9-5 Aero alustan päivitystä
MikeT
Viesti Kirjoittaja MikeT »
Pitäisi tuosta 2002 vuoden 9-5 Aero farmarista alustaa päivittää uuteen. Minkälaista ja mistä? Onko toi maptunin bilstein-setti hyvä, vai mitä vaihtoehtoja muita olisi vastaavia? Varmaan pitäisi niitä alustan puslia samalla ja päivittää.
https://www.maptunparts.com/chassis-sys ... -2010.html
ippe
Re: 9-5 Aero alustan päivitystä
Viesti Kirjoittaja ippe »
Itse vaihdoin Sachs-iskunvaimentimet eteen ja joka nurkkaan Aeron vakiojouset. Bilstein B4 -iskarit saivat jäädä taakse.
Autossa alunperin ollutta Nivomat-pakettia en lähtenyt taakse hankkimaan, vaikka olisihan se kiva...
Madallussarja ei ollut oikein mun makuuni, sen kanssa oli etulippa kovilla.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-5TID_04 X1/9
sport sarja ois varmaan aika soppeli ..
uus setti odottaa täällä :mrgreen:
ranettaja
Viesti Kirjoittaja ranettaja »
Kysytään samaan hengenvetoon, mistä 98-01 mahdollisimman alkuperäinen Aeron alusta (eli etuiskarit, muun saa alkuperäisenä kun sopii ristiin uudemman kanssa.) Mikään suosittukaan tuning valmistaja ei lähtökohtaisesti iske, ellei tiedetä kertoa että vastaa ominaisuuksiltaan alkuperäistä ja kelpaa museorekisteriin.
nyt on kova tavoite femma museokilpiin..
https://shop.speedparts.se/sv/prod/saab ... h-fjadrar/
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Aika pitkään saa "ranettaja" femmaa hillota, että saa museorekisteriin. https://www.maptunparts.fi/alusta/iskun ... -2001.html
ranettaja
No ei kai näitä paskoja nyt muuten hierottaisi?!
Kiitoksia linkeistä, täytyy hamstrata nuo Speedpartsilta varastoon.
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Ei siihen ekojen femmojen museoikään enää niin valtavasti ole aikaa loppujen lopuksi
no ei kyl jos silleen ajattelee 2027 ??
mikan
Valmistusvuoden päättymisestä pitää olla kulunut 30 vuotta. Valmistettiinko ensimmäiset Aerot 1999?
Etuiskareissa kannattaa uskoa sitä vuosimallirajaa. Ne ei oikeasti käy toistensa tilalle. Napa-asetelmassa on eri levyinen se kiinnitys.
vjo
Viesti Kirjoittaja vjo »
Mertmi kirjoitti:
La Huhti 08, 2023 09:24
Eli onko niin, että 2006 vuosimallista lähtien on eri koko kuin 1998-2005?
Vai onko muissakin vuosimalleissa eroja?
raimsshi
Viesti Kirjoittaja raimsshi »
Viirusta en ole varma oliko siinä erilainen kuin 2002-2005.
Eli 1998-2001 on ainakin erilainen kuin 2002-2005.
