pikku kysymyksiä.
einopekka
Re: pikku kysymyksiä.
Viesti Kirjoittaja einopekka »
Kiitos nopeasta vastauksesta. Itse en löytänyt muita kuin 10 mm paksuja tiivisteitä 47 mm ja 50 mm ulkohalkaisijoilla. Jännästi hintakin on 2,5-kertainen sopivan ja melkein sopivan tiivisteen välillä eikä kalliimmassa näytä olevan edes pölyhuulta. Kai se täytyy laittaa sorvi pyörimään niin pääsee halvemmalla.
Punainen ysikuuppa kromipuskureilla
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
Näyttää noita pölyhuulella varustettuja 10mm syviä stefojakin olevan kohtuu edullisesti eli 3.90€/kpl hintaan
https://laakerikauppias.fi/tuote/27x50x ... br-eu9432/
Tällä hetkellä minulla kun on teetetty sisimmän vetoakselin tumppi ja kuplan vetarin laippa siinä kiinni, niin stefa on 36x50x7mm eli vain 7mm syvä stefa ja hyvin toimii.
96 V4i -73
Ahaa miksi moinen proceduuri
AnttiK
viewtopic.php?p=1277650#p1277650
Rahalla saa ja hevosella pääsee. Hevonenkin löytyy, joka syö rahat :D
96 V4i -73
nyt ymmärrän oliko kuvaa lootan läheltä vetarin tumpin välittomästä läheisyydestä ja tiimellyksestä :?:
AnttiK
Tuossa kuvassa kokeilin irtolaatikkoon tumppia ja laippaa:
Tuosta jatkuu sitten 8mm paksulla teräs spacerilla + polo III 1.6:n vasen akseli sellaisenaan nivelineen. Hienosti nuo akselit ovat toimineet edelliset 2 kesää ja pääsiäisenä olisi taas tarkoitus lähteä päristelemään saapilla :D
96 V4i -73
et ilmeisesti antanut propulle legatoa piano pianissimo tyyliin kun jouduit kiinnittämään pultin hep it on tirt tirt menetelmällä. :?:
kuvasta vaan bongasin
AnttiK
Tuo saattaa olla pohjaroppu, jonka kanta halkesi, kun sai liikaa isän kädestä💪
96 V4i -73
Jep joskus istuu aika napakasti
Minkäkokoiset laakerit tilaan kun merkattu 0,030"
vastaus lienee 0,75 ...
sit runkolaakerien kohdalla tälläinen teksti Ylimitta: 0.75 mm Aksiaalilaakeri on ylimitoitettu 0.25 mm löytyy myös ilman tuota 0.25 eli kummat tilataan ???
AnttiK
Tämä lienee sopiva, jos varsinainen laakeri on 0.75mm ylimitassa ja aksiaalilaakeri eli keskilaakerin pituussuuntaisen liikkeen pinnat on koneistettu alamittaan 0.25mm. Sinällään harvinainen tuo aksiaalilaakerin alikoko, kun en ole muualla kuin ruotsin klubilla nähnyt muita kuin vakioita
https://saabklubben-reservdelar.se/95-9 ... sats-nt-1/
96 V4i -73
oletan ettei kesimittaan ole koskettu eli tilataan ilman 0.25 mainintaa
mistäs muualta näitä vois tilata ku ruotsin klubilta??
nalleolut kirjoitti:
To Huhti 06, 2023 07:42
mihis nyt ollaan laakereita tilaamassa? tuo taitaa olla kolmas ylikoko jos kampiakselista puhetta?
eiks yleensä hionnassa soviteta jo päittäislaakeri sopivaksi keskelle?, kasatessa todetaan välyksen olevan dimensioissa. :D
