nykyään helppoa kun on kännykät ja mopoautot, ennenvanhaan polkumankelilla katsomaan oliko se joukko tappelu käynnissä vai ei yleensä ei ollut ja turhaan ajettiin huhun perässä
Mikä naurattaa topic
Re: Mikä naurattaa topic
https://yle.fi/a/74-20023458
tää kuva on kyllä aika hauska, vaikka ihan oikeasti asioista ehkä puhuttiin, en katsonut kun jo tietää että rähinä sieltä voi tulla.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
- ysitonnari93
Mää en oikein tiedä mutta pelottaa että Sanna elää kyllä yli varojen
onkohan marinin kotona myäs sama tyyli eli eletään yli varojen aikka me maksamme ne aamupalat vai miten se yksi scandaali meni
- ysitonnari93
Voipi olla ettei meikäläistäkään paljoa naurata mikäli Sanna jatkaa pm hommaa.
Kyllä meidän Sannalla ainakin velkaa on ihan mukavasti ->
https://www.iltalehti.fi/politiikka/a/c ... b720786956
Tälle jutulle pitäisi ehkä itkeä eikä nauraa->
Tuhansiin ei-asuinkäytössä oleviin rakennuksiin pitää pian asentaa sähköautolaturi – näin tarkistat https://www.is.fi/autot/art-2000009474911.html
Joo, mulle pitää asentaa sitten nestemäisten polttoaineiden asema myös yhdenvertaisuuden vuoksi vastaaviin rakennuksiin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
onko puukaasu autojen tankkausasemat unohdettu kokonaan,
esim muuten vaan ilman lupaa suomessa loikoilevat voisi tehdä pilkkeitä ajan kuluksi ja myydä katujen kortnereissa säkki sinne toinen tänne tyyliin.
ja koska pilkkeiten keräily metsistä rinnastetaan marjojen keräilyyn ei menisi verojakaan.
Tuo on yksi niitä surkuhupaisia ja ylihypetettyjä pykäliä, mitä tässä maassa tehtaillaan.
Alkajaisiksi, kyseessä on siis lämmitetyt rakennukset, kun kiinteistöllä on ko. rakennukseen liittyen yli 20 pysäköintipaikkaa. Ei siis tarpeeksi pihaa pysäköidä 20 autoa, vaan 20 pysäköintipaikkaa. Mitä tähän kastiin osuu, jotain toimistorakennuksia? Niissä todennäköisesti latauspisteitä on tehty jo muutenkin, joten vaikutus on lopulta aika pieni. Haastan teidät laskemaan tuntemistanne rakennuksista kaikki, jotka osuvat tähän kategoriaan ja joissa kiinteistön omistajalla ei muuten ole intressiä asentaa vähintään yhtä laturia.
Toiseksi, ainakin uutisten mukaan vaatimuksen täyttymiseen vaaditaan siis yksi (1) latauspiste, jolla voi ladata 3,7kW teholla (tähän ei muuten 1*16A sähköteknisesti riitä, mutta todennäköisesti se lasketaan kelpaavaksi), sillä ei kauhean kattavaa latausverkostoa tehdä.
Kolmanneksi, latauspisteen käyttöehdoista ei taideta sanoa mitään. Eli lataaminen saa maksaa vaikka ja mitä, aika voi olla rajoitettu vaikka kahteen minuuttiin tai käyttö vaan yksinkertaisesti kielletty.
Ja lopulta, koko hommaa valvoo trafikoomikot. Mitäpä lottoatte, millainen konklaavi Trafikoomikoilta lähtee Suomen-kierrokselle tarkistamaan rakennuksia 2.1.2025?
Kaiken tämän jälkeen, millainen on tuon lain todellinen vaikutus? Kuinka monta latauspistettä asennetaan ko. lain takia? Minä väitän, että jää aika vähiin.
Joo, repikää pihat, pysäköinti alueet ja kadut auki, "vähän" lisää kuparia, suurempi sulake tauluun jne. sinne soran alle kaapelit ja asvalttia päälle, hyvin menee
ei oikein naurata.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
V70 2.5 FT A ´10
Pysäköintipaikkojen osalta tuo taisi kuitenkin mennä niin, että JOS tehdään remonttia, missä tarvii repiä pihaa auki, niin sinne pitää samalla rakentaa valmius vetää kaapeleita, eli riittävän paksut putket suuntaan ja toiseen, mikä nyt olisi muutenkin ihan järkevä ajatus.
Sen sijaan ainakin jossain kohtaa ilmassa oli myös speksi, että taloyhtiöiden parkkialueille pitää rakentaa yksittäisiä pikalatauspisteitä, kun rakennetaan asukkaiden laturikenttä. Noissa tilanteissahan sitä autoa voi roikottaa johdossa vaikka joka yö, joten pikalatausta harvemmin kotona tarvii. Ja valtion intresseissä pitäisi olla ennemmin julkisten kuin taloyhtiökohtaisten pikalatauspisteiden tarjonta, jotta siinä voi ladata muutkin kuin yhden talon asukkaat. Minusta tuo vaatimus kuulosti aika tyhmältä.
Eikö ne ole ne halkopussit huoltoasemilla niitä varten?
Ai hitto, tuo oli ^ kuukauden paras
Onkohan ne luomuhalkoja
Jotenkin tuo Orpo tuo aina mieleen tämän tapauksen:
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
