Penkinlämmittimet ja -ilmastointi kytkimet
HEV
Re: Penkinlämmittimet ja -ilmastointi kytkimet
Viesti Kirjoittaja HEV »
Juu, kovaa on nousu - melkein 5 % per vuosi keskimäärin.
--Hannu H #1020
elRiku00
Viesti Kirjoittaja elRiku00 »
Oikeanlaiset polttimot haettu KS elektroniikkasta. Vihreitä huppuja ei ollut heillä valikoimassa :( Osaisko, joku kertoa mistä voisi löytää Jyväskylälstä tai vaihtoehtoisesti netistä, eBay?
9-3 2001 - B205R
Jostain polttimoista olen ihan menestyksekkäästi siirtänyt huppuja uuteen polttimoon, neulalla vaan kampesin vanhasta hupun varovasti irti.
Tuolla on jotain huppuja: https://www.partco.fi/fi/1692-pienoisla ... vaerihatut
samasta paikasta saa myös polttimot
elRiku00
Olipahan taas urakka :D Ei sopinut ks:n polttimot liian isot olivat. Motonetistä löytyi kaikki paitsi valojen korkeus säädön polttimo, tuollainen erittäin pieni. Pitkulainen kirkkauden säädön polttimosta lähti huppukin irti. Sumarin polttimon huppua en saanut ehjänä irti, mutta permanentti tussilla tuli oikein hyvä. Kysymys kuuluukin mistä tuon valojen korkeus säädön polttimon saisi ostettua?
9-3 2001 - B205R
eli oikeanlaiset olikin vääränkokoisia.. ei tainnu mallikappale olla mukana ??
eiköhän tuolta partcolta löydy sopivia joka läpeen...
elRiku00
Oli mukana en tajunnut, että polttimo istuu korkeammalla kannassa mitä ajattelin. PCS:ltä löytyi korkeussäädön namiskaan puuttuva polttimo
9-3 2001 - B205R
leafhill
Viesti Kirjoittaja leafhill »
Tosiaan lähtee ne kytkimet helpoiten pois kun ottaa sen säilytyslokeron tai tuhkakupin pois ja työntää takaata.
Lainaan hieman aloittajan lankaa.
Mistä mahtaa johtua penkinlämmittimen hidas lämpeäminen? Kun pistää päälle niin voi olla 10min tai sitten 30min päästä lämmin. Tämä siis kuskinpenkin. Vaihdoin toisen kytkimen purkuautosta, mutta ei ollut vaikutusta tosin sen toimivuudesta ei ole 100% varmuutta. Kokeilen vielä testatulla säätimellä kun ehdin. Yleisestikin tuntuu että Saabbien penkinlämmittimet lämpeää pirun hitaasti verrattuna uusiin autoihin. Mahtaako johtua siitä että Saabin penkit ovat paksummat vai vastukset vaan heikot.
Auto on siis -00 9-5, penkeissä on myös ilmastointi ja sähkösäätö.
Saab 9-5 Aero -00, 350hv
viewtopic.php?f=29&t=192470
Audiojack
leafhill kirjoitti: ↑
To Maalis 23, 2023 04:31
Uusista autoista ei ole kokemusta, mut kyl mun mielestä femmassa ihan hyvin lämpenee penkit. Tuli mieleen, että minkähänlainen toimintalogiikka niissä on, jos penkki ei esimerkiksi lämpene ilman tunnistettua kuormaa ja se tunnistus jostain syystä ei aina pelaa?
leafhill
Audiojack kirjoitti: ↑
To Maalis 23, 2023 14:25
Hmm, niissä penkeissä kyllä jonkunlainen tunnistus systeemi on kun alkaa valittamaan turvavyötä jos on painoa penkillä eikä turvavyötä. Pitääkin testata miten tuo reagoi.
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Ei käsittääkseni vaikuta penkin lämmitykseen mitenkään.
#3726
