Vm. 1990 SAAB 900 kytkinremontti
Lunni
Re: Vm. 1990 SAAB 900 kytkinremontti
Viesti Kirjoittaja Lunni »
Silmälaakeri sijaitsee vauhtipyörän keskellä ja tukee kytkinakselia ja on erillinen. Paine/irroitinlaakeri lienevät kyllä sama asia.
Senkki taasen on eräänlainen lipasto. Fingerporissakin kutsuivat kerran paikalle senkin homon :D
Jäsen: #8969
90 1985. 95 1972. 99 1980. 900 1993. 99 1977.
vilhosyvis
Viesti Kirjoittaja vilhosyvis »
Lunni kirjoitti:
To Huhti 06, 2023 10:57
Kiitos, tämä selvensi.
Senkki on kyllä tuttu. :D
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Juu, ja tuota silmälaakeria en ole omissani joutunut vaihtamaan koskaan. Siihenhän ei koskaan kohdistu rasituksia ja sisä- ja ulkokooli pyörii erinopeuksia vain kytkin pohjassa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
petromies
Katselin tuota kuvaa tarkemmin, ei taida olla moottoriöljyä. Jos haluaa vsrmistaa, käyttää vaihtipyörää irti niim näkee vuotaako stefa.
Turhaa ei kannata vaihtas, on kuitenkin kinkkisempi homma kuin yhtäkkiä näyttää.
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
vilhosyvis
Projekti etenee, nyt jäin tosin jumiin kun kytkinakseli ei irtoa. Alfamerin ohjeen mukaan menty, mutta ei hievahdakaan. Voimaa käytetty sen verran etten enempää viitti, etten vahingossa hajota jotain...
Mikä voisi olla syynä vai pitääkö vaan käyttää voimaa? 8O
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Viimeksi muokannut nalleolut, Ma Huhti 10, 2023 13:11. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
vilhosyvis
nalleolut kirjoitti:
To Huhti 06, 2023 13:32
eli yritit hakata sitä ?
kokeiles et laitat pultin sopivan hylsyn läpi eli hylsy sen verran iso et akseli mahtuu sen sisälle menemään eli teet ulosvetäjän. pulttia kiristämällä saattaa onnistua.
Laitoin päätyyn pultin ja taputtelin kumivasaralla. Laitoin sitten pultin läpi kulmaraudan reiästä, koska se nyt oli paras mitä valmiiksi multa löytyi. Kulmarauta toimi käytännössä siis prikkana. Koitin vääntää sorkkaraudalla kulmaraudasta.
Kokeilin tuota vinkkiäsi, mutta siten että hylsyn tilalla pari isoa lenkkiavainta, koska 8mm pulttini ei ole tarpeeksi pitkä. Ei lähtenyt.
Seuraavaksi taidan hommata pidemmän pultin ja yrittää sillä.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
onko kuvaa satkun kytkinrempasta jossa liukuvasaralla otetaan akselia ulos? :mrgreen:
nythän on huomioitava oikeat reippaat otteet eli
a) jos pultti on aksilan päässä ja siinä sorkkarauta jossa siis se hahlo?
b)nykäistään vain kerran ei kolmea kertaa niin
c) akseli tulee ulos yhtä nopeasti kuin rautatieltä ruotsista tullut tornioon 8v sitten :D
d)edetään proceduurin mukaan
spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Ja varotaan ettei akseli tai sorkkarauta mene jäähdyttimestä läpi. Kyllä se näillä ohjeilla pitäisi minustakin purkaantua. Joskus alkupään 99ssä törmäsin kiertyneeseen kytkinakseliin joka ei tullut ensiövaihteen hahlojen läpi mutta luulen että liityivät lastentauteihin, oli siis mallia ’72
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
Viimeksi muokannut nalleolut, Ma Huhti 10, 2023 13:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jep ne oli meltoa rautaa silloin
satkussa en ole havainnut samoja ongelmia
luonnollisesti kun ekaa x tekee on varoivainen ja nätking colen kanssa asiointi voi kestää päivän pari mutta joskun muista levyn heiton kaverin kaasarisatkuun tapahtuneen nopeammin kuin jolynvaihdon :D
miäs toiden jälkeen illalla sorvisalissa tj:n valvovan silmän alla
anv
Toi ei oikein voi olla ruosteessakaan, joten sanoisin että voiman puutetta. Ja tosiaan kannattaa sitä syyläriä varoa, se tulee tosiaan vauhdilla ulos kun irtoaa.
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Siihen väliin suojaksi voi hakea Tuki paketin tien poskesta esim SDP ehdokas kyltti toimii vallan mainiosti.sehän jo itsessään hylkii kotimaista käsityöluonteista askarettaniin ei kanki kolise :mrgreen:
