Terve taas!
Tässäpä käsitellään sitten jäähdytysnesteen lisäaineita.
Huomasin tässä että Biltemassa oli vesipumpun voiteluainetta myynnissä, tosin viimeinen pullo hyllyssä. Luvattiin että voitelee vesipumppua ja estää järjestelmän ruostumista.
Mutta tekeekö ko. litkulla mitään? Ja eikö se täydy hyvin sekoittaa nesteeseen, eikä vai lisätä säiliöön?
On olemassa myös Waterwetteriä, ainakin Motonet myy. Tämän kehutaan parantavan jäähdytysnesteen lämmönsiirtokykyä.
Tekeekös tällä sitten mitään?
Monissa autoissa paisutasäiliössäkin ollut neste sellaista ruostepuuroa taikka ruosteenruskeaa, ja tämän haluisin välttää.
Jäähdytysnesteen lisäaineet
Re: Jäähdytysnesteen lisäaineet
Jäähdytysnesteen vaihto on laiminlyöty, jos väri ei kestä kirkkaana. Eli toisin sanoen auton huoltaminen on laiminlyöty. Esimerkiksi vihreä "perinteinen" neste pitää vaihtaa 2-3 vuoden välein ja punainen neste 5 vuoden välein. Jäähdytysnesteet toimivat erilailla sekä soveltuvat tiettyihin kokoonpanoihin ja suojaavat jäähdytysjärjestelmää eritavoilla. Näistä syistä nesteiden vaihtamista ei saa laiminlyödä, sekoittaa keskenään, tai vaihtaa valmistajan määrittelemää nestetyyppiä. Jäähdytysnesteiden toimintaperiaate-eroista johtuen niillä on myös erilaisia vaihtoaikoja.
Waterwetter toimii todistetusti hyvin.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Mikäs sen nesun kauppanimi oli jota voi laittaa tipan sinne toisen tänne man oil tyyliin ja toimii joka värissä
"universaali neste" tarkoittaa sitä, ettei se reagoi olemassa olevan nesteen kanssa, mutta se ei suojaa jäähdytysjärjestelmää välttämättä valmistajan suunnittelemalla tavalla. Jäähdytysnesteestä on tullut merkki- ja mallikohtainen varaosa.. myös värikään ei nykyään enää kerro kaikkea jäähdytysnesteestä. En itse suosittele käyttämään noita universaaleita nesteitä, vaan pitäytymään valmistajan määrittelemässä nestetyypissä.
#4752, Tech2
