällä akku täyttyy oikein sopivasti yön aikana omilla normiajoilla ja jos nyt ihan tyhjäksi olen akun ajellut nostan johonkin 24A teholle, joka sitten riittää jo aika tyhjänkin akun täyttymiseen yön aikana.
Jos pitää nopeasti saada lisää rangea, niin sullakin on lähistöllä monta pikalaturia, mistä saa 30min akun lähes täyteen, kun kotona sillä 11kw tehollakin saa samassa ajassa vain 20-30km lisää.
Kuormanhallinta olis kyllä ollu aika jees mut jos maltillisempi teho riittää kuten rommitommi tuossa kuvaili niin ilmanki kai pärjää.
Toki jos kahta autoo vuorotellen latailee niin sitten isompi teho ois kiva.
Vaatiiko tuo kuormanhallinta ihan fyysiset piuhat?
Lähinnä asennuksen hintaa ajatellen.
On muuten cteck njord go:n hinta hieman keulinu.
12/21 715e(tarjouksessa 608e) nyt näyttää hinnat alkavan 800eurosta.
Omat latauskerrat on vielä niin harvat ettei pysty suositteleen ja turha kai maksaa siirrettävyydestä jossei sitä tarvii.
Kuormanhallintaan tulee joku purkki haistelemaan muuta käyttöä vissiin. Oon päätymässä kiinteään asennukseen jossa töpseli ja letku myös kiinteänä. Ja joku 22kW malli jossa olisi myös mahdollisuus ladata pelkällä aurinkosähköllä. Beny merkkistä laitetta tai wallboxia on tarjottu. Saattaa olla että otan samantien 2 tohon. Toisaalta toi max 22kW varmaan riittäis 2 auton lataamiseen myös.
Kuormanhallinta vaatii shuttivastukset virranmittausta varten, tulevat käytännössä sarjaan pääsulakkeiden kanssa eli ehdottomasti sähkärin asennettavaa. Niille tulee sitten tulkkausboksi joka juttelee itse latauspömpelille, joka huutelee autolle sitä käytettävissä olevaa tehoa.
Vaikkei mulla omaa kokemusta olekaan, niin aatoksissani pystyn hyvin ymmärtämään Rommitommin toteamuksen kiinteästä piuhasta ja 107% varmuudella olen itse samalla linjalla sitten joskus kun sähköajo kutsuu. Irtopiuhoilla arjessa leikkiminen on kypsyttävää hommaa, etenkin kun noi latauspiuhat on vieläpä aika jämeriä.
Noin oletinki et mittaritauluhommia tietää mut jos langattomasti juttulee niin ei onkelmaa.
Itsellä latauspaikka siis ulkotallis jonne mittarilta ainaki 25metrii.
Tarviikohan toi 22kilowattinen latausasema jo 35A pääsulakkeet, toki rajoittaa niistäki voi maksimit.
https://tekniikanmaailma.fi/lehti/6b-20 ... ihtoehtoa/
Tuolla ainaki mainitaan et on langaton toi kuormanhallinta
Kotimaista Walle 16M-kotilatauslaitetta saa 11 kW:n ja 22 kW:n mallina seinä- ja tolppa-asennukseen. Laitteeseen on saatavissa radiosignaalilla toimiva langaton kuormanhallinta.
22kw vie noin 32A per vaihe, eli 35A pääsulakeillakin tekee tiukkaa jos haluaa käyttää liittymän sähköä mihinkään muuhun.
Onko Skodassa 22kW laturi? Todennäköisesti on vain 11 kW, jolloin sitä isommalla latausasemalla ei saa lisähyötyä. Tietenkin jos myöhemmin hankkii auton jossa 22kW laturi tai erehtyy hankkimaan ylsivaiheisella latauksella olevan auton, niin siitä saa hyötyä.
Itse en ole kolmivaiheasemaa vielä hankkinut, mutta talliin ja katokseen asennettiin rakennusvaiheessa 16A voimavirtarasiat paikkoihin joissa autoa saatetaan ladata. En aio asennuttaa asemaa kiinteästi, koska tallissa on kaksi ja katoksessa kolmas paikka jossa autoa saatetaan ladata ja voi hyvin olla että paikka vaihtelee tulevaisuudessa. Esim katoksessa kesällä ja tallissa talvella. Lisäksi saan siirrettävän latausaseman nukaan mökille ja myös pidemmille reissuille vaikka ihan varuiksi. Näin ei ole matkalla riippuvainen vain julkisista latausasemista vaan ladata voi myös voimavirtarasioista.
Nämä vain omia mietteitä, jokaisella tietenkin omanlaisensa tarpeet.
Joo, Enyaqia pystyy lataamaan vain 11kW:lla. Kerralla ajattelin laittaa tarpeeksi ison ja tiedossa on että sulakkeet ei ihan riitä varmaan tolle 22kW:lle. Siksi myös dynaaminen kuorman hallinta. Meillä taas on aikalailla vakipaikka missä autot seisoo.
