-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Jalopuurattia varaosafemmasta käyttöfemmaan. Samalla purin jo jalopuukojelaudan irti, kiinnitys jääköön viikonlopulle.
#8411
Entiset:
karihai
Viesti Kirjoittaja karihai »
Säädin aamulla vanhemman ngsatkun kässärin katsastussäätöihin ja sitten äkkiä suorinta tietä lähimmälle katsastuskonttorille. Läpi meni että heilahti. :D
-Hese-
Kojelaudan vaihto femmaan.
#8411
Entiset:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
En tehnyt Saabiin mitään, mutta pesin kolme sarjaa Saabin talvirenkaita vanteineen varastoon.
I-Vaari
Viesti Kirjoittaja I-Vaari »
MY2004 OG 9-5 Aero hieman RE85 tankkiin lisäksi ja 1. tiellä testiajoon Espoo,Lommila - Veikkola - Espoo,Lommila. Vaikka harraste-SAABille ei löytynyt talveksi kuiva autotallitila toimii SAAB kuin "Sweitsin kello" eli polttoaine tankkiin ja HANAA.
-Hese-
Kesärenkaat alle ja öljyt + suodatin samalla.
#8411
Entiset:
ysitonnari93
Ostin farkkuun haitaritunkin, eihän se hirmu kallis ollut mutta kun aloin hakemaan sille varapyöräkotelosta paikkaa, niin löysin auton oman tunkin :lol: Oli niin syvällä poterossaan, että luulin jääneen sen jonnekin matkan varrelle. Nostin varapyörän ylös tarkistaakseni sen ilmat, niin kotelon pohjalta löytyi vielä tunkin veivikin ja varoituskolmio, sekä pieni käärö jossa oli liukukiskoihin pari liina lenkkiä entisten kahden lisäksi mitä olen tiennyt olevan olemassa :D Onkohan farkku nyt jotain vajaa puoli vuotta ollut käytössä ja yllätyksiä löytyy yhä. Meinasin avautua ensin mikä vituttaa palstalle, ei kai se maailman loppu ole jos on ylimääräisen tunkin omistaja. :mrgreen:
ehkä se sit ois kuulunu mikä vituttaa jos varapyörän poisto olisi paljastanu lievät hitsaustarpeet... :mrgreen:
ysitonnari93
Juuri näin!
torque
Viesti Kirjoittaja torque »
Laitettua takaäänenvaimentimen kannatinkumit. Perä ilmaan hallitunkilla että jotain pääsisi näkemään.
Edessä oleva ilmeisesti jäänyt laittamatta paikalleen kun vaimenninta uusittu. K.setä tuosta huomautti.
Orkkiskumi oli vain alustan kannakkeessa kiinni ja sain viimeisillä sormivoimilla venytettyä paikalleen.
Melko joustavia ovat.
Uusi pala laitettu taamipaan kannakkeeseeen kun näytti että vanha olisi halki, no ei ollut.
Oli mnetin EPDM pakoputkiston kumipalkki pala ja huomattavasti jäykempi vaan sujahti paikalleen helposti.
Kannatinkumin pidätin hyvä hieman voidella jollain ruosteenpoistolla, aika jumissa olivat, uusi kpl näemmä mnet'stä n 5egee.
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
-Hese-
Harjoittelin techin käyttöä vaihtamalla sid1 tilalle sid2 ja tekemällä varaosaohjelmoinnin sille.
#8411
Entiset:
torque
Pientä puuhastelua, löytyi tallista jotain kilikalipulloa jossa sävy jokseenkin tummempi kuin autossa(#303), päivänvalossa hieman vaaleampi.
Parkkianturit, 4kpl, 2x metalliväri+ 1x kirkaslakka. Saa nähdä pysyykö.
Asennus saa vielä odottaa.
https://imgur.com/Nn9TXeH
https://imgur.com/sPe9Qpx
9-5 2.0t A bp+ ´07
V70 2.5 FT A ´10
Viimeistelin eilen aloittamani 9-5 :n oven korjauksen. Eilen hitsasin oikean etuoven takanurkkaan ulkopuolelle n. 16*5cm paikan ja sisäpuolelle melkein yhtä suuren. Eli koko oven nurkka meni uusiksi. Vähän kittiä laitoin eilen kuivumaan. Tänään sitten hionta, maalia ja sisäpuolelle ja oven pohjaan Dinitrol ML. Saa nyt nähdä kauanko tuo kestää. Kai se aikansa. Siistimpi se on, kuin ruostereikä.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Vaihdoin kesärenkaat molempiin käyttiksiin. Tarkotus oli laittaa myös femman käsijarruhoistinki kuntoon mutta osaläjästä puuttu jarrulevyt ja motivaatio. Keula oli jo ilmassa ja perää tunkkailin ylös niin tuli semmonen olo että ei nyt, ei tällä tavalla :lol: . No, pitää hommata ne levyt vielä ja pyytää vaikka isää kaveriksi niin jospa se siitä. Niin ja femman oikean puolen ulompi raidetangonpää on väljä, seki pittää muistaa hankkia.
-Hese-
Pesin satkun sisältä tekstiilipesurilla.
#8411
Entiset:
