Käyntiongelmia vieläkin
Villesimila
Viesti Kirjoittaja Villesimila »
Hei,
Tonnarini (-87 B202i) vielä oireilee huonnon käynnin saralla.
Olen autoon vaihtanut nämä osat:
- Virranjakajan kansi- ja pyörijä (BOSCH)
- Tulpat (NGK)
- Lambda (BOSCH)
- Immu (Alkuperäinen)
- Lämpötila-anturi (BOSCH)
- Alipaineletkut
- IAC putsattu useampaan kertaan
Sytkäjohtoja (BOUGICORD) en ole vielä vastuksia mitannut, mutta ne eivät lyöneet läpi kun pimeässä tallissa niihin vettä suihkuttelin.
Kylmänä jos auton käynnistää, niin ei ole mitään ongelmia ja käy myös hieman lämmettyään normaalisti tyjäkäyntiä (800-900rpm).
Käyttölämpötilassa, eli n. 80-90 asteessa ongelmat syntyvät.
Tyhjäkäynti on kaikkea 1000-1300 välistä ja vähän ”plörisee” pakoputkeen, jos tämä nyt on sit se oikea sana kuvaamaan tuota pakoputkesta syntyvää käyntiääntä.
Jos auton lämpimänä käynnistää, niin kierrokset käy käynnistyyksen jälkeen niin alhaalla, että kone meinaa sammua (näin on käynyt vain muutaman kerran). Tämän jälkeen kierrokset asettuu sinne yli tonniin. Kaasua polkemalla voi sen saada asettumaan noin tonniin.
Tulpilla on nyt ajettu n. 400km ja väristä päätellen käy kone laihalla. Toki, tulpilla ei ole vielä kauheasti ajettu, niin väri voi tuosta vielä muuttuakin.
Tässä mallissa on se virranjakaja, johono tulee erillinen johtoliitin kylkeen.
Mikä autossa voisi olla vikana?
Käyttis: Model 3 LR -19
Harraste: 9000i -87
EX: 900 -89, 9-5 -06, 900 GLs -84, NG9-5 -11, 9000 Aero -96, 9-5 Aero -00, 9-5 Aero -00, 9-5 Griffin -10, 9-5 Aero -04, 9-3 Aero Cabriolet -09, 9-3 Aero XWD -08, 9000 CDE 2,0t -97, 9-3 2.0T SE -01
Re: Käyntiongelmia vieläkin
mikäs tuo on?
Villesimila
mestari kirjoitti: ↑
La Maalis 25, 2023 20:20
mikäs tuo on?
Tyhjäkäyntiventtiili (Idle air control valve)
Harraste: 9000i -87
saisko tuosta vikakoodit luettua ??
Kuulostaa vielä sille että kandee bensa pitää bräckcleanerissa yön yli ja fokusoida toiminta ja sit kokeilla toisella
