P0571-56 ja P0571-04
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
En löytänyt tarkempaa selitystä näille hälytyksille. Viittaa jarrupolkimen asennon tunnistukseen. Jarruvalokatkaisin jarrupolkimen päällä on vaihdettu, samoin vakionopeudensäätimen katkaisin huollossa. Tosin epäilen, vaihtoivatko varmasti vakkarin katkaisimen vai jo aiemmin vaihdetun jarruvalokatkaisimen.
Löytäiskö joku nuo -56 ja -04 kuvaukset?
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
APS
Re: P0571-56 ja P0571-04
Viesti Kirjoittaja APS »
P0571 56
Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal
Fault symptom
Cruise control not working.
Fault criteria:
The control module has identified a malfunction on the current circuit with an internal assessment logic.
System reaction to a fault:
Cruise control switched off.
Diagnosis regards:
Electrical fault in connecting leads or component.
Suosittelen WISin asentamista, mutta täältä saa myös jotain lisätietoa:
http://z90.pl/saab/dtc/?model=9440&my=2008
Recon
Kiitos! En löytänyt hälykoodeja 2009 9-3 WIS;tä. Mitähän tuo -04 koodi meinaa?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Molemmilla vikakoodeilla tismalleen sama kuvaus.
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
petromies
Meneekö jarruvalo akun etureunan kohdalla runkopalkissa olevan liittimen läpi. Jos ois hapettummaa.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
Recon
Pitää tarkistaa. Kytkimet on jo vaihdettu.
9-5:n listassa noi koodit antoi vinkiksi kontaktorin K9 vaihdon. Ei taida päteä tässä mallissa?
