etelä saksasta voi vielä bongata kohtuu korisen audinkin paikalliselta audikuskilta, toki kulttuurierot huomioon ottaen.
ruostetta ei liiemmälti ole ja jos vielä leimaa muutama kk niin on ajossakin
Mä voin keväämmällä myydä ton -00 V70 sulle kalliilla, vaikka kuskin ovi ei ihan suora enää olekaan
onhan tuossa perinteiset pääsiäispeijaiset aikaa leipoa ovi kondikseen
Sattuipa taas vapaapäivä sopivasti, kun tuota lunta on nyt pukannut toista vuorokautta. Klo 12-13.30 ja taas 19.30-21.00 tein lumityöt. Toivottavasti vähän helpottaa yöksi, ettei tarvitse itteensä hikeen ottaa huomenaamulla, kun töihin lähtee.
Tänään oli meidän Helgalla 2v synttärit. Helga teki mun kanssa lumitöitä ja metsässä käytiin umpihangessa juoksemassa useampi kilometri. Tämmönen 53-vuotias gubbe voi olla ihan tyytyväinen, kun tässä illan päätteeksi näytti Helga olevan jo hieman väsyksissä. Ja minähän en ole
Ja kun kumminkin tarkkasilmäiset huomaavat, niin laminaatit ovat saaneet terrieriltämme hieman "siedätystä", ei niitä joka vuosi viitti uusia !
Tänään ovat ajatukset olleet melko kaukana kesärenkaiden vaihdosta yms. kevään liittyvästä.
Skoda Superb Combi 1.5 TSI eTEC -25, Mazda 2 Hybrid-25, Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid-24, Toyota Aygo X Play Edition -24, Ex: 10 x og Saab 900 ym. / jäsen #4634
Toki olisin toivonut, ettei tähän tultaisi, mutta pessimisti ei pety. Toimihan Musta peräti 8pv korjauksen jälkeen, vajaat 300 km.
Poika lähti mummolasta kotiin ja kun laittoi R:ltä D:lle, niin a vot, syttyi sekä vsa että check engine-valot
Vaihdekaaviossa kojetaulussa vilkkui vihreä ruutu ajovaihteen ympärillä. Ei sen kummempia temppuja, kuvan tilanne oli kun pihassa vaihtelin autojen paikkaa keskenään, check engine ilman muita temppuja.
Pojalle Civic ajoon, lopullisesti. Kun jaksan, luetutan Mustasta mahdollisen vikakoodin/koodit ja kuitataan pois, ajelen sen verran, että pystyn selittämään vikaa myynti-ilmoitukseen, joka menee näillä näkymin Huutokaupat.comiin, euron lähdöllä, mutta saatan laittaa hintavarauksen kuitenkin, joka on sen verran kuin olisi osina myydessä osiensa summa
Mulla on ideapankki tuon suhteen tyhjä ja rahaa on palanut 1249.43 euroa vain palataksemme lähtöpisteeseen, joten rajansa kaikella. Jos sanon, että harmittaa, vähättelen reilusti. Tämän heikoimman skenaarion nyt toteuduttua nollaan samalla kaikki suunnitelmat, realisoin Mustasta sen mitä saan, kierrätän rengaskertoja autojen välillä ja odottelen Konan kanssa i20:n saapumista, läpsystä vaihto.
Pienet on murheet globaalisti ajatellen, niitä suurempia odotellessa.
Entäs jos vaihtaisi ehjän käytetyn laatikon tilalle?
^Joku muu saa sen tehdä. Olisikin laatikko rikki, mun kokemuksella jos laatikko on rikki se on rikki, eikä toimi välillä kuten nyt viikkoa moitteettomasti ja sitten lyö vikavaloja ruutuun ja toisaalta nytkään ei mitään toiminnallista ongelmaa ollut, vain valoja kojelaudassa. Useampi asentaja yms. on todennut, ettei laatikossa ole mekaanista vikaa, samaa mieltä itse kun sen olen joka kantilta testannut. Joku äärimmäisen sitkeä ja hyvin piilossa oleva sähkö/kontakti tms. vika tuon aiheuttanee. Jos olisi tilat ja viitsisin, niin pitäisi varmaan purkaa, putsata jne. kaikki mahdolliset liittimet, liitokset yms.
Onpas kyllä perseestä. Osanotot rahanmenosta täältä.
mitäs tohon maksais testeri jolla vaan nollaa vikakoodit? Jos kerta meno maistuu muuten ihan normaalisti ja vaan joulukuusen lamppu on ainoa joka huomauttaa olemassaolosta niin laitteella valot pois ja kohti auringon laskua.
Ekös hyvänä puolena nyt voida pitää sitä, että se hyllyyn jäänyt hetken ajettu Kiina-solenoidi ei ehkä ollutkaan viallinen. Rahan arvoista tavaraa siis.
Onko Hondan vaihteiston ojausyksikkö kaukana itse vaihteistosta? Minkälainen homma olisi vetää ne pari johtoa ohjausyksiköltä vaihteistolle siihen kohtaan, jossa johtonippu sukeltaa vaihteiston sisään? Saisi eliminoitua mainitsemasi kosketushäiriöt ja katkokset liittimissä ja johdoissa.
jooseppi78
- "Viggen"
Honda-miesten tietotoimistosta kerrottiin tyyppivikana juurikin vaihdettu osa tai sen johtosarja. Tämä johtosarja tuli itsellekkin uutena tietona.
^Johtosarja !? Okei, tämä oli uutta tietoa minullekin. Pitääpäs katsoa onko sitä vara-osana ja jutella korjaamolla asiasta. Kiitos !
Kiina-osa oli viallinen, autohan oli täysin ajokelvoton kun se laitettiin paikalleen. Se oliko alkuperäinen sitä laisinkaan, on taas sitten ihan eri juttu, jos tällä marmori-osallakin temppuilee samaan malliin.
Minähän ostin iCarsoftin laitteen, jolla voi lukea ja nollata koodit, muutaman satasen vehjes jonka piti olla hyvä. No, saa sillä luettua, mutta jos yrittää nollata, niin sain Harmaaseenkin vsa-herjan tauluun. Kuulemma Hondat vähän kranttuja, selvisi jälkeenpäin, eli senkin laitteen voi laskea tähän samaan konkurssiin. Ehkä jaksan hyvän kelin sattuessa lyödä piuhan kiinni viikonloppuna ja katsoa mitä sanoo hän.
Joka tapauksessa ensi tiistaina vien Mustan vikakoodien lukuun korjaamolle, näkee sitten mitä sinne on tullut jos on tullut. Että onko samaa herjaa kuin viimeksi, vai jotain muuta. Kuitataan pois ja sopeutetaan, ajelen huomenna ja maanantaina sillä työmatkat ja luonnollisesti tiistaina, katsotaan miten käyttäytyy ennen koodien nollausta, sen jälkeen sitten kauanko kestää että tulee taas herjat ruutuun ja mitä aiheuttaa.
Jos ei muuta, niin osaa ainakin kirjata myynti-ilmoitukseen teonkuvausta innokkaille ostaja-ehdokkaille. Pojalle en tuota enää joka tapauksessa palauta, ajelen itse, jos ei tule kuntoon menee myyntiin korjattavaksi, jos tulee, niin vaihdan sen johonkin farkkuun tai Hiaceen tms.
jooseppi78
- "Viggen"
Olikos se mustan vikakoodi vaihdeasennon anturista P0705? Tässäpä fabosta lainattu kyssäri ja vastaus:
Auto '06 tms facelift 7-korinen 2.0 Accord automaattilaatikolla
Kaverin puolesta kyselen kun ei ole ryhmän jäsen. Eli vikavalo syttyi ensimmäistä kertaa reipas viikko takaperin ja koodit lukiessa antoi seuraavaa:
P0705
Control unit:09
Status: Confirmed
Transmission range (TR) sensor, PRNDL input - circuit malfunction.
Short in Transmission Range Switch Circuit (Multiple Shift-position Input)
Vika katosi viikoksi kun käytti vaihdekeppiä manuaalipuolella, nyt ilmestyi taas mutta hävisi kun muutamaan otteseen vaihtoi manuaalin/automaattivalinnan välillä.
Onko noissa jotain yleistä tyyppivikaa mikä hajoaa, kaivanneeko jokin puhdistusta vai ovatko tälläiset yleensäkään tälläisen sunnuntairassaajan korjattavissa ? Ja onko tuossa miten isoja riskejä hajoittaa jotain isommin jos ilman korjaamisia ajelee.
Ja tässä merkkiliikkeessä työskentelevän vastaus:
Niis on niissä vaihdeasennon antureissa ollu vikoja ja myös sen anturin johtosarjassa. On pasitoskassa paikassa sielä kuskin pyöräkotelossa ja kerää aivan kaiken gagan tieltä
sinne vaan tarkastamaan kytkennät ja hapettumat. Eise riko mitään sen enempää vakka ajelee menemään
P0705
Control unit:09
Status: Confirmed
^Muistaakseni ei ollut tuollaista tekstiä. Vaihdeasennon anturi on käsittääkseni eri juttu kuin tuo säätöventtiili. Eli ehkäpä jäljet johtavat kontakti tms. ongelman suhteen sinne pyöränkoteloon gagan sekaan. Säätöventtiili on konehuoneessa vaihteiston päällä itse asiassa ihan puhtaassa paikassa.
Kyllä se nyt vastustaa. Väkisinkin herää ajatus, että sähkövika kyseessä eikä mekaaninen.
Itsellä meni kuukausi siitä, kun edellisen kerran Ford heitti työmatkalla savut laturista. Tänään oli sitten jarrujen vuoro jumittaa. Vihdintien valoissa nousi jo oikein voimakas käry oikealta edestä. Eli nyt edessä jarrujumppaa, nyt parin kuukauden saldo - 700€ kakkosauton korjaamiseen.
