Oviverhoiluista
Oviverhoiluista
Liekö kellään tietoa, mutta pystyykö kolkin oviverhoiluun vaihtamaan sitä kangas/nahkaverhoiltua osaa? Liekö tuo osa eri kokoinen 5-ovisessa ja Cabrioletissa? Itse oviverhoilu varmaan pidempi Cabbessa, mutta mitenköhän tuo "käsinoja"...
Re: Oviverhoiluista
Mulla on irrallaan varastossa 5-ovisen oviverhoilut, käyn tänään jossakin vaiheessa tutkimassa asiaa. Noi on mulle tarpeettomat niin voin yrittää terrorisoida
'05 9-3 1.8i Arc
Re: Oviverhoiluista
Aivan mahtavaa, kiitos jo etukäteen. Jos viitsit niin otatko myös pituus ja leveysmittaa tosta verhoiluinsertistä.
Tuossa näkyi kaupan 5-ovisen nahkaiset pahvit ja mulla Cabbessa kaikki muu sisusta nahkaa paitti ne ovipahvit...
Re: Oviverhoiluista
Ehdin käydä jo ennen kuin luin sun vastauksen, joten mittaus jäi. En kyllä keksi mitään keinoa millä nuo irti saisi, ainakaan ehjänä. Takapuoleltakaan ei näytä että olisi syvennystä erilliselle insertille, enemmänkin profiili seuraa tasan sen muotoja, eikä mitään kiinnityspisteitä ole. Yhtä levyä näyttäis ja tuntuis olevan koko paketti. Käyn vielä kokeilemassa rajumpien työkalujen kanssa.
P.S. Ostin omaan 5-oviseeni sarjan joka myytiin Aeron nahkasarjana. Tiedä sitten onko tuosta eri versioita, mutta ei tuo nahan näköinen insertti ole kyllä nahkaa nähnytkään. Tai no, ehkä nahkapenkki on ollut joskus vieressä, että on se nähnyt
Muttet paljoakaan saavuta noilla. Jos sen insertin todellakin sais ehjänä irti, niin verhoilu kunnon nahalla olis kiinnostavaa.
'05 9-3 1.8i Arc
Re: Oviverhoiluista
Se voi olla, että ovat liimattu/niitattu siten, ettei saa ehjänä irti ja uudestaan kiinni.
Noita nahkaisia, oli ne sitten feikkiä tai aitoa on huonosti tarjolla 3-oviseen.
Re: Oviverhoiluista
Kävin tsekkaamassa vielä, vaikka sitä mittaa nyt ei edelleenkään ollut mukana ... ensin tarttis muistaa missä se on
Mutta en mä tuota mahdottomaks sano. Jos on sopivia työkaluja, eli talttaa, pitkää veistä ym joilla voi siitä ensin aikaansaadusta raosta pikkuhiljaa nitkuttaa liimauksia auki, niin mikä ettei tuo voisi onnistuakin.
'05 9-3 1.8i Arc
Re: Oviverhoiluista
Kiitos tästä. Kokeilemisen arvoinen juttu, jos sopivan halvat pahvit tulee vastaan.
Re: Oviverhoiluista
Niin ja oletan muuten että insertit vois hyvinkin olla samat, mitatkaa nyt joku muu ne etten koko aikaa tuolla varastossa juokse
Katselin vaan kuvia, 5-ovisessa insertin takareuna tulee muutaman sentin päähän oviverhoilun takareunasta kun taas cabbessa näyttää olevan huomattavasti pidempi väli.
'05 9-3 1.8i Arc
Re: Oviverhoiluista
Tuntuis erikoiselta, että tehdas ei olis mennyt siitä mistä aita on matalin, kuitenkaan kuskin tai matkustajan käden pituus ei riipu auton korimallista.
Re: Oviverhoiluista
Siinä kohtaa kun Saabille annettiin pohjaksi se Vectra A, näytä mulle yksikin kohta jossa ne olis menny siitä missä se aita on matalin ...
'05 9-3 1.8i Arc
Re: Oviverhoiluista
Ei sovi
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Re: Oviverhoiluista
Yritin kanssa irroitella niitä kangasosia, jopa kuumailma puhaltimen avulla. En saanut niitä irti.
Tekemätön paikka.
Tekemätön paikka.
Re: Oviverhoiluista
Mä sain kyllä
'05 9-3 1.8i Arc
Re: Oviverhoiluista
Hienoa. Eli tehtävä on vaikea, muttei ehkä mahdoton, jos nyt sovitus 3/5d ole sinänsä ongelma.
